Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ничем покрывать не нужно. Закройте все горизонтальные поверхности кладки.
    Для устройства лицевого кирпича вам нужно будет использовать консольные опоры из нержавейки, закрепленные в цоколь. Типа Halfen Deha, Jordahl, Baut, Перспектива 3000 и т. д.
  2. Gr1gor
    Gr1gor
    Gr1gor
    Мос.обл.
    WBRU, большое спасибо!
  3. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    WBRU, планируем штукатурить фасад. Какие штукатурки лучше использовать. Паропроницаемые?
  4. Koramic
    Koramic
    Koramic
    Для того чтобы стены сохраняли возможность дышать, лучше использовать паропроницаемые минеральные штукатурки.
  5. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Добрый день,
    Вероятно обсуждалось, но не могу найти. Какие есть рекомендации по прокладке кабелей в блоках поротерм 44? Планирую прокладывать кабель ВВГ в гофре. Есть ли какие либо нюансы связанные с электрикой в этих блоках?
    Заранее спасибо.
  6. Koramic
    Koramic
    Koramic
    Необходимо соблюдать требования к изготовлению штроб-каналов.
    https://www.wienerberger.ru/%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.html?lpi=1316426550202
    Стр. 22
  7. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Добрый день!
    Сложили коробку из блоков, поставили окна. Не подумали на счет откосов.
    Как выбрать 3-4 см по откосам под угол рассвета? У кого есть опыт?
  8. volkov00
    volkov00
    volkov00
    Владимир
    WBRU, подскажите, можно ли сделать облицовку дома из Poroterm искусственным камнем
  9. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Можно ли Porotherm 8, Porotherm 12 использовать для устройства перегородок сан. узлов?
  10. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Не маловато места для труб останется?
  11. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Вроде хватает. Я хотел ПГП 100 мм, а теперь задумался над Porotherm.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я из 12 все перегородки построил. Заштукатурил по 1-1,5см с каждой стороны. Перегородки получились мощные. Про 8 ничего сказать не могу.
  13. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    WBRU подскажите:
    1. На блоки Porotherm плиты перекрытия минимальная длина опирания плиты на стену такая же, как из кирпича – 12-15 см или нужно больше?
    2. Я собираюсь фасад облицовывать фасадными панелями, нужно ли в этом случае штукатурить фасадную кладку?
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    1. минимальное опирание -120мм.
    2. все зависит от способа крепежа панелей. Если приклеивать, то лучше оштукатурить. Если это вент фасад, то нужно замазать все вертикальные швы.
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Можно, при оштукатуривании цем-песчан. штукатуркой и облицовкой плиткой
