Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Trubnik116
    Trubnik116
    Trubnik116
    Татарстан
    Спасибо за ответ! Каменная вата - что это? 9000кВт/ч через стену - это сколько в рублях?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Trubnik116, В любом поисковике наберите - выдаст с картинками.
    Зависит чем топить - дровами дешевле всего :) Цену на электричество надеюсь знаете. Самое дорогое - соляркой.
  3. Trubnik116
    Trubnik116
    Trubnik116
    Татарстан
    Спасибо, прогуглил. Наверно все-таки добавлю между блоком 38 и облицовкой 5 см мин. ваты.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Trubnik116, 5см - бесполезно. Минимум 12см по текущим требованиям. Заодно можно поротерм с 38 на 25 заменить. Но с внешней отделкой кирпичом не все просто - немецкая программа упорно считает что влагонакопление будет http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2&mid0=82&d1=38&mid1=60&d2=15&mid2=7342&d3=12&mid3=138&bt=0&T_i=30&RH_i=63&T_e=-20&RH_e=80&outside=0&name=ploxo
    Это видимо к тому, что не зря некоторые делают продух в 3-5см и снизу и сверху выходы для внутренней вентилляции
  5. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Подскажите, пожалуйста. У меня идет блок 51, затем сразу облицовочный кирпич:
    1. Нужно ли замазывать вертикальные швы снаружи блоков, то есть в месте контакта блока и облицовочного кирпича?
    2. Насколько плохо, если ли в сложных местах (уголки, окна) применять красный полнотелый кирпич, чтобы избежать пиления?
  6. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Речь, например, об этом:
  7. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Я лично пилил все подряд. Поднял дом 9*12 в два этажа 3 двери 10 окон рядом лежал поддон полнотелого кирпича думал пригодится ни одного кирпича не использовал. Возьмите пилу купите молота и не парьтесь. Полотна очень даже точатся сам точил по одному разу 2 комплекта у токарей. Ушло прим 96 поддонов 44 поротерма.
  8. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    У меня вопрос к знатокам хочу замазать крайний верхний ряд блоков и все подоконники раствором цемента предварительно растелив сеточку. Чтоб раствор не провалился. Кто что думает? Заранее спасибо.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    спокойно все замазывается, безо всяких сеток.
    Баллон с пеной стоит на оштукатуренном сверху блоке.
    Тоже пилил блоки пилой. Убил два комплекта полотен. Четверти не стал выпиливать.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Тут смотря чем топить. На электричестве разница будет 10000-15000 рублей в год, а на газе 2000-3000 в год
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @WBRU, Почему у 25 блока структура пустот неправильная? Т. е. повернута на 90гр. Естественно это на теплопроводности сказалось, но это не проблема ибо под утеплитель блок. Но с креплением вопрос - если для других блоков нужен спец дюбель, то для этого супер-спец? Вопрос важен, ибо блок под утеплитель - а чем его крепить? Вероятно экономили ибо это 38 блок повернутый с пазами с других сторон, правильно ли поступили?
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    РТН25 не предназначен для использования без утепления. Поэтому структура пустот не так важна. Это вопрос технологии производства.
  14. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    По всей видимости, это блок для внутренних несущих стен, такое же направление пустот и у многих других производителей. Хотя, в самом деле, неудобно для крепежа, да и на звукоизоляции, возможно, скажется отрицательно (ИМХО).
  15. NvM660380
    NvM660380
    NvM660380
    Ъ
    супертермо - это которые с лазерной обработкой с использованием нанотехнологий поризации и глиноперемешивания плюс шелкография на каждом тычке ? Давно таких не видел.
    Так вот откуда берутся рекламные слоганы), а так иногда хочется просто блоки и ложить их, и мазать мастерком раствор и подбирать.
    А если серьезно 44 с какой поры супертермо стал? чет я упустил ?
