Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Насколько вот такой способ нанесения раствора на блок имеет право быть применим к теплой керамике? Очень актуально! В среду стены начинаем класть, если такой "манер" нанесения раствора возможен без негативных последсивий, нужно ехать за девайсом который раздельно раствор наносит.
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Для ненесущих стен можно применить. Для несущих нежелательно, прочность кладки заметно падает.
  3. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    принял. Спасибо! Если можно подскажите тип пилы которым 38й поротерм можно аккуратно пилить а то у меня каменьщик болгаркой собирается...
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Vyborg, На первой странице темы есть ответ.
  5. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    38 блок Porotherm с лицевым кирпичем 1НФ ниже стандарта на 16%. 16% имхо совсем не критично.
  6. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Здравствуйте!
    Как перевязываются блоки с облицовочным кирпичом который 88мм?
  7. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Вот ещё вопрос родился. Внешние стеры из поротерма 51. Все внутренние хочу сделать из обычного кирпича. Разной толщины: 12 см, 25 см и, соответственно, 38 см. Как внутренние стены связывать с внешними?
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Можно ли запенивать примыкания гребня к плоской стороне блока в углах или это делается исключительно раствором?
  9. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    :hello:добрый день ! интересует возможность постройки дома из Porotherm 44- 10*9м со средней стеной Porotherm 25 с заменой армакаркаса по схеме (раствор,кладочная сеть металлическая 4мм, арматура 14мм, раствор) и затем уже плиты перекрытия ПК планировка 1 этаж.jpg с нетерпением жду ответа от профессионалов:flag:
  10. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Добрый день, всем!
    Собираюсь строить дом из теплой керамики 510. Кто может подсказать какие плюсы и минусы при наружной отделке дома гиперпрессованным кирпичем. Ниже привожу образцы. И кирпич какого производителя для этих работ наилучший в расчете цена-качество?
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Vasil 3112, Крайне низкая паропроницаемость. Поэтому нужен продух между поротермом и облицовкой.
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Нужен совет!
    дом одноэтажный, из 38 блока. по стене 5,5 метра хочу окно 2500 х 2000. Армопояс будет заливаться монолитом. Над окном будет стена высотой 1,2 метра под конек. Подскажите насколько допустим такой конструктив? очень важно. Завтра "открываем" проем в стене. Спасибо!
  13. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Вполне реализуемо, но над окном обычного армопояса уже не достаточно - нужна посчитанная балка.
  14. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    :hello:добрый день ! интересует возможность постройки дома из Porotherm 44- 10*9м со средней стеной Porotherm 25 с заменой армакаркаса по схеме (раствор,кладочная сеть металлическая 4мм, арматура 14мм, раствор) и затем уже плиты перекрытия ПК [​IMG] с нетерпением жду ответа от профессионалов:flag:
  15. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    С точки зрения нагрузки можно, НО для двухэтажного дома могут быть проблемы:
    http://www.tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten
