Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Сверла чувствуют себя более чем отлично! Проверено на себе. Блок при сверлении и монтаже дюбеля на ф8 не колется, не крошится. Внутренние перегородки блока не крошатся, это чувствуется при сверлении.
    Перегородочные на 120мм и несущие на 250 мм вообще очень выносливые и прочные.
    Я вообще доволен выбором POROTHERM. 2 шаланды (около 36 поддонов) пришли без боя и практически отсутствуют блоки с трещинами. на весь объем отложил 8 штук)
    Поскольку мой 380 будет утепляться снаружи, клал на обычный ЦПС М150. раствором более чем доволен.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Vyborg, Вы сейчас про какие сверла говорите? Про те которые @Jeres, написал? Или про обычные буры по бетону? Если про обычные, то при безударном режиме сверлить ими адский труд? В ударном режиме еще соглашусь. В безударном режиме - мучение. При этом сверла и буры беру не китайское дерьмо, поверьте.
    А полнотелый кирпич вообще вещь. :super: Еще крепче чем 2,1 НФ и 38 блок.
    Только я веду речь о 51 блоке+облицовочный кирпич из которого у меня построен дом, который не нуждается в доп. утеплении и при строительстве я опирался и соблюдал на: 1. Рекомендации и типовые узлы производителя блоков. 2. На проект разработанный архитектором и рассчитанный конструкторами.
    Производитель рекомендовал и рекомендует вести кладку на теплом растворе, что и сделал. Оконные и дверные проемы оформлены согласно рекомендациям производителя блока.
    Я мог положить блоки на обычный раствор, как вы, я мог в проеме заложить полнотелый или 2,1 НФ кирпич (в чем себя корю, так и надо было сделать), но я повторяюсь - следовал рекомендациям ПРОИЗВОДИТЕЛЯ блоков, предписывающих вести кладку на теплом растворе для соблюдения нормативных теплопотерь дома.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Это я не знаю. В интернете поищите.
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Какого то производителя, кроме Hilti посоветовать не могу. Разве что сверла во керамической плитке с треугольным наконечником. Сверлят как по маслу.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Тоже такими все стены фигачил. Если сверло приличное, наконечник из 10 твердости, хватает на 50 отверстий и более. Режет легко и непринужденно. Сверлю обычным шуруповертом. Длины более 100мм пришлось конечно поискать.
    Не понимаю, про какую тут тяжесть говорят. Окна и балконные двери не считаю тяжелой нагрузкой. Спокойно монтируются на дюпели Фишер 6х120мм. Держат зверски. Котлы, сейф-двери и т. п. тоже спокойно крепятся Фишерами. Не могу представить, что еще нужно более тяжелое, чтобы возникла необходимость в химических анкерах.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Балка крыши террасы и балкона, в моем случае крытые натуральной черепицей, имеет достаточно серьезный вес и нагрузку. Хорошие балконные двери или входные, имеют немаленький вес, а если учесть еще открыть/закрыть и хлопнуть дверью, то все таки есть ощущение, что такие двери нуждаются в уверенном креплении к стене.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Ужоснах! :ogo:
    Снимаю шляпу перед архитектором, который такое придумал. :hello:
    Сочувствую! Надеюсь, у Вас двери не от бункера? :aga:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А для Вас терраса примыкающая к дому в диковинку? Или балкон?
    Во всяком случае не фольгированный Китай, который можно на одной пене крепить.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нет, не в диковинку. У меня и терраса и балкон и крыша черепичная, имеются. Только не пришло в голову их крепить к стенам на химические анкеры.
    Даже двери приличные. Правда. не такие тяжелые, как в бункере, но и этими 50кг строители хлопают по 100 раз в день. Именно хлопают. По тому, что пока отделка не закончена, двери обернуты стрейчем и закрываются с усилием. Висят только на боковых торцах. По 3шт Фишера в каждом. Верх и низ не крепил. Пока никакого намека на расшатывание. Правда, фотка малость устарела. Дверная коробка по кругу оштукатурена.
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Подскажите возможна ли такая конструкция армопояса (рис1)? Вопрос второй, насколько допустимо устройство перемычки монолитом с армопоясом в моем случае? (рис2) Очень актуально. Морозы поджимают...
    Спасибо!
  11. a777ye
    a777ye
    a777ye
    Магадан
    А вот меня интересует, можно-ли возвести двухэтажный дом 10x11 из блоков 250 мм? С последующей облицовкой керамическим пустотелым кирпичем без утеплителя? Слышал что керамический блок не такой прочный как забутовочный кирпич, поэтому двухэтажные здания минимум из 380 мм, это так?
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    есть реализованный проект из 250 блока в два этажа с эксплуатируемой крышей. На Утепленной Шведской Плите
  13. a777ye
    a777ye
    a777ye
    Магадан
    Такая постройка соответствует СНиП? Просто строится собираюсь не прямо сейчас, а в 2015 уже без разрешения на строительство не построишь, а без соответствия стандарту его получить трудно
  14. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Впервые слышу про соответствие при получении разрешения. Тот дом строил строитель наш форумчанин
  15. a777ye
    a777ye
    a777ye
    Магадан
    Я может ошибаюсь, но мне говорили что с 2015 будет так, может и соврали
