Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По-моему все материалы пористой структуры, способные набирать в себя воду характеризуются усадкой. Керамика, например, может набрать влагу до 20%(и даже более) от своего веса. Я не знаю параметров для керамических блоков, но в справочнике "Строительные материалы" Домокеева про родственный ему керамический кирпич написано, что он меняет размеры при высыхании от 0,03 до 0,1 мм на метр. Как я уже говорил - способный несколько растягиваться ротбанд такое изменение размеров мог воспринять без повреждений, а цементно-песчаная штукатурка лопнула.
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    если не ошибаюсь, то под керам. блоки фундамент из блоков не пойдет, т. к. они имеют способность "гулять", что приведет к образованию трещин. Ростверк тоже не подойдет т. к. вес дома будет большой. Под блоки нужен ленточный фундамент.
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Поставщики блоков предлагают сейчас для кладки блоков зимнюю готовую смесь квикмикс LM 21-P Winter, можно ли ее использовать для Поротерм?
    Сейчас в родной теплый раствор винебергера добавляют какую то противоморозную добавку (см. фото), это нормально? Температура (пока что) не ниже -5 градусов.
  4. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Quote="Jeres, post: 10920001, member: 965256"]... Под блоки нужен ленточный фундамент.[/quote] или УШП :super:
  5. Лесопильщик
    Лесопильщик
    Лесопильщик
    Ижевск
    Мой фундамент высотой 2,2 метра стоит на песчаной подушке 50 см, в фундаменте есть армопояс. Я думал если фундамент гуляет, то и кирпичная кладка трескается.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тут ещё вспомнил (где то читал)...блоки могут лопаться, если шов очень тонкий и жёсткий раствор...Марка раствора не должна быть выше марки кирпича, блока...Как то так...
  7. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Сколько брать запаса при покупке?
    У меня вышло PTH12 - 6 поддонов, 38 блок - 19 поддонов, 51 блок - 68 поддонов.
    Считали по объему стен деленному на объем кирпича.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мне дилеры так насчитали, что из 6ти фур и 108 поддонов, лишняя фура осталась. Запас на бой, на резку. Продавал потом, с большой скидкой.
    Помимо прямого убытка за уценку, получилась лишняя переплата за доставку и разгрузку.
  9. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Я думаю, что можно взять наоборот, чуть меньше, чем расчётное количество. Чтобы не получилось, как у АлексейЕктб. Но при определённых условиях. К примеру, у меня в 20 км есть ЛеруаМерлен, в котором поротерм продаётся. Как станет ясно, по мере строительства, что не хватает материала, в газельку загрузил сколько будет не хватать, и довёз. Не сильно дорого будет.
    Но, опять таки, если у Вас есть возможность приобрести поротерм недалеко от объекта строительства.
    Ну, а у кого осталось, не обязательно продавать. Можно докупить ещё - гараж возвести, или беседку построить. Применение найти можно.
    У меня вот сейчас другой вопрос. Существует практика роста цен на материал. Ну, процентов на 5-10. Можно закупить зимой, по старой цене, и он будет лежать, место занимать, намокать (даже под плёнкой), замораживаться/размораживаться.
    А можно не париться, и взять перед строительством. Да, при моих объёмах это будет на 30-60к дороже. Стоит оно того?
    Дороги позволяют привезти материал весной, летом - когда угодно.
  10. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Возможно, будет неплохим вариантом все же закупиться по возможности - подстраховаться на случай более значительного роста цен в связи с санкциями, скачком инфляции, ростом тарифов и прочим.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня снаружи не штукатурка, а кирпич. Тем не менее, наблюдаю похожие проблемы с облицовкой. У меня такая же хрень ползет на облицовочном кирпиче, положенном без вентзазора вплотную к поротерму, уже не первый год зараза ползет и не прекращается. Причем, ползти начинают трещины активнее, когда на улице перепады температуры резкие начинаются, а в доме отопление включаешь. В ту зиму, когда дом стоял без отопления, трещин почти не образовывалось, зато вот в последние 1.5-2 сезона - просто аут. Внутри стены оштукатурены гипсовой волмой и часть обычной ЦПС и никаких трещин тьфу-тьфу... Есть подозрение, что блок очень хитрый в плане температурного (а, возможно, и влажностного, ибо сильно пористый и воду сосет как насос) расширения и плохо дружит со всеми жесткими материалами вроде ЦПС. Надо применять эластичные клеи, штукатурные смеси, армировать сеткой, не класть облицовку вплотную, оставлять деформационные швы и т. п. Капризная хрень вобщем...
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Штукатурить ЦПС по блокам толщиной 30мм нужно по сетке. Предварительно грунтовать или цементный набрызг сделать. Без армирования можно легкую штукатурку с перлитом Porotherm LP толщиной до 20мм
  13. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Такой вариант опирания деревянных балок межэтажного перекрытия при использовании блоков Porotherm считается нормальным?
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Да в принципе можно. Но желательно полнотелку проложить под балки
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Извините но мне так и не ответили о возможности на несущую стенку первого этажа из 25 блока залить армопояс шириной под 38 блок со свесом 13 см. Рисунки (самоделки) прилагаю
