Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  2. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Добрый день!
    Вопрос производителю:
    Есть ли у вас информация об изотермах в стене из 44 блока + облицовка 120 мм кирпичом в районе оконного проёма с четвертью?
    Интересует вот что: теплопроводность блока "вдоль стены" больше, чем "поперек". Гарантирует ли это, что "тепловой мостик" в районе примыкания окна предотвратит конденсат на откосах?
    Насколько надо "отодвинуть" окно от четвертей, чтобы было "правильно"?
    Вопрос построившим из ТК: есть негативный опыт промерзания откосов?
    PS. Хочу поставить окна из профиля 70 мм, 5 камерного. Но для теплоэффективных стен (в частности, из керамзитобетона - по нему есть материалы в сети с изотермами) рекомендуется "задвигать" окно в проем, чтобы изотерма +10 пришла в раму окна. Толстый профиль у нас не продают...
  3. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Видел что под первый ряд блоков кладут пару рядов из обычного полнотелого кирпича. Какой в этом смысл? Основание - плита перекрытия.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Скорей всего - просто подогнать высоту. По ссылке, которую я выше прикрепил на мою перегородку, видно, что сверху выложен один ряд обычного кирпича, чтобы "догнать" высоту между полом и потолком. Если у вас высота кратна высоте блоков+1 см раствора, то вам не понадобится пускать обычный одинарный кирпич.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! По проекту предлагается стена из Керамический поризованный камень 2,1 НФ в блок + утеплитель 150мм + облицовка, дом 9х9 в два этажа, с бетонным (плита пустотка или монолит) перекрытием, выдержит этот блок дом, как он ведёт себя в стене (трещит?), как держатся дюбеля в блоке ?, дом пока будет использоваться наездами (нагрелся -остыл), газа пока нет, выбор стоял между керамзитом и поризованным камнем, но поризованный камень должен быстрей прогреваться ? (что важно), в каталоге у Поротерма есть такой камень 2,1НФ ?.
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Рекомендуем заменить 2,1 НФ на блоки РТН25 или РТН38 (в зависимости от вашего проекта). Дюбели держатся хорошо, есть рекомендации по типу анкеров в зависимости от веса нагрузки. Прогревается керамический блок быстрее керамзитобетонного, потому что вес меньше.
    2,1 НФ мы уже не выпускаем. Возможно только зимой будут какие-то партии, но это под вопросом.
  7. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @WBRU, а почему не выпускаете 2.1НФ ?
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    С нового года в ассортименте появится угловой блок для РТН44. Теперь не надо резать блок на полосу шириной 65мм, чтобы уложить правильно угол.
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ориентация на камни большого формата. Ассортимент большой. Спрос на них большой! На 2,1НФ не хватает времени.
  10. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Приветствую. А для чего выемка в блоке?
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Это растворный карман.
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Почему то так и подумал :)
    НЕ маловат будет?
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В чём отличие
    Камень керамический (кирпич двойной) от
    Камень двойной керамический поризованный, ну и какой подойдёт для несущей стены в блок .
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Поризованный, значит более теплый. Должен весить в районе 3,6-3,8 кг.
    И тот и другой используется для несущих стен.
  15. Базилио23
    Базилио23
    Базилио23
    Казань
    Напишите пожалуйста- можно ли использовать кладочный раствор POROTERM с антиморозными добавками, и вообще класть блоки в температурах ниже нуля?
