Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Участок относительно ровный (полностью ровное только стекло на зеркале :)), выравнивал я его. Если дом 12,85х12,25 + эркеры, то какой котлован по размерам нужно будет вырывать? Для простоты расчётов, давайте эркеры уберём. Какой по размерам котлован вырывать?
    Руками таскать при строительстве - не проблема.
    Между поддонами, 1х1м, сколько сантиметров зазора рассчитывать?
    Как вариант, сейчас заказать трактор, выкопать (сколько?) сантиметров сорок по площади будущей плиты+отмостки раскидать этот грунт по участку. Зато в будущем не придётся бороться с большой кучей земли. Это хорошая, на Ваш взгляд, идея?
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если только поставить то 5 см. достаточно, чтобы вынуть чалки. Если планируете потом краном подать, то лучше оставить 10см, легче заводить чалки.
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Похоже у Вас планирование стройки еще в самом начале. Поэтому надо конечно бы подготовиться.
    Создавайте свою тему, тут всетаки больше про сами блоки.
    Котлован плюс метр от края фундамента сделайте разбивку забейте колышки и увидите что там у Вас остается.
    По поводу сейчас снять 40 см и раскидать плохая идея грунт уже промерз на 40 см снега то нет, и он будет огромными мерзлыми комьями и что с ними делать на них уже ничего не поставишь! если очень хочется закупиться блоками готовьте ровную площадку и ставите в 2 этажа, верхний ряд можно тросиком увязать в крайнем случае чтоб не попадали, зато потом удобно брать и чалки заводить. площадку можно сделать купить пару машин песка и погрузчик взять на час это все дело разравнять вот вам и площадка, а в идеале бу плиты дорожные взять если возможность есть и на них поставить
  4. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Спасибо за ответы, тему создавать рано, я считаю. Площадка есть, ровная. Буду умещать.
  5. Ausar
    Ausar
    Ausar
    А что скажете по поводу производителей: RAUF, Wienerberger, BRAER? По ценам польза не в сторону поротерма, кстати.
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Тройка лидеров
  7. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Компания Wienerberger (ООО "Винербергер Кирпич") и производит блоки POROTHERM.
  8. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Это мне известно :)Я имел ввиду, что цена на в сторону производителя Винербергер и их продукта - поротерма :)
  9. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    В начале мая, еще до фундамента завез 160 поддонов 51-го блока Браера. Ставил в 2 ряда, ничего специально не выравнивая. Некоторые поддоны боялся вообще упадут. Успешно выстояли до окончания работ по коробке в сентябре, ни один блок не пострадал. В один ряд это вообще жесть ставить, они и по 2 в ряду мешали. В результате стоимость перемещения блоков по участку на этапе кладки почти съела разницу в закупочных ценах. Но зато я был спокоен насчет повышения цен.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Несущие можно и из газобетона делать высотой до 3 этажей с монолитным поясом под плиты перекрытий.
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Porotherm более легкий и теплый .
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Не думаю, что будет большое повышение на кирпич в следующем году. Кризис на носу или уже...
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    С Нового года будем предлагать инструмент для нанесения раствора - слайдер!
    Боремся за качество кладки
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    да да, перед покупкой рекомендуем взять блок и поставить его на весы, а потом сравнить с заявленным весом :), ну про теплоту я думаю договаривать не нужно :pioner:
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Неа. После того как взяли надо высушить! Газовая духовка не катит - при сгорании газа H2O выделяется. Так что сушите в электрической духовке на небольшой температуре пока вес не перестанет теряться.
    P. S. блоки на хранении могли и под дождем в луже стоять...
