Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    да, так и делал ставил А=0,144, B=0.147
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
  3. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    отличия - в моем расчете штукатурка 8, блоки на ЦПР, возможно не ввели Вы в параметры что это кладка, а не однородный слой, по одной картинке непонятно, надо отчет PDF смотреть
  4. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    Непонятен вопрос устройства оконных и дверных проемов. Как убрать мосты холода?
    1) Вариант подоконного основания для блока 440: изнутри наружу – керамический кирпич 250 + 120 утеплитель ЭППС 70. Так можно?
    2) По боковым откосам: четверть облицовочный кирпич 250 + оконный блок вплотную или четверть облицовочный кирпич 120 + утеплитель 130*120 (какой?) + заделка наружных откосов (чем?) + оконный блок? Нужны ли 2-3 монтажные вкладки с каждой стороны из ряда кирпича 1НФ с утеплителем по типу подоконного основания?
    3) Нужно ли утеплять окна по стене снаружи на размер блока, чтобы отсечь мосты холода, или как то утеплять откосы изнутри?
    4) Как утеплять перемычку с улицы и с верхнего откоса? перемычку делать надо будет заливную по месту, т. к. стандартные не подходят по проемам.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    По одному вопросу есть
  6. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    слышал про такое чудо, но где его взять, и где увидеть размеры, допустимые нагрузки. Цена тоже думаю удивит.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    можно чтобы внутрь выступал. у вас при дефиците 9см. - лишних (внутрь) останется всего чуть-чуть.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ну так они и продают, у их дилеров могут быть https://www.wienerberger.ru/ И потом можно сделать обычные бетонные и вставить пенопласт.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фальшчетверть сделать из пенопласта .
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ещё...но таких блоков у нас вроде не продают, но сама идея пойдёт
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  12. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    с ценой более менее понятно на окно 1500 к/блок 440 - 5 шт. по 2 м (415 р. / шт. в Москве) + 100 утеплитель,
    далее
    "Над перемычкой устанавливают от 1 до 3 рядов каменной кладки из камня 2.1НФ по расчёту несущей способности." больше про несущую способность ничего нет, а у меня опирание плит второго этажа на эти стены и пролет на террассу 2,75м
    3 ряда 2,1НФ по всему периметру над окнами понятно помогут, выступая армопоясом, но тогда теряется смысл крупноформатного блока, под плиты все равно надо прогонять 2 ряда кирпича м-150
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    ИМХО бесполезное дело. Мостик холода вместо 8см (толщина рамы) станет 16-14.
    Красиво - да. Но смысл?
  14. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    да, думал над этим, только ЭППСом, и непонятно насколько тогда заносить оконный блок внутрь, какой толщины ставить утеплитель - просчитать изотермы практически нереально, чтобы от наружней грани стены не вылезло +10 (точка росы) на внутренний откос за окном
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если только блок, то на треть .
