Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Маркеровка 12x120
  2. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Для меня все правильно. Кладка у меня немного нетипичная - 51 блок чередуется в проеме с двумя 38 блоками, повернутыми на 90 градусов, так как доборных блоков я не купил, 38 блоков было много. Вот в 38 блоки и буду крепить. Пример привел для тех, кто думает как вешать на блоки тяжелые шкафы. Хотел попробовать в боковую грань, но дюбель у меня был один.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    да всё типично. только надо брать блоки 25 - тогда фасад-внутрянка будут гладкие и пазы к пазам блока 51 направлены (ну и в проём тоже)..
    чем больше распорная часть - тем лучше. да и длина больше 120 бывает.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @BigRed, Тогда "ой". Но есть некоторые "но":
    1. Два блока, повернутые на 90 градусов, при той же общей толщине стены, по идее, гораздо более "холодные", чем один в нормальном положении.
    2. Места крепления окон выбираются не совсем по желанию, а в определенных местах (от углов по кр. мере), так что некоторые крепления все-равно наверняка попадут в "обычные" блоки, т. е. в боковую их грань.
  5. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    1. Действительно холоднее. Но я трагедии из этого не делаю. Как будет, так и будет :)
    2. Я думаю, что такие дюбеля подходят и для боковых граней. Куплю еще парочку и потестирую. В том числе и на вырывание. Времени до установки окон много.
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @BigRed, Мне окна крепили в боковые грани блоков вот такими шурупами по бетону:
    Сверлили каким-то бошевским сверлом чуть под углом к плоскости блока, чтобы шуруп прошел и пару перегородок в блоке. Держатся в блоке отлично - лучше, чем в растворном шве. Да и нагрузок выдергивающих там нет... Правда окна мне крепили на монтажных пластинах, а не через профиль...
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    имел в виду такие. чтобы не было длинного безраспорного места
  8. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Всем добрый вечер! Собираемся строить дом из 51 блоков. Архитектор нам подготовил кладочный план, но есть сомнения в том, как он режет по 2 см в угловых блоках. Прикрепляю кладочные планы 1-6 рядов, посоветуйте как лучше организовать кладку. Заранее большое спасибо.
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @olmanrus,
    Какой-то бред, а не план. Как такое можно придумать?
    С перевязкой проблемы.
    Видать лень было подумать головой, уж извините за такое Мнение.
    Сюда бы раскладку плит перекрытия приложить. Есть ли армопояс?
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @WBRU,
    А вот вопрос производителю.
    Кладочный раствор TM. Каков срок годности, как его узнать (проверять каждый мешок?).. И если я беру у дилера, то насколько старые мешки он может мне продать?.. Т. е. если срок хранения пол года, а мне продадут уже трёхмесячный. То к строительному сезону (если брать заранее) или к его концу - уже будет совсем не супер.
  11. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Перекрытие будет по деревянным балкам. Плана пока нет, видимо. Можете показать пример, как правильно сделать перевязку в нашем случае?
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    если по балкам - так пилить 2 см вообще нет необходимости - пусть делает из целых блоков. я думал там плиты не хватает опереть пару сантиметров. а по дереву - так вообще смысл пропадает.
    если цоколь таких размеров - то свестить 1-2 см за его пределы - не проблема.
    как делать - не пилить... размер коробки вырастет всего на 2 см, зато все стены будут по модулю 125... учесть это в других местах (а может и и не повлияет ни на что)..
    у вас стены - обычный прямоугольник - оформите углы по схемам с сайта wienerberger. ru и всё..
    да даже узбекский каменщик сочтёт эту раскладку кощунственной
    вот пара углов. два других даже не смотрел. цифрами помечен номер ряда.
    и ещё - я стесняюсь спросить.
    почему левая стена на чертеже всегда разная - я ничего не понимаю в чертежах?
    первый ряд - укорочен на 2см.
    второй - из целых боков и ровных половинок.
    третий ряд - укорочен на 2см
    четвертый ряд - опять из целых.
    можно подумать, что по сантиметру оставлено на монтаж половинок. но в других стенках - такого греха за половинками не замечено.
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Срок годности ТР - 12 месяцев. На мешке есть маркировка с датой производства
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ошибка в том, что доборный блок РТН51 -1/2 нужно укладывать в каждом ряду угла, но в разных направлениях. Тогда перевязка не нарушится.
  15. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Доброго времени суток!
    Планирую весной начать возводить коробку из поротерма КБ 51+10мм (прослойка заполненная раствором)+120облиц кирпич.
    Есть один мучающий меня вопрос:
    так получилось что дымоход в районе 2 этажа расположен в наружней самонесущей стене (плиты не опираются). А в районе 1 этажа норм - котельная (часть гаража) одноэтажная пристроенная к 2х этажному дому, т. е. дымоход как бы в внутренней стене на 1 этаже.
    Представления не имею какой пирог стены сделать(
    Если дымоход сделать по принципу изнутри наружу: 120кирпич+120дымоход+120кирпич+150утеплитель+120облицовочный кирпич - нормально? И как объединить участок где идет дымоход, вентканалы с КБ 51?
