Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    После того как Rostok привел методику испытания теплопроводности мне стало казаться, что 0,136 и 0,143 - это практически идентичные результаты в пределах погрешности измерений. Округлите каждый из результатов до сотых и получите одинаковые цифры - что и неудивительно: в обоих случаях испытывается одинаковый материал с приблизительно одинаковой пористостью и пустотностью. Но меньшей теплопроводностью будет все-таки стена из блока в 51 см обладать, поскольку она банально толще.
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    WBRU, а 38блок с облицовкой 0,12см керамическим кирпичом и теплой штукатуркой внутри для Н.Новгорода проходит?
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вы путаете теплопроводность и сопротивление теплопередаче. При одинаковой теплопроводности, чем толще стена тем теплее. От толщины зависит сопротивление теплопередаче, а не коэффициент теплопроводности.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Спасибо, WBRU. Я неправильно выразился. Конечно же сопротивление теплопередаче у 51 блока больше будет.
  5. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    17 марта 2011 концерн Wienerberger объявил о приобретении Heylen Bricks, производителя лицевого кирпича в Бельгии. Heylen Bricks – это достаточно старое семейное предприятие с высокими стандартами качества. Данное производство отличает выгодное географическое положение – на границе сразу с тремя государствами: Бельгии, Германии и Нидерландов - компания продает свою продукцию во всех трех странах.
    Это приобретение представляет собой идеальное дополнение к географическому портфелю Wienerberger.
  6. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Отличный выбор.
  7. salih
    salih
    salih
    Челябинск
    Собираюсь строить из 51 блока с облицовкой из утолщенного кирпича высотой 88 мм.Через сколько рядов блоков закладывать связи,чтобы совпали швы блоков и облицовки?
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Швы совпадут у каждого седьмого ряда облицовочного кирпича, при условии, что эти швы будут составлять 10 мм и для блока и для кирпича. :hello:
  9. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    WBRU, подскажите как лучше организовать углы и места перекрытий при кладке из 44 блока? Какого блока докупать для нормальной организации данных узлов? Закупил 44 блок 28 февраля, теперь думаю сколько и какого блока/кирпича докупить...
    И еще вопрос, таки нужен или нет зазор между РТН44 и обкладочным керамическим кирпичем (хочу первый этаж обложить, а второй оштукатурить)?
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    На углы нужно распиливать блоки на элементы шириной 65мм. Под перекрытия достаточно устройство постели из раствора толщиной 15-30мм с утопленной сеткой диаметро 3мм 40х40мм. Глубину опирания сделайте 160 мм. Далее утеплитель толщиной 150-160 мм и доборный элемент (3 ряда кирпича 1НФ или РТН12). Или опирание 120 мм - утеплитель 70мм - РТН25 или 3 ряда 1НФ толщиной в 1 кирпич
  11. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Зазор, как таковой, таки не нужен, чтобы лицевая кладка тоже учитывалась в теплотехнике. Кладите оставляя небольшую щель между кирпичом и блоком, чтобы нивелировать неровности кирпича и блока. Продухи в данном случае тоже не делайте.:)
  12. Костяныч
    Костяныч
    Костяныч
    А, джля Уфы примерный ценник так и не сказали:(:(:(:(
  13. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    В Уфе три дилера, позвоните любому понравившемуся, Вам подскажут.
    Контакты на сайте wienerberger.ru
  14. leika
    leika
    leika
    Белгород
    Уважаемый WBRU развейте последние сомнения. А именно - при наличии цоколя шириной в полтора кирпича 38 см хочу принять решение какие блоки использовать: 44 (свес 6 см) или 51 (свес 12 см - на мой взгляд слишком велик). Дом одноэтажный с перекрытием по деревянным балкам. Почему думаю и о 51 блоке тоже. Есть пользователь Mazaika который на цоколь 40 см. положил самарский 51 блок и получилось довольно хорошо. Все таки велик ли риск при работе с 51 блоком (вашим) на цоколе 38? Строительство дома в Белгороде.
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Если честно не въехал на счет распила блока на элементы шириной 65 мм... Может есть схема увязки угла РТН44 с размерами?!
    По перекрытию схему понял! Спасибо большое. Но если можно то уточните, а что будет в случае перекрытия по деревянным балкам?
    Отлично, примерно так и планировал, но местный дилер меня запутал, по его данным надо делать и зазор и продухи.
    Извиняюсь за назойливость, но есть еще одна тема:
    Первый этаж я хочу обложить лицевым кирпичем, на втором этаже по проекту штукатурка. Таким образом по фасаду дома будет перепад по толщине стены. В принципе ничего плохого в этом не вижу, но родилась мысль, может тогда фасад на втором этаже дополнительно утеплить например Роквулом Фасад Батс? И потом оштукатурить? Даст ли это положительный эффект по теплотехнике дома? (сомнения от того что дом на берегу реки, и место достаточно ветренное)
