Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Минимальный простенок для несущих стен 750мм (3 блока). Ваш вариант значит подходит
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @WBRU, а вы что посоветуете с арочными окнами?
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @maxon,
    Если хочется пилить - вставьте в это место газобетон (выпиленный заранее).
    Ps да там и стены - то почти нет. Одни арки. Вы рассчитываете на эффект от утепления этих столбиков Поротермом?
  4. maxon
    maxon
    maxon
    @Akor8 Да, расчитываю на эффект утепления, сначала смотрел в сторону мультипора, но посчитав бюджет, понял, что по нынешним ценам оооооочень дорого. Понравились блоки протерм, их метод кладки как раз то что нужно, но вот встает впорос - арочные проемы как сделать. Каких-либо объяснений в интеренете на тему арок не нашел(
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Yt cjdc
    Не совсем понимаю идею утеплять стены блоками Porotherm с такими большими проемами. Но в любом случае, посмотрите на фото
  6. MPI
    MPI
    MPI
    @WBRU, добрый день!
    Подскажите, ожидается ли повышение цены на блоки Поротерм 51 (простые)? Если да, то на сколько?
    Спасибо
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Обычно изменение цен у нас с 1 апреля. Как изменится будет известно в середине марта.
  8. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    какая сейчас установленная цена дилеров на блоки 51?
  9. degen1
    degen1
    degen1
    Вопрос к представителю Винера. Скажите можно ли не использовать доборный элемент в 65 мм при кладке углов из РТН44 (укладывать ка 38-ой). Если нет то почему, чем черевато? Если да то чем черевато?
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Там получается нарушение перевязки вертикальных швов. Возьмите наш угловой блок РТН44R. И не надо будет пилить
  11. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    Подскажите пожалуйста на картинке выше под номером 2 это 44 1/2 доборный блок?
  12. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Уважаемые, подскажите в какую часть оконного проема лучше по теплотехническим соображениям установить окно (профиль 70мм) в стене из 51 блока и 1/2 облиц керамч кирпича?
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Sairus099, зазор между теплой керамикой и облицовкой будете заполнять раствором, оставлять пустым невентилируемым или делать вентилируемым? От этого зависит местоположение окна.
  14. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    @Igoryok, будьте добры написать все 3 варианта.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Sairus099, общее правило простое - окно устанавливают на расстоянии 1\3 толщины стены, отсчет снаружи. В случае с облицовкой обычно устанавливают вплотную (зазор для ПСУЛ оставить все равно надо) к облицовке, хотя это и не соответствует правилу. Сходите в профильную тему, там лучше подскажут.
    Ну и по вариантам:
    1. ТК51+зазор 20мм заполненный раствором+120мм облицовка. Согласно правилу: (510+20+120)\3=217мм от наружной поверхности облицовки.
    2. ТК51+воздушный зазор 20мм +120мм облицовка. Вариант "стремный", так как на внутренней поверхности облицовки может скапливаться конденсат, а вентиляции нет... Стена здесь получается неоднородная, поэтому правило неприменимо, видимо надо ставить в районе воздушного зазора, т. е. прижимать к облицовке.
    3. ТК51+вентзазор 20мм +120мм облицовка. Согласно правилу: (510)\3=170мм от внешней поверхности теплой керамики, или 170+20+120=310мм от наружной поверхности облицовки.
    В данном варианте облицовка находится в холодном контуре, т. е. не вносит вклад в утепление и-за вентзазора.
