Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    не соглашайтесь, вас наёмывают наёмники. Тем более для 51-го утеплитель - это уже ненужная роскошь. А утеплитель между облицовкой и блоком - глупость.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В любой расчетной программе выдаст что так нельзя - пример http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=44&L0=4&mid0=60&d1=5&L1=5&mid1=32330&d2=12&L2=6&mid2=137&bt=0&T_i=30&RH_i=63&Te=-20&RH_e=80&outside=0&name=water
    Влагонакопление, будет разрушатся поротерм изнутри стены. Паропроницаемость материалов должна в стене увеличиваться изнутри наружу.
    Самое правильное - делать вентилируемый продух 50мм. В облицовке снизу и сверху оставлять периодически щели чтобы циркулировал воздух внутри.
    Еще как вариант - заполнять раствором, но облицовочный кирпич тогда по паропроницаемости должен быть подобен ТК. Т. е. клинкерный кирпич не пойдет.
    Ну и конечно глупость - использовать ТК такой толщины с утеплителем, тогда уж (под утепитель) 38 брать, или 25 если стены не несущие.
  4. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Собираюсь строится в этом году в Калуге и не могу определится с пирогом стены
    Вариант 1: облицовочный кирпич - Porotherm 44 - теплая штукатурка.
    Вариант 2: облицовочный кирпич - вентзазор (?) - утиплитель (ЭППС) - Porotherm 38 (44) - теплая штукатурка.
    Склоняюсь к варианту №1, но не хочу получить холодный дом. Подскажите, стоит ли перестраховываться?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если делать первый вариант, собирать стену на теплый раствор и штукатурить теплой штукатуркой, то будет на грани современных норм по теплосопротивлению стены. А это уже хорошо. Если у Вас будет отопление газом и нет стремления построить энерго эффективный дом, то и не стоит заморачиваться. На отоплении точно не разоритесь.
    Утеплитель типа эппс/пенопласт использовать с теплой керамикой не стоит. См. пост выше. Можно получить теплую, но не очень долговечную стену.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    ну а второй вариант Вы не прожевали или предложите недорогой и теплоэффективный вариант только без пенопласта плиз
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вам нужно определится: НЕДОРОГОЙ или ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЙ
    Недорогой стеновой материал, например шлакоблок или керамзитоблок или пескобетон. Утепляются базальтовыми стеновыми плитами и все это штукатурится "мокрым фасадом".
    Теплая керамика, это один из самых дорогих стеновых материалов. Особенно, с отделкой лицевым кирпичом. А теплоэффективность стен из ТК достигается только за счет более толстых стен и теплых растворов. Поменять 44 блок на 51 и вот Вам нужная теплоэффективность. Но, это не будет НЕДОРОГО.
  8. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    @АлексейЕктб, спасибо! Именно хочу класть на теплый раствор и изнутри делать теплую штукатурку. Если я правильно посчитал теплопроводность получается в районе 3,5.
  9. 745050
    745050
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как вы делали оконные четверти? Ведь облицовочный кирпич равен размеру блока. У меня либо четверти получаются 120 мм, либо каждый второй блок нужно будет пилить.
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    для одного недорого это 100 000 руб для другого недорого это 5 000 000, в данном случае все относительно чего и кого. Теплоэфективно это можно и газобетон в 600мм пустить или вообще из самана сделать, я просто просил ответить по существу данной темы, а тема если не ошибаюсь про теплую керамику и хотел узнать варианты с 44 блоком или другим меньшим блоком, но в виде пирога с другими материалами вот что требовалось. Другими словами варианты использования блоков меньших от 51, размеров без потери теплоэффективности с использованием дополнительно других материалов для оптимизации затрат и соответственно долговечность, безопасность данных конструкций в ИЖС.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Игорь, прошу простить за недопонимание. Перед тем, как выбрать для себя вариант пирога стены, я находил альбомы с описанием узлов от Поротерма. Там на самом деле есть много вариантов с применением слоистых стен, с утеплителями.
    Поищите на сайтах официальных дилеров.
    Кстати, где-то даже попадались типовые проекты на Поротерме. Для тех, кто закупает блок - проект в подарок.
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Из предложенных вариантов только первый. Будет нормальный дом. Если хочете супер пупер теплый, то это целый комплекс мероприятий, а не только стены, и надо тогда смотреть начиная от расположения дома относительно сторон света.
  13. wazovsky
    wazovsky
    wazovsky
    Казань
    Вопрос к представителю завода и тем, кто уже покупал его продукцию - купил зимой Porotherm 51. Заплатил как за 1 сорт, без всякой некондиции и прочего...
    При вскрытии пленки и начальном разборе озадачил внешний вид блоков. Это нормально? IMGA0099.JPG IMGA0100 .JPG IMGA0101 .JPG IMGA0103.JPG IMGA0098 .JPG IMGA0100 .JPG IMGA0099.JPG IMGA0100 .JPG
  14. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Плюсанусь, тоже купил перед зимой 85 поддонов 51го. Такая же картина.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
