Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Здравствуйте! Подскажите для северо-запада подойдет пирог из облицовочный кирпич 12+поротерм 38?
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Надо уточнить регион. Скорее всего подойдет. Желательно РТН38 укладывать на теплый раствор.
  3. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Псковская обл.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    выяснил у проектанта, зачем он мне кирпичи нарисовал на поротерме - это чтобы нужную высоту помещения обеспечить...
    А какой есть другой вариант, чтобы избавиться от кирпичей и оставить полностью поротерм? Только резать блок вдоль до нужной высоты и класть резанный блок в стену? Если класть резанный под плиту - то выдержит ли он нагрузку? И это сколько блоков-то пилить... замучаешься... наверное вариант с кирпичом дешевле будет?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    так Поротермовский 2,1 и возьмите. Всяко теплее обычного кирпича будет.
    Про "мелкие" нюансы это была шутка. В смысле, в сравнении с тем, что они Вам на чердак монолитную плиту запроектировали, все остальные примочки, меркнут.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да... надо будет посмотреть, спасибо.
    Я вель в другой теме рисунок стен выкладывал и вы их там видели - смогу ли подобрать нужную высоту блока для:
    а) 2-х рядов обычного кирпича
    б) для 1-го ряда
    в) над окнами 1-го и 2-го этажа - опять все по-разному архитектор нарисовал...
    А верхняя плита у меня не чердак, а плоская крыша... которая впоследствии может превратиться в чердачное помещение :)
  7. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Уважаемый @WBRU, и все таки почему вы считаете боковые стенки блока (не гребень, не волна, а как раз внешняя стенка между гребнем) элементом пазогребневого соединения? Поясните пожалуйста?
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это где ? Может фото с указателем...просто интересно.
  9. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Подойдет
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ну это уже вам решать. А так можно и пилить.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Дано:
    самонесущие наружние стены из 51-го блока
    нужно перевязать с внутренней несущей стеной из 38-го блока.
    неужели для перевязки придется пилить два 51-ых блока? Причем один из них - четвертушкой (два раза)?
    может есть более изящное решение?
  13. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    Уважаемый @@WBRU, выручайте!
    В августе-октябре 2014 года были возведены несущие стены - блок поротерм 44, с базальтовой сеткой (производитель ресано. ру).
    облицовку сразу не получилось положить (в мае 2015 собираюсь)
    В апреле при возведении крыши, рабочие сказали, что торчащая из блока базальтовая сетка легко отрывается. Я проверил и действительно при достаточном усилии она рвется как старый мешок (особенно легко вдоль стен, отрывается по всей длине).
    Какое решение порекомендуете, для обеспечения надлежащей армировки облицовочного кирпича и соединения облицовки с уже возведенными стенами из 44 блока поротерм?
  14. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Добрый день!
    Дано: наружные стены, выполненные из керамического пустотелого эффективного кирпича «POROTHERM» толщиной 250 мм производства компании Winerberger.
    Вентилируемый фасад представляет собой каркасную систему из оцинкованной стали с устройством теплоизоляции из минераловатных плит ISOROC толщиной 100мм, гидроветрозащиты (материал FOLDER MINIMA D98) и монтируемых на стальной каркас декоративных фиброцементных панелей, по цвету и фактуре соответствующих архитектурным решениям. Производитель фасадных панелей - компания KMEW (Япония).
    Вопрос: при таком пироге отделка внутренних стен теплозвукоизоляционной штукатуркой нормально? Что скажет производитель?
  15. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    И сколько сантиметров рекомендуется наносить такой штукатурки, чтобы были не значительные теплопотери?
