Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Скажите фронтон выпиливали блок по отдельности или разом всю кладку?
  2. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый день.
    Подходят ли друг другу по системе паз-гребень 38 и 44 блоки?
    Для уменьшения кол-ва пилов, и чтобы не пользоваться доборными блоками нарисовал вот такое...
    Можно ли вести кладку таким образом?
    Зеленый - 38 блок, желтый - 44.
    Все пропуски по 250 мм (ну или любое кратное расстояние)
    Синим нарисовал кладку второго ряда, наложенную на первый.
    Тогда получается перевязка 120 мм, почти идеал.
  3. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    Добрый день.
    Можно ли делать центральную несущую стену из блоков Поротерм 25?
    На нее будут опираться с двух сторон плиты перекрытия ПБ, с одной стороны длина плит 6м, с другой 4,5м.
    Опирание поровну, по 12,5 см.
    Внешние стены будут из блоков Поротерм 44 + облицовочный кирпич.
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вышлите фото с вашего объекта. базальтовая не должна так себя вести.
    В вашей ситуации нужно будет использовать гибкие связи, которые устанавливаются в шахматном порядке 5-6шт/м2. Нужно будет свелить отверствие, вставлять дюбель, а в него заворачивать гибкий анкер (нержавейка или базальтопластик). Рекомендуем использовать хим анкер Porotherm Wallfix с сетчатой гильзой 12х50мм. 1 балон хватаент на 40-50 точек. В качестве гибкой связи используйте базальтовую связь 4мм.
    Кроме того, зазор между лицевой кладкой и крупноформатными камнями заполняется раствором.
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Можно. Желательно пояс сделать монолитный или из полнотелки
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Единственный вариант - не заводить внутреннюю кладку во внешнюю. Просто стыкуете на растворе и через каждые 2 ряда блоков армируете кладочной сеткой, в по периметру устроить монолитный пояс
  7. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    А какова минимальная толщина пояса?
    Мне нужно выйти в размер 3300мм от пола до пола (будут готовые жб лестницы)
    Соответственно кладем 13 рядов блоков со швом 10мм: 13*(219 + 10) = 2977 мм.
    Добавляем плиту 220 мм, и растворный шов 10 мм - получается 2977+220+10 = 3207
    То есть на пояс остается всего 9 см, хватит?
  8. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    @-Jordan-,
    Судя по вашему рисунку, вполне рабочий вариант.
    А чем планируете заделывать дырки?
    Я так понимаю 60х60х219мм получаеются, в шахматном порядке по углу.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @AndreyT_, Андрей, Если от пола до потолка, зачем прибавлять толщину плиты? :faq:
    Получается 14 рядов блока=3206 + один одинарный кирпич 75 мм (65 мм+100 мм раствор) выходим на высоту 3281 мм.
    Оставшиеся19 мм можно разогнать швами между блоками и полнотелым. Допустим делать швы не 10 мм, а 11.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Хватит
  11. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    @Денис Влад-ч, Денис, я имел ввиду от пола, до пола, т. е. расстония между верхними поверхностями плит перекрытия без отделки.
    Насколько я понимаю, готовые лестничные марши считаются именно так: https://ostroykevse.ru/Lestnica/Lestnica_page_9.html
    И есть марши по 1500 мм и по 1650 мм. Вот последние мне и нужны.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Почему то прочитал сначала, от пола до потолка, сейчас вижу от пола до пола. Извиняюсь. Тогда уважаемый @WBRU, уже ответил.
  13. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    Спасибо, пришлю обязательно фото и видео. Сегодня должны приехать представители с "Ресано", посмотрим, что они скажут.
    Куда технологичней и надежней вставлять дюбель
    - в блока,
    - в горизонт шов,
    - в вертикальный шов между блоками.
    Хим анкер, конечно надёжней, но дорогой, особенно почему то сетчатая гильза к нему. Если использовать баз связь 4 мм, то не будет ли она болтаться в сетчатой гильзе 12*50мм?
    Для чего проливать зазор между блоком и облицовкой? Я промазал снаружи горизонтальные швы, чтобы исключить возможное продувание. Этого недостаточно?
    С Уважением, Евгений.
  14. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Для хим анкера неважна куда. А так в вертикальный шов. если он без зазора
