Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    А вот в этом вопрос. Сначала нарисовал, а потом задумался...
    Да и пока не ответили по совместимости 44 и 38 блока.
  2. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    @WBRU, Вот фото и видео базальтовой сетки:
  3. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Жесть;(кто производитель?
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дело не в производителе даже, а в том, что какой-то нехороший человек в перчатках на видео, показывает не адекватный тест, отрывая по одной базальтовой нитке. Для чистоты эксперимента, попробовал бы он проделать то же самое, заведя сетку в раствор облицовки и приложив усилие на большую площадь сетки - хрен бы он ее выдрал. Я пробовал - хрен оторвешь. А так конечно, он разрывает не саму нитку, а прикладывая точечное усилие, срывает по одной нитке с места ее "сварки" и спайки с другой подлежащей ниткой. Повторюсь, проделать ручками то же самое но на большей площади захвата сетки у него навряд ли получится.
  5. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    Но ведь нагрузка на эту сетку от всей массы облиц кирпича и раствора будет значительно больше! На фото дыра в сетке от того что ее просто захватили кистью и рванули.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не спец в данном вопросе, но получается что такая сетка бесполезна в кладке...Если стоит вопрос укрепить стены, чтоб блоки не разбегались, то остаётся старая, добрая металлическая сетка...Либо производитель хреновый...
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А теперь пусть этот нехороший человек проделает тоже самое на стальной сетке.
  8. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Вы посмотрите, там ведь не только в местах пересечений нитей рвется. Главное - рвутся и сами нити, он же и просто нити тянет. А они я так понимаю должны выдержать нагрузку не менее 50кН, судогорская 60кН заявляют. На форуме же пишут, держут плоскогубцами нить с двух сторон - не рвется.
    Так кто производитель в итоге?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Для чистоты эксперимента, можно проделать этот фокус с базальтовой сеткой и стальной, предварительно подержав их несколько лет в сырых условиях. Тогда будут более достоверные результаты. :hndshk:
    Вот смотрите - он рукой рвет по одной нитке. А теперь представьте, что он взял эти нитки в пучок и попробовал бы разорвать. В кладке они лежат "пучком", у меня такая же сетка в стенах (судогодская), выдрать из сетки одну нитку еще возможно (причем именно выдрать из места ее сварки, разорвать руками нереально), но когда она в кладке - получается "пучок" - отодрать очень трудно, у меня есть кусок демонтированной стены, я сам пробовал это проделать - надо приложить очень большие физические усилия и явно не с помощью рук.
    В кладке сетка будет более равномерно распределять действующие на нее нагрузки "на отрыв", засчет того, что она связана раствором.
    Причем чем старее тем лучше. ;)
    У меня такая же базальтовая сетка в стенах, простояла без облицовки около двух лет. Сейчас уже связана с облицовкой - как человек ее испытавший, могу смело рекомендовать. :super:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да поймите вы, это как в истории про веник - по одной соломине, можно весь веник переломать, но если попытаться сломать сразу весь веник - это будет сделать намного труднее. Металлический трос вы себе же представляете - одна нитка в нем сама по себе не может выдержать многотонные нагрузки, но скрученные в трос, они уже уже могут выдерживать многократные нагрузки. Так и здесь - то что он дергает по одной нитке - не правильный показатель распределения нагрузки. Она точечная и дергает он маленькими ниточками. Если бы он хотел показать какая сетка гуано, то как минимум, он должен был бы зажать ее между двух ладоней и попытаться вырвать таким образом, думаю нифига бы у него не получилось. И то даже это не совсем правильно, но более показательно, чем он дергает по одной нитке пальчиком.
  11. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    @Денис Влад-ч,
    Производитель сетки другой. Несколькими постами ранее указывался. В начале видео показан кусок сетки отрванный за край вдоль всей стены. Рвались все нити в пучках. Можно спокойно оторвать весь кусок сетки торчащий вдоль стены.
    Причём, при покупке сетки так разорвать нельзя было. Ещё раз повторяю для Д. В. на фото вырван кусок сетки путём захвата ладонью одной руки и вырывания.
    Приезжал представитель компании, фотографировал, взял кусок сетки для предоставления своему руководству.
  12. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
  13. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не буду обсуждать производителя. Я просто высказал свое мнение касательно показанного на видео - а именно каким способом сетка вырывалась/разрывалась от стены. Мое предположение, что не совсем правильный эксперимент.
    Надеюсь, что производитель сетки дорожит своей репутацией и вы сможете решить с ним вопрос полюбовно.
  15. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    Остатки кусков сетки, пролежавшие на земле зиму вообще разрываются без особого усилия. Такое ощущение, что влага на неё очень отрицательно влияет.
