Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет, поэтому и удивлен. У меня судогодская. Каменщики ее кусачками по одной нити откусывали, когда кладку вели. Вокруг дома еще кусочки сетки валяются - никаких признаков ослабления нет. Говорю, с трудом представляю, как ее разорвать.
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Бред, а не испытания. Пусть попробует вытащить из кладки поперечные волокна.
    Сетка нормальная. Ее можно применять. В кладке работают на отрыв поперечные волокна.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Шов на этом чертеже на самом деле не нужен. Деформационный шов делают, если есть вент. зазор между слоями. Мы же рекомендуем делать монолитную кладку. где лицевой слой вплотную к несущей стене.
    Если вы решите делать вент зазор, то обязательно промажьте раствором все вертикальные стыки в кладке из Porotherm
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Зачем перевязывать перегородку с капитальной стеной. Так вы нагрузку передадите на перегородки.
    Вы ее связываете пластинчатыми анкерами через каждые 2 ряда блоков.
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Гарантирую, что испытания проведены с нарушением требований ГОСТ. Без шлифовки опорных плоскостей, через войлочную прокладку. Равномерного распределения нагрузки на всю опорную плоскость войлок не создает. Поэтому и результаты намного меньше.
    Честное слово, вы уже сотый человек, который испытывает в независимых лабораториях, которые в глаза до этого не видели крупноформатный камень, а всю жизнь испытывали бетон и одинарные кирпичи. А оборудование 50-70-х годов
    Еще нужно посмотреть подходит ли пресс под размер наших блоков.
  6. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    В том то все и дело, что если потянуть за край сетки, торчащей из стены, то она вся начинает отрываться и вместе с поперечными волокнами вдоль стены. В начале видео виден результат.
    Вот фото, где наверху рабочии при монтаже крыши её спокойно руками отрывали, где она им мешала.
    Нормальную сетку, вообще не разорвешь руками, хоть вдоль, хоть поперёк.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Видео наглядно показывает разницу между правильными и от "независимых экспертов" испытаниями...разница в три раза...
    /youtu.be/AalEBu2UBW8
  8. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Уважаемый WBRU, добрый день!
    Просьба ответить на вопрос.
    Дано: наружные стены, выполненные из керамического пустотелого эффективного кирпича «POROTHERM» толщиной 250 мм производства компании Winerberger.
    Вентилируемый фасад представляет собой каркасную систему из оцинкованной стали с устройством теплоизоляции из минераловатных плит ISOROC толщиной 100мм, гидроветрозащиты (материал FOLDER MINIMA D98) и монтируемых на стальной каркас декоративных фиброцементных панелей, по цвету и фактуре соответствующих архитектурным решениям. Производитель фасадных панелей - компания KMEW (Япония).
    Вопрос: при таком пироге отделка внутренних стен теплозвукоизоляционной штукатуркой нормально? Сколько сантиметров штукатурки рекомендовано наносить для качественной тепло и звукоизоляции при такой толщине стен (это таунхаус)
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Причем тут наружные стены. если вопрос по внутренним?
    Если вы про отделку внутренней поверхности наружной стены спрашиваете, то мы рекомендуем 15-20 мм легкой шткатурки Poroterm LP. Теплоизоляционная штукатурка носится обычно с наружи.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Странно. Надо у производителя уточнить. Она должна 5000кг/пм держать
  11. Planetka
    Planetka
    Planetka
    Котлас
    Начинаем выкладывать дом из поротерма 51. По плитам перекрытий написано, что должны опираться на 12 см, а потом оконным перемычкам 25 см. Почему по оконным перемычкам в два раза больше опирание, чем для плит?
    Хотим покупать оконные перемычки (обычные железобетонные будут, не керамические). Сколько на опирание нужно добавлять по 25см с каждой стороны или можно меньше?
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Потому что есть опасность, что перемычка будет опираться на половинку блока, т. к. при создании откоса чередуются целый блок с половинкой. На половинку опирать нельзя.
  13. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    поясните пож-та что за откос?
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вертикальный оконный.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Влага тут нипричем
    Это ультрафиолет. Похоже, что у сетки материал неправильный
    Мешки для мусора, которые не успел вывезти осенью тоже сами расползаются. Теперь остатки от блока и штробления нужно затаривать по новой .
