Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Добрый день!
    возникла дилемма - для кладки второго этажа из 51-го блока в помещении с вторым светом необходимо сделать временное перекрытие.
    как прикрепить его к несущей стене?
    на ум приходит:
    1. оставить прорехи в стене, не укладывая блоки, вставить туда балки и после кладки второго этажа засунуть блоки на место, стесав грани и запенив.
    2. использовать химические анкера, потом срезать лишнее болгаркой,
    3. положить в месте временного крепления балки вместо 51го - 38ой блок, потом забутить это отверстие полнотелым кирпичем или куском блока, стесав грани и запенив.
    как сделали бы Вы?
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Заложить в швы в нужных местах 12 арматуру. Положить на нее балки. Потом срезать.
  3. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Для чего предусмотрен большой паз в середине этого блока?
    И каковы его размеры?
  4. Ilyadom
    Ilyadom
    Ilyadom
    440х185х219
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Неправильно.
    Правильно - 1х125+1х185+250 х38+1х440=10250
    или 1х125+1х185+250 х38+1х125+1х185=10120
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    3-й вариант предпочтительней, но под балку стяжку армированную сделайте.
    Другой вариант - установка лесов
  7. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Спасибо, за ответ! Значит мои строители что-то с раскладкой неправильно сделали.
    А почему в последнем варианте нельзя две половинки заменить на целый блок?
    Мне предложили вариант раскладки не по спирали, а вписыванием стен. Может сможете посоветовать правильную раскладку блоков на фундаменте по внутренним осям 14500х9250 с толщиной фундамента 500. Пирог стены PHT44+облицовочный кирпич 120.
    Может стоит размеры фундамента скорректировать для большего удобства?
  8. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Беспрецедентная акция по трем самым популярным блокам Porotherm: 38, 44, 51 - скидка в среднем почти 15%!
    Уточняйте цены у дилеров в Вашем регионе)
  9. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Подскажите, можно ли плиту перекрытия опереть на 120мм на ж/б перемычку, которая в свою очередь операется на 250мм на 51 блок?
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Можно. Главное чтобы перемычка выдержала
  11. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Но ведь перемычка будет опираться на блок площадью 120*250, причем 120 поперек плиты.
    Думаю, лучше взять перемычку толщиной 250мм, тогда надежнее будет, и опирание 250*250.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Так я говорю, выдержит 120мм перемычка нагрузку или нет. А так 250 мм лучше конечно
  13. unirk
    unirk
    unirk
    Казань
    Здравствуйте! Строю дом из 44 блока.
    1. Имеет ли право на жизнь вариант штукатурки с последующим приклеиванием клинкерной плитки?
    2. Стоит ли на этапе возведение стен закладывать связи, если планируется облицовывать керамическим кирпичем только на следующий год? Если да, то какие связи лучше использовать? И как будет решаться проблема несостэковки швов?
    3. Планируем заехать в этом году, а облицовку сделать на следующий год, можно ли перезимовать в доме, замазав снаружи вертикальные швы цементом?
    4. Если будет облицовка керамическим кирпичем то на какой глубине сажать окна? 120 снаружи от облицовки (то есть ровно с блоком) или 120 от наружней части блока?
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    1. Такой вариант возможен
    2. Гибкте связи нужно закладывать заранее. Рекомендуем базальтовую сетку Porotherm BM, которая легко сгибается или штучные связи из нержавеющей стали
    3. Можете зимовать, предварительно замазав все вертикальные вы раствором от продувания
    4. Окно устанавливается в одной плоскости стены из блоков, откосом является толщина лицевого кирпича.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Это зависит от того, будете ли вы заполнять зазор облицовка-блок раствором или нет.
