Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Да, как раз это мучает. А если взять перемычку толщиной 250мм, стоит полнотелку прогонять под ней?
  2. topserge
    topserge
    topserge
    вопрос @WBRU - раствор кладется по всей поверхности слайдера? или в середине промежуток и раствор только по краям? Есть ли инструкция по использованию?
  3. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Посмотрите данное видео, слайдеры аналогичные! Уже в продаже!
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сделайте наше реальное видео с Куркачинскими блоками. Уж больно все легко и просто. Цена этого слайдера?
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Почему нет слайдера на оф сайте? Или не там ищу...
    И зачем прикреплять видео возведени ненесущих стен. Интереснее было бы глянуть 44 и 51 блоки как возводят.
  6. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Поддерживаю. Интересно было бы глянуть на работу слайдера при укладке 51 блока. Кстати, тут уже неоднократно сообщалось, что несущие стены стоит класть, полностью заполняя пространство раствором. А не с разрывом, как на видео. Ясное дело - на видео внутренние перегородки. Может их и можно, не знаю.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне вот любопытно, в ролике каменщик дошел до угла со своим слайдером, уперся в угол (на видео этот момент начиная 1:45), потом кадр меняется и он начинает уже второю стенку гнать. Вопрос- как он на углу раствор вывел этим слайдером, учитывая, что упор слайдера упирается в стенку, а судя по видео, расстояния от края блока до растворного шва у слайдера с каждой из сторон разная, т. е. перевернуть слайдер не получится?
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Для 51 блока пойдет и с разрывом (но реального эффекта немного) у него несущей с запасом. В методичке поротерма такое написано:
    Эффект прерывного постельного шва (укладки раствора
    слоями) состоит в том, что «теплопроводный мост», который
    создает в постельном шве обычный раствор, один или два
    раза прерывается воздушным пространством шириной от 30
    до 50 мм.
    В итоге, эта мера увеличивает термическое сопро-
    тивление кладки на 3-5 %, однако в то же время и значитель-
    но снижает несущую способность такой кладки! Снижение не-
    сущей способности кладки (рассчитывается как прочность при
    центральном и внецентренном сжатии) можно рассчитать раз-
    делив ширину пустот в прерывном постельном шве на шири-
    ну полностью сцементированного постельного шва. Например,
    при кладке толщиной 380 мм наличие двух пустот шириной 50
    мм снижает несущую способность кладки на 25 %! По этой
    причине прерывные постельные швы нельзя использовать про-
    извольно, а только там, где такая возможность доказана ста-
    тическим расчетом.
  9. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Запросил у диллера что есть слайдер для 44, 51 блоков. Прислали вот это. Ценник 1690р.
  10. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Ребята, подскажите как с меньшими потерями утеплить торец плиты перекрытия при возведении стен из 51 блока? Какой толщины термовкладыш, куда его положить к торцу плиты или ближе к улице до облицовки? Какие блоки использовать, или пилить?
    К примеру, плита опирается на 120мм. Остается 390мм. 38 блок не пойдет, т. к. остается только 10мм под термовкладыш, что очень мало. Если использовать 25 блок - то 120+250+10 (раствор м/у блокоом и торцом плиты)=380мм, останется 130мм, но это перебор для утепления, да еще и верхний ряд блоков страшновато нависать на 130мм. Разрешенная ведь 1/6 вроде, для 51 - 85мм. Вообщем, подскажите оптимальное решение, пожалуйста.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Офигеть. Цена вопроса 200-300 руб. Я сделал такого плана для своих азиатов, используя алюминиевые уголки и квадраты из Леруа. Могу выложить, если интересно.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Денис Влад-ч, но на Вашем же Poroterm не написано ;), а если серьезно, то выкладывайте для общего развития.
    И как Ваши азиаты нормально им пользовались или пока Вы не видите по старинке стены мазали?) Удобно не удобно, использовался постоянно или поигрались и хватит ... и т. д?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @GlooM, Вечером, до стройки доеду, сфоткаю. На основных стенах кладку из блоков вели ребята с Украины без всяких приспособ на теплом растворе. Слайдер использовался, в том числе, для кладки перегородок из кирпича 2,1 НФ. Эти перегородки ложили азиаты. Удобно.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Пилить пополам 51-ый блок пилой-аллигатором, либо использовать доборный 25-ый блок.
    Вставлять 50 мм пеноплекса.
    Получится 12 см плита + 5 см ЭППС + 25 блок
    Зазор с ЭППС выходит 9 см - этого вполне хватает, тем более этот промежуток - в середине кладки получается.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И не придумывайте ничего сами.
