Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. AAndre
    AAndre
    AAndre
    Добрый день.
    Скажите, пожалуйста, возможно ли использование блоков ПОРОТЕРМ 12 для строительства забора без последующей отделки, либо защиты боковых плоскостей от влаги. Ленинградская обл.
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    1 см перлита ничего не даст.
    Можете теплую штукатурку с внутренней стороны стены использовать слоем 2см.
    Углы промерзать не будут.
    Слухи не комментируем. Приведите реальные примеры с промерзанием углов.
    РТН12 не предназначены для применения без облицовки. Хотя бы тонкий слой штукатурки обязателен.
  3. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Что будет лучше по теплоизоляции дома, 44 блок,или 51-снаружи лицевой кирпич,внутри штукатурка,либо ГКЛ.?
    Если заявка сегодня ушла не завод,можно еще изменить на 51?
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    51-й блок конечно лучше. Смысл в том, что 44-й удовлетворяет требованиям, а 51-й примерно на 10% теплее.
    Вы выбираете между достаточным (44) и лучшим (51)
    По заявке вам лучше у дилера спросить. Скорее всего возможно поменять.
  5. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
  7. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
  9. AAndre
    AAndre
    AAndre
    РТН12 не предназначены для применения без облицовки. Хотя бы тонкий слой штукатурки обязателен.[/QUOTE]
    Спасибо, а нельзя ли обойтись гидрофобизаторм ?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Теплопроводность у них практически одинаковая. В пределах погрешности измерений.
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Спасибо, а нельзя ли обойтись гидрофобизаторм ?[/QUOTE]
    Проблема в том, что для рядовых кирпичей допускается наличие трещин.
    Если заделаете все трещины и вертикальные швы, чтобы недопустить попадание внутрь блока воды, то вполне можно использовать для заборов.
  12. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Т.е. лучше оставить воздушный зазор между РТН44 и облицовичным кирпичом?
    Видимо я сильно заблуждаюсь, но если 2 см теплой штукатурки дает эффект значимый, то почему 1 см перлита ничего не даст? Теплая штукатурка она ведь и состоит из "шариков перлита" + раствор цементный (ну если сильно условно).
    Привести не могу, повторюсь, сие есть резюме строителей в Нижегородской области. Или точнее пары строителей. Возможно все вопросы возникли из-за нарушений технологии :) Стараюсь не обращать внимания на их высказывания. Но с другой стороны у нас в области слишком мало домов построено из данного блока (новизна материала, малая информированность населения и т.д.), поэтому любая информация сейчас на вес золота. Не хочется пролететь на своем доме! :faq:
  13. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Я тоже слышал о проблемах в углах при использовании 44блока. Но проблема наверное не в блоке, а в исполнителях, но если бы были заводские доборные элементы, то и проблем было бы меньше...
  14. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Ув. WBRU подскажите планируется ли выпуск П-образных блоков ( или U-блоками их еще называют ) для использования при строительстве оконных и дверных перемычек ?
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я спрашивал уже в этой теме. Сказали, что не планируют. Планируется только несколько блоков новых размеров
