Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. am798
    am798
    am798
    Добрый день, Игорь!
    Где строишься? Могу проехать для обмена опытом.
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Выдержит. Не беспокойтесь
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Мы рекомендуем использовать раствор Porotherm TM с водоудерживающей добавкой. Но в жаркую погоду все равно рекомендуем смачивать камень перед его укладкой
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @WBRU, спасибо конечно, но если бы у данного раствора еще и цена была бы адекватная, а не в разы выше себестоимости...
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    А вы посчитайте все затраты на "самомес", включая доставку разных компонентов. Может цена и будет выше у Protherm TM, но и проблем не будет.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Действительно, давайте посчитаем:
    1. Готовая теплая смесь поротерм.
    У нас в городе цена 376 руб\20кг
    Доставка самостоятельно из магазина на авто по 10 мешков, затраты на бензин 30 руб\10мешков
    Итого стоимость: (376+30\10)=406руб\мешок, или 20.3руб\кг
    Плотность теплого раствора 800кг\м3, т. е. стоимость 16240руб\м3
    2. Самомес.
    Пропорции по объему:
    1 часть цемента+2 части песка+3 части перлита+жидкое мыло (пренебрегаем массой в расчете)
    Плотность цемента 1500кг\м3
    Плотность перлита 65кг\м3
    Плотность песка 1500кг\м3
    Стоимость мешка цемента М500 278руб\50кг, доставка 15руб\5 мешков, т. е (278+15\5)\50=5.62руб\кг, т. е. 8430руб\м3
    Стоимость перлита 1439руб\м3, доставка 5500 за 10 м3, т. е.(14390+5500)\10=1494руб\м3
    Стоимость песка 100руб\тонна+доставка 4500руб\10тонн, т. е. (4500+1000)\10000*1500=825руб\м3
    Итого стоимость 1м3 теплого раствора 8430\6+2*825\6+3*1494\6=2427руб\м3
    Т. е. разница 16240\2427=6.7 раза!
    Мне на кладку надо примерно 10 кубов раствора, т. е.:
    - готовая смесь обойдется в 162400руб
    - самомес обойдется в 24270руб
    Разница на 1 этаж (у меня одноэтажник) 138130руб. У кого 2 этажа-умножайте на 1.5.
    Выводы делайте сами...
  7. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Как-то и поспорить страшно
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В Веденской слободе около горонолыжки
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вам на кладку надо теплого раствора на 50 тыс руб. (брал ваш периметр 13 на 16 м-1 этаж)
    Когда своего самомеса 10 кубов сделаете за 25 тыс-не поленитесь-расскажите об итогах..(и финансовых, и качественных-для этого кубики 10 см на 10 см-каждый день-одна штука-несложно сделать) С учетом оплаты работы по просеиванию песка-неоднородных непонятных характеристик самомеса-главное-остаться в правильной марочности-при достижении "теплых" характеристик-призрачная экономия в 10-15 тыс-ниочем. :um:
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А если учесть, что паротерм для теплой смеси все эти компоненты покупает по оптовым ценам, то получается у них стоимость больше себестоимости вообще раз в десять.
    Совсем берега потеряли.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А давайте посчитаем :)
    Периметр внешних стен у меня 62 метра (проект в архикаде), каменщики наносят слой примерно 20мм, что бы после "осадки" блока получался шов 10-11мм, Итого "чистый" расход 62*0.51*0.02*14 (количество рядов)=8.85м3.
    Объем экономии раствора на площади окон примерно 10*8*1.5*0.51*0.02=1.22м3
    Заделка вертикальных швов на перевязке углов: 0.38*0.219\2 (понижающий коэффициент, учитывающий выступающие шипы блока)*0.015 (толщина шва)*(2 (количество углов 90 градусов)+8 (количество швов в эрере на 1 ряду)*14 (кол-во рядов)=0.09м3
    Итого объем раствора на кладку: 7.72м3
    Объем потерь раствора (остатки в корыте, промывка инструмента, положили шов больше требуемого) принимаем равным 5%, т. е 0.39м3.
    Итого требуемый объем готового (с водой) раствора 8.1м3.
    Объемные доли раствора1+2+3+1.1, т. е. смеси 6 частей, воды 1.1. часть - вычисляем объем сухого раствора 8.1*6\7.1=6.85м3
    Итого Поротерм 6.85*16240=111244руб
    Итого самомес 6.85*2427=16625руб
    Экономия
    при самомесе 94619руб.
    Так же надо учитывать, что:
    - заказанный перлит будет использоваться для приготовления "тощего" раствора для проливки технического зазора (тощего Поротерма в продаже не встречал);
    - заказанный перлит будет использоваться на приготовление теплой штукатурки для внутренней поверхности внешних стен.
    Делайте выводы...
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    По поводу теплопроводности раствора: есть риск, что он получится не такой теплый, как заводской, но блок у меня 51см и его в принципе можно класть на обычный раствор, поэтому я не переживаю, т. е. вывод:
    - лучше взять блок 51см и сделать самомес, чем взять 38см и покупать готовую смесь, т. к. деньги теже, а стена теплее :super:
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ваши каменщики могут делать шов и 5 см-ваше право. Но оценивая-затраты на правильные заводские смеси-считают по другому.
    Ваши данные-62 м, высота-3 м-итого- минус 15%-проемы-(дверь, окна, перемычки)-162 м2.
    Это 83 м3-кладки блока 510 мм, два мешка на блок (40 кг-80 литров)=166 мешков по 370 руб (доставка обычно с блоками идет)-62 тыс рублей.
    Я ж говорю-когда самомес с перлитом сделаете по 2,5 рубля за кг-похвастайтесь.
    Для корректного сравнения-беру холодную смесь-средняя цена от 2,5 до 3 руб за кг, для кладки надо в вашем случае-5 мешков по 25 кг=это 10,5 тонн. С отдельной доставкой-40 тыс руб.=
    Вот разница-22 тыс.
    Пы. Сы-посчитайте по своей методе-изготовление кирпича из глины-:)]-может экономического смысла покупать готовые кирпичи и блоки-никакого..? :hello:
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Согласно данным, приведенным официальным представителем завода https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-53#post-3093851 выход готового раствора 30-32 литра с мешка.
    Для моего объема 6.85м3 получаем 6.85\0.031*406руб\мешок=89712 руб.
    Ну никак меньше не получится, только в теории с идеальными каменщиками, идеальной геометрией блока, идеальной толщиной шва, без промывки инструмента, корыта для замеса и т. д.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все ж-просто. Сделайте тест, используя
    3 бренда.
    1. Поротерм.
    2 ТермоПлюс TERMOPLUS
    3. Победит ТМ-36
    Мой прогноз-самого дорогого поротерма-нужно меньше, чем самого дешевого Победита. В итоге-более объемная, но легкая кладочная смесь-выгоднее.
