Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. topserge
    topserge
    topserge
    есть сомнение - не приведет ли проливка к высолам на облицовке...?
  2. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @WBRU, В Ставропольском крае есть ваши дилеры?
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день,@WBRU подскажите, где можно посмотреть узлы перевязки: поротерм 38см внутр. стена, поротерм 51см -наружная стена, кладки из полнотелого кирпича 38см с кладкой поротерма 38см, кладки поротерма 51 с кладкой из полнотелого кирпича 51см
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    Дилеры есть в Краснодаре и Ростове. В Ставрополе дилеров пока нет.
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вы затронули сложный вопрос. Что лучше и выгоднее. Самомес или готовый раствор?
    По нашим расчетам теплый раствор стоит примерно 12500руб/м3 с доставкой, потому что раствор приходит на стройку вместе с камнем. В растворе содержатся водоудерживающие и пластифицирующие добавки, которые улучшают удобоукладываемость раствора. Раствор сертифицирован и проверяется каждая партия. Вы платите за удобство и гарантированное качество.
    Самомес конечно дешевле, но не в 6,6 раза как вы описали, а в 3-4 раза. Но при этом неизвестно его качество и теплотехнические характеристики
  6. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Когда, наконец, появятся официальные результаты натурных теплотехнических испытаний стены на вашем теплом растворе? Сложно говорить о качестве и характеристиках без натурных испытаний...
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Планируем все следующие испытания делать на теплом растворе
  8. am798
    am798
    am798
    Оооо! Хвалю. Места красивые.
    Только езжу редко в эту сторону, на рыбалку обычно.
    А в целом, посмотреть интересно.
  9. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Други, помогите пож-та.
    Варианты для пирога стены, какие правильные, а какие нет.
    1. поротерм 440 + вент зазор 30 мм+ облицов кирпич 120 мм.
    2. поротрем 440 + замкнут возд прослойка+ облиц киприч 120 мм.
    3. поротерм 440+ ЭППС 5 см + облицов киприч 120 мм.
    Во всех вариантах внутри штукатурка известковая
    Дом для ПМЖ, Казань. 1эт + мансарда Есть газ
    Спасибо за помощь!
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Вариант 2 наиболее правильный, смотрите достаточно ли теплосопротивление стены для Вашего региона!
  11. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Вариант 2! Вентзазор широкий в Вашем случае сделает теплопроводность пирога хуже!
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Наиболее предпочтительный вариант РТН44+лицевой кирпич без вент. зазора. расстояние между лицевым кирпичом и блоком (до 10мм) заполняется раствором. Получается монолитная кладка, которая наиболее долговечная и надежная в плане эксплуатации.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Самый правильный - первый вариант, но вентзазор должен быть шире. Если облицовочный кирпич - обычный дешевый, а не клинкерный, то вовсе вплотную и шов заполнять как производитель рекомендует. Но в таком случае скорее будете с высолами бороться. https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-290#post-13022964
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @WBRU, подскажите, в узле, изображенном на рисунке (взято с http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/полезная-информация/рекомендации-по-применению-блоков-porotherm-для-наружных-несущих-стен..html?lpi=1316426550202) утеплитель лучше использовать обычный пенопласт или ЭППС? Не будет ли влагонакопления в стене, если буду ставить ЭППС (просто есть остатки толщиной 100мм от фундамента)?
    Толщины 50мм достаточно?
  15. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @resideent, @ADMIRUS Group, @WBRU, @Ilyahome, спасибо за ответы!
    Наверное буду делать вплотную, с заполнением технолог. просвета раствором.
    Вариант с более широким вент зазором плох?
    Какой должен быть зазор?
