Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Если у Вас есть IPad или любое устройство на Android, зайдите в магазин приложений и найдите "Калькулятор Porotherm"! Это приложение поможет Вам сформировать наиболее "теплую" стену! Попробуйте, посмотрите!
  2. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Спасибо. Простое, но симпатичное и удобное приложение.
    А поротерм из Татарстана (Куркачи) заметно теплее московского выходит, однако.
  3. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Igoryok, как может из-за этих жалких кусочков быть влагонакопление?
    Это ничтожный фрагмент на фоне всей стены. Которая нормально пропускает влагу.
    Вы главное всю стену паробарьером не огораживайте, а о таких мелочах даже париться не стоит.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    С правильным вентзазором можно применять любую облицовку - даже клинкерный паронепроницаемый кирпич (такой обычно >40р шт, не клинкерный 25р). Так что с продухом - единственный вариант для некоторых типов облицовки.
    Из минусов - стена на 5см толще, облицовка не работает как утеплитель (хотя она вносит все равно крохи если без зазора строить). Из плюсов зазора - меньше шанс высолов - из основной стены не пойдут в облицовку. В облицовке как правило хороший и дорогой раствор, в отличии от стены.
    Ширина 40-100мм, обычно для 2х этажей останавливаются на 50мм. Продухи делают и внизу и вверху, их площадь от 0,5 до 1% площади стены. Совсем мелкие продухи не надо делать, большие и редкие тоже плохо. http://www.zagdom.ru/articles/oblicovka-doma-kirpichom
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Провел больше десятка экспериментов с теплым раствором для поротерма. Идеального результата так и не добился.
    Проблема: склеивая два блока (один снизу, другой сверху), спустя 1,2,3,7 дней верхний блок легко отделяется от нижнего, при этом весть раствор остается на верхнем блоке. Т. е. нет адгезии раствора к нижнему блоку.
    Возможные причины:
    - расслоение раствора (не хватает воды нижнему блоку)
    - влияние сетки (маленькая площадь сцепления)
    Ниже список вариантов:
    цемент+известь+перлит+песок+суперпластификатор
    1+0+3+2+0 отваливается от нижнего блока
    1+0+3+2+0.1% лучше, чем предыдущий, но тоже легко отваливается от нижнего блока
    1+0+2+2+0 то же, что и в предыдущем варианте
    1+0+2+2+0.5% хорошая адгезия к нижнему блоку, результат выше среднего
    1+0+0+3 отваливается от нижнего блока
    1+0+3+2+0.2% средняя адгезия к нижнему блоку, средний результат
    1+0.3+2+2+0 отваливается напрочь
    1+0.5+3+3+0 отваливается напрочь
    1+0.3+2+2+0.2% отваливается
    1+0.5+3+2+0.2% средняя адгезия к нижнему блоку
    1+0+1+2+0.2% ждем результат
    1+0+2+2+0.2% ждем результат
    Пропорции указаны в объемных долях, суперпластификатор указан по отношению к массе цемента.
    Пробовал добавлять жидкое мыло-на адгезию к нижнему блоку не влияет. Пробовал менять песок - видимого результата нет. Пробовал менять воду (городская, из скважины, из дренажного колодца-результата нет). Пробовал менять цемент (мордовия, евроцемент)-не влияет.
    Пробовал готовую теплую смесь поротерм LM - отваливается от нижнего блока.
    Практически все эксперименты делал с сеткой 5х5мм.
    Выводы на сегодня:
    - пластификатор влияет на силу адгезии к нижнему блоку при применении сетки. Лучший результат при дозировке пластификатора 0.5%, но если при этом лить воды согласно требуемым пропорциям (1.2 части воды на 1 часть цемента), то раствор получается слишком жидким;
    - известь не влияет на адгезию к нижнему блоку. Вводил с целью водоудержания, думал нижнему блоку воды не хватает из-за эффекта расслоения раствора (вода поднимается вверх, песок опускается вниз);
    - пока остановился на варианте 1+0+2+2+0.2%.
    Вопросы:
    - сколько минимум воды можно вводить в раствор по отношению к цементу? (интересуюсь с целью увеличить дозу пластификатора до 0.5%).
  6. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @Igoryok, сетку не применяй и всё будет хорошо. С применением пластификатора количество воды требуемое для раствора уменьшается примерно на 20%.
  7. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    @Igoryok, что за сетку используете? Какая толщина нитей?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Точно не измерял, но на вскидку толщина нити около 2мм, примерно как на фото.
  9. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Похоже на штукатурную сетку.
  10. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Ребята, если к наружней стене из блоков примыкает тоже стена из поризованных блоков - в чем смысл этой прокладки из утеплителя?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Сопротивление теплопередаче блока в продольном и поперечном направлении сильно разное, поэтому когда делаете перевязку в пол-блока образуется как-бы мостик холода в виде 25 блока в продольном направлении.
  12. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    Уберите сетку,
    Попробцйте раствор на мелком перлите м100, цемент ц1 42,5 без добавок в пропорции 1-2-2 и sika miks plus в дозировке 150 мл на 50 кг цемента.
    Раствор не проваливается без сетки и блоки нормально склеиваются.
  13. Андрей5916
    Андрей5916
    Андрей5916
    Помогите пожалуйста.
    Выложен первый этаж из 51-го блока. Тут выясняется, что строители не полностью промазывали постельный шов. Сколько наносили раствора непонятно, а так же похоже не полностью или вообще не промазывали вертикальный шов где нет пазогребневого соединения. Дом планирую 2 этажа, перекрытия 1 этажа плиты пустотки, 2 этажа деревянное. Что повлечет за собой такая кладка, выдержат стены или нет и можно ли это исправить?
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемые посетители ForumHouse!
    Wienerberger представляет новый керамический блок Porotherm 51 GL (Green Line).
    «Чем же отличается этот блок от других?» - спросите Вы.
    Porotherm 51 GL разработан специально для частного домостроения.
    Крупноформатный блок GL-это оптимальные характеристики по доступной цене.
    Преимущества нового блока:
    1. Легче, чем аналоги на рынке. 16 кг. против 20-24 кг.
    2. Возведение стен без дополнительного утепления.
    3. Возможность отделки как штукатуркой, так и другими фасадными материалами.
    4. На 6-18% теплее конкурентов. Экономия на отоплении.
    С техническими характеристиками нового блока Вы можете ознакомиться здесь http://qps.ru/2C9EP.
    Список дилеров, у которых Вы можете приобрести новый продукт http://qps.ru/ifovb]
    Присылайте Ваши вопросы и комментарии. Мы с удовольствием на них ответим.
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Сетку уберите и все будет ОК
