Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. topserge
    topserge
    topserge
    Возник вопрос, как правильнее и технологичнее класть доборный обрезной блок к целому блоку (обрезанной стороной) - впритык к гребням, заполняя раствором только пазы целого блока или же класть раствор по всей поверхности обрезного блока, создавая сплошной шов?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Подобная кладка в каких случаях производится ?
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Судя по ценам шлифованных блоков - это дорогая операция. Дешевле будет использовать те блоки что сейчас даже с дорогущим теплым раствором и 12мм швами.
    Со шлифовкой вероятно ускоряется скорость кладки, при дорогой рабочей силе - в Европе, это наверно выгодно. У нас - нет.
  4. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @WBRU, подскажите теплый раствор на кладку 51 блока использовать только на внешние стены или на внутренние тоже? какие марки теплового раствора лучше рассматривать при строительстве?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На какие цены вы ориентируетесь? Если на иностранные блоки, то это не показатель стоимости шлифовки.
    В России шлифованные блоки делал не долгое время, если не ошибаюсь, Рябовский завод (РЗКИ), сейчас относится к ЛСР или Победа, не знаю как правильно и такие блоки не делают. Но на тот момент когда делали - цена была даже ниже чем у конкурентов на обычные блоки. Некоторые форумчане успели их купить и построить дома.
    Сейчас, вроде бы как шлифованные блоки с заполнением пустот базальтовой ватой делает Терекс. Но качество мне не ведомо, опыт построившихся мне пока не известен. Цена, вполне адекватна.
    Улучшаются многие параметры.
    Я завел речь о шлифованных блоках в том плане, что компания Wienerberger выводит на рынок новый продукт, который уважаемый @WBRU, описал выше. как экоблоки (более пористые). Я ворчливо заметил, что ловить разницу в доли процентов теплопотерь дома при использовании этих блоков не имеет смысла, если блоки не позволяют вести "тонкошовную кладку" и не обеспечивают более/менее герметичности вертикальных швов в месте соедининения паз/гребень.
    Вот если бы эти блоки "экоблоки" на тонкий клеевой шовчик, то помимо скорости возведения, мы получим уже экономию на трудозатратах, на кладочном растворе, на теплопотерях дома... Но все это пока мечты... :(
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А немного ранее выводили на рынок https://www.wienerberger.ru/porotherm-51-premium.html Он был куда "новее" чем GL.
    Разницы практически нет, хоть из старого хоть из "нового" строить. Это одно и тоже. Чуть более поризованный и все.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    О чем я и попытался сказать постами выше. :hndshk:
  8. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Скажите, пожалуйста, если ж/б перемычки положить не прямо на блок, а на 3 ряда керамического полнотелого - достаточно опирание в 120мм?
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Теплый раствор используется только для наружных стен. Для внутренних стен можно использовать обычный кладочный раствор.
    Рекомендуем использовать теплый раствор Porotherm TM
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    для несущих стен рекомендуем опирать на 250мм, для самонесущих - 120.
    Для зданий с монолитным перекрытием можно опирать на 120мм.
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Понятно. Вы сравниваете со шлифованными блоками.
    Это совершенно другой тип блоков, калиброванные по высоте. По ширине и длине у них допуски такие же как у обычных. Щели в пазо-гребенном соединении не являются криминалом. Вы герметизируете их с двух сторон штукатуркой или кирпичом. Создается замкнутая воздушная прослойка, притом очень узкая.
    Геометрия по большому счету влияет на удобство укладки и на расход штукатурки при выравнивании поверхности блоков.
    Шлифованные камни еще года 3 у нас появятся из-за невысокой квалификации большинства каменщиков и дороговизны самих блоков. Они на 15-20% дороже, чем обычные. А у нас частный клиент очень чутко реагирует на цену. Если где на 1 рубль дешевле, то берет там, несмотря на технические характеристики. Да и кризис на улице.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Внутрь гребнем, а резанной частью наружу для РТН51.
    Для РТН44 используется при резке полоса шириной 65 мм. Там по любому появится вертикальный стык, который нужно заполнять растворм
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Добрый день. Планируем строительство из керамического блока, облицовка кирпичем, без утепления. Как по вашему для МО какова необходимая толщина блока в данном случае, 44 плюс кирпич, или 51 и кирпич?
  14. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @WBRU, планируются колонны по периметру на углах в доме 51х51 см, хочу их сделать из целого 1-го поротерма и 2-х доборников и перевязать по схеме представленной ниже на картинке, получится примерно 13 рядов вверх, можно ли так перевязывать блоки?
  15. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @WBRU, еще вот такой вопрос, можно ли уменьшать высоту блоков в 2-а раза, и класть из них 1-ый ряд, просто у меня разный уровень на фундаменте и нужно его привести к одному уровню
