Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. topserge
    topserge
    topserge
    Вопрос был о другом - прижимать доборный блок к основному впритык или оставлять шов? Изообразил два варианта, серым показан раствор - какой правильнее? Вопрос, кстати, актуален не только для угловых доборных блоков, но и для подрезок в стене...
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Для МО оптимальный выбор - Porotherm 44
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если используете теплый раствор, то без разницы. Обычно получается 1 вариант
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @WBRU, спасибо, я так и думала, что 51 излишне, но почему то по практике, все из него строят. Вот сомнения и берут.
  5. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @WBRU, жду ответа на мои вопросы
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Можно, но зачем вам пилить постоянно? У вас 1 ряд с половинками, другой без них укладываете.
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Пилить по высоте можно
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    пилить не придется, так как есть доборники, просто хочется получить стены ровные без выступов
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    все равно, чем меньше швов тем лучше. Вам вообще при такой схеме не нужны половинки.
    2 целых блока друг к другу, а следующий ряд развернуть на 90 град.
    Но еще раз повторю, ваш вариант можно применить.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Недавно появился доборный угловой к РТН44. Как происходит кладка, совместно с добором половинкой? Исключается ли в этом случае резка на 65мм?
  11. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    @Интерстрой,
    все верно угловой плюс половинка, резка не нужна.
  12. vriofull
    vriofull
    vriofull
    Господа, проясните ситуацию с приспособлением для ровной кладки раствора. Есть смысл использовать? Или положиться на пряморукость каменщиков? Спасибо.
  13. topserge
    topserge
    topserge
    У меня сия приблудина в итоге валяется без дела...каменьщики из интереса попробовали использовать, но в итоге стали класть сами...причин несколько...
    Во-первых, со слайдером работать немного дольше. Нужно раствор наложить, растянуть, излишек собрать, снова наложить...
    Во-вторых, они кладут раствор не сразу на весь ряд, как в роликах, а под каждый блок отдельно, и ровняют их по одному. Им так привычнее, да и по факту на стройке часто приходится отвлекаться, переключаться с одной работы на другую, переделывать косяки - если сразу выложить раствор, то он к последнему блоку уже становится жестким.
    Ну и шов со слайдером ровно 12 мм - вручную получается меньше.
    Но в целом особого негатива к слайдеру нет, при желании вполне можно использовать.
  14. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    По-моему, это основная причина.
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Слайдер поможет тем, кто не имеет большого опыта в укладке блоков. Для опытных каменщиков слайдер не нужен.
