Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Извините, что конкретно Вы имеете ввиду?
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Под кровлю нужен монолитный пояс, для закрепления мауэрлата. Сами блоки выдержат вашу нагрузку без проблем. Расчетная нагрузка на сжатие для блока М100 на теплом растворе - 15кг/см2
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    1. Вент зазор нужен для уменьшения образования зоны конденсации
    2. Вплотную укладывать в принципе можно. Просто у вас увеличится зона конденсации, будет накапливаться больше влаги внутри стены и время ее высыхания кладки увеличится. Но накапливаться она не будет с течением времени. Она высохнет за летний период
    3. Базальтовая строительная сетка Porotherm BM. 25х25 мм. Укладывается через 2 ряда блоков
    4. сетка укладывается по всему периметру стены с минимальным напуском в 2/3 от толщины стоя
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Штукатурками на цементной основе, включая Porotherm LP
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Еу Вы же советуете использовать в качестве штукатурки что-нибудь с хорошей паропроницаемостью, известково-цементной штукатуркой к примеру!
    Мой штукатур предлагает мне оштукатурить стены смесью ОПГС + цемент. Пойдет ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По-подробнее плиз пожалуйста. Как правильно сделать этот пояс перед накрытием плитой ?
  7. am798
    am798
    am798
    13 блоков порезать - это 13 х 10 сек = 130 сек, плюс время на перемещение. Суммарно 15 минут на все.
    Кстати, изначально поставил на пилу полотно для поротерм класса прочности 20, у него зубьев больше.
    Могу продать подешевше, чем в магазине, оставшееся не тронутым полотно класса 12.
  8. am798
    am798
    am798
    Для России - категорически не нужен.
  9. am798
    am798
    am798
    Интуиция в виде разбитых блоков подсказывает, что под плиту лучше полнотелый в 2-3 ряда положить с опиранием 25см. Бояться "мостиков" холода не надо, это же мостики, а на МОСТЫ.
    А то запугали всех покупателей, лишь бы на поддон больше продать.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мне закончили 2-й этаж блоком 51.
    На первый этаж в качестве арм. пояса мне выложили перед плитой перекрытия красным кирпичом 2-3 ряда. Потом выложили монолитную плиту.
    Тут (в теме) сказали, что можно обойтись без кирпичного арм. пояса, а можно сразу монолитную плиту выкладывать на Поротерм.
    На последний ряд на втором этаже я прикупил невысокие маленькие керам. блоки от другого производителя... вроде так... Строители за счет этих блоков нужную высоту этажа поймали. Теперь будут выкладывать очередную монолитную плиту.
    Я их прошу как-то "проармировать" между керам. блоком и плитой перекрытия. Они консультировались где-то и говорят, что если бы были просто готовые плиты перекрытия, то можно было сделать арм. пояс неск. сантиметров, а поскольку будет заливаться монолитная плита, то она прекрасно все неровности "проглотит" и ляжет по ним хорошо. Т. е ничего не надо делать с арм. пояса. здесь. Тошлько в блоке защитить соты раствором, чтобы бетон в соты не проник.
    Действительно согласится с таким мнением ?
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Смысл арм пояса только распределить равномерно нагрузку на всю поверхность. Крайне необходимо в случае опирания балок - когда большой вес опирается на малую площадь. Для плит перекрытия это не нужно -они всем боком опираются, все равномерно если внутри дома тоже равномерные нагрузки на перекрытие (джакузи в несколько тонн надо рассчитывать и не опирать на край плиты...). Стены в горизонт должны выводится - плиты под наклоном быть не должны.
    Можно пару 8мм арматурин проложить в растворе на который плиты ставятся - будет и стяжка по периметру и где минимум - там плита на арматуру обопрется но будет по остальной поверхности и бетона не менее этих миллиметров и будет сцепка ибо бетон более гибок/растяжим чем металл. Арматура тут только по периметру стену стянет+даст не менее 8мм слой раствора для сцепки, в принципе можно и без нее, скорее перестраховка чем много пользы. ну еще наверно немного распределит нагрузку если где-то что-то выпирает. Армопояс только в исключительных случаях нужен - если что-то тяжелое внутри будет и площадь опирания на стены недостаточна для такого.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А в моем случае - не плиты перекрытия, которые действительно при кривом выкладывании последнего ряда могут опираться не всей всей поверхностью и поэтому требуется армирование в этом случае; у меня монолитная плита перекрытия будет, которая даже при условно кривом последнем ряде - ляжет именно как ряд лежит и будет опираться на кирпичи всей своей "волной"...
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Тут вообще никаких армопоясов. Монолит он сам затечет куда надо и все выправит лучше них! Забить блоки сверху как советуют чтобы внутрь не затекал бетон и не боясь такое лить - это идеальное перекрытие (ребристое еще и по весу/прочности, плоская плита по дуракоустойчивости). Монолитная плита перекрытия это один из главных конструктивов высоток... Если еще добавить колонны, то это небоскреб! Конечно требуется правильное армирование, хороший бетон и не нарушение тех. условий при проведении работ.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну какие еще колонны на 2 этажа ...? :) Без них обойдемся, хотя где перегородки проходят - можно было бы сделать, но изначально не планировали делать монолитные плиты, а когда "вылепили" монолитный подвал, простоял он полгодика, потом созрели мы далее делать плиты монолитными. Аппетит приходит во время еды... :)
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Колонны требуют крайне мало бетона и арматуры... посчитайте, там вообще ничто! По материалам все понятно - колонные практически бесплатны если лить с перекрытием, а по работам - там опалубка...
    Тут сразу два огромных плюса:
    1) Все стены не несущие - и внутренние и внешние! Вместо ваших 38см можно делать 20см. Все равно под утеплитель... Посчитайте сколько квадратов вы выиграете в площади дома заменив не только все внешние стены на 18см уже, но и все внутренние на колонны! У меня выходило до +10% площади для среднего дома!
    2) Свободная планировка, из минусов только несколько внутренних колонн. Все можно разрушать и переделывать кроме них.
    Жаль что у нас такие технологии пока редки и крайне необоснованно дороги. В сейсмоактивных местах типа Турции только так и стоят и там это не дорого! Ну там понятно, что иначе и не стоят, но квадрат там вообще копейки стоит!
