Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    По технологии то да.. Но это по правильной технологии.. А вот люди строились и жаловались, некоторые пенят, хотя считаю это не верно.
    Затереть швы достаточно. чтобы устранить возможность продувания при порывистых ветрах. В идеале швы не нужно затирать когда у вас с обеих сторон либо штукатурные слои, либо снаружи допутепление с ветрозащитой. В противном случае лучше затереть..
  2. AZu
    AZu
    AZu
    Сам пазогребневый шов конечно не замазывается, я имел ввиду именно этот шов снаружи. У меня он не затерт, будет ли сильно продувать из-за этого? Внутри будет штукатурка
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    По технологии, замазывать шов не нужно. Блоки должны стыковаться вплотную. В случае если паз-гребень состыкован с зазором, то лучше замазать шов теплым раствором. В данном случае это необходимо ради уменьшения теплопотерь. От продувания вас защищает лицевой кирпич
  4. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Добрый день!
    Интересует информация о "теплом" растворе.
    Стоит ли его использовать, если стена из керамических блоков будет облицована кирпичом?
  5. brilkov
    brilkov
    brilkov
    Возник вопрос, намечаем строительство из блоков 380 с теплой штукатуркой снаружи и внутри. Достаточно ли этой толщины стены по теплозащите?(10х12 - 2 этажа+мансардный чердак)
    Такая схема была выбрана потому что планируется через 2-3 года добавить слой утеплителя 50-80 и лицевой кирпич 120. Возможна ли такая операция с уже построенной стеной, не потребуется ли каких-нибудь подготовительных операция на этапе строительства?(например оставить в кладке анкеры)
  6. LeonidLZ
    LeonidLZ
    LeonidLZ
    Belgorod
    В случае обкладки кирпичём наверное нужно оставить достаточно места на фундаменте...
  7. brilkov
    brilkov
    brilkov
    Спасибо за совет оставить место на фундаменте.
    Прочитав доступный материал по поризованной керамике понял что для Подмосковья не хватает толщины 38 по нормам энергосбережения. Даже учитывая что ведется газ, все равно будем ориентироваться на блоки 44+теплая штукатурка. Наверно оставим место на фундаменте под облицовочный кирпич.
  8. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Если кладка будет из блоков 15NF, то надо ли прокладывать кладочную сетку 50х50х5? Через сколько рядов по вертикали её надо укладывать? Нужна ли сетка, если будет армпояс?
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Теплый раствор мы рекомендуем использовать в любом случае.
    Такой вариант стены без проблем может быть использован как временный.
    В дальнейшем, для крепления утеплителя нужно будет применить специальные анкеры, которые можно крепить в пустотелую керамику.
    Рекомендую рассмотреть вариант использования РТН44 вместо РТН38. В этом случае вам не нужно будет в дальнейшем утеплять дом.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Кладочная сетка не нужна ни в том ни в другом случае. Армировать кладку из крупноформатных камней не имеет смысла, т.к. не дает заметных улучшений. Прокладывать стеклосетку для уменьшения расхода раствора можно, но мы не рекомендуем. Расход зависит от конфигурации пустот, от консистенции раствора. А сетка ухудшит адгезию.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    День добрый, может было, сорри если не увидел... Вопрос: Идеальный пирог для 44 камня...(без ваты!) Спасибо.
  12. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Какая технология (варианты) крепления облицовочной кладки (кирпича) ?
  13. LeonidLZ
    LeonidLZ
    LeonidLZ
    Belgorod
    Лучшая это наверное выпуск кладочной сетки через несколько рядов,а самая лучшая одновременная кладка...
  14. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    А сетка не будет служить мостиком холода?
    Как часто (через сколько рядов) она кладется?
  15. LeonidLZ
    LeonidLZ
    LeonidLZ
    Belgorod
    1 не должна.
    2 через каждые два ряда блоков...примерно 6 рядов одинарного обл.кирпича.
