1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    В Самаре такие делают, на СККМ. Тоже вот задумываюсь может их прикупить? Но пока склоняюсь к готовым перемычкам с заводов (быстрее их накидать, нежели ждать когда застынет монолит, меньше опалубок и ошибок для строителей - ИМХО).
  2. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    В таком случае может быть стоит U-блоки заказать у СККМ ? по габаритам вроде как подходят:faq:
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
      Представитель компании
    В ближайшее время не планируется. Но мы работаем в этом напралении. Думаю к следующему строительному сезону что-нибудь придумаем.
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to WBRU :
    Рассматриваю вариант совместного армирования кладки из РТН44 и 0,7НФ
    на цветной и теплый кладочный растворы с помощью композитной сетки.
    цена вопроса: около 30тыр. Нужна Ваша рекомендация. Может частичное использование : углы, проемы, простенки.
    Вот фотография и цитата с сайта Судогодские стеклопластики. Ваши коментарии. Соответствует ли действительности информация о включении их продукции в вашу документацию?
    С уважением:hello:
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Да соответствует. ЦНИИСК проводил испытания наших блоковс судогодской сеткой. Мы можем рекомендовать ее для замены гибких связей.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо. Как замена гибких связей понятно. А вот как дополнительное армирования кладки из блоков (и особенно лицевой, в моем случае 85мм)
    или хотя бы некоторых узлов ( смотри выше )?
    Есть ли смысл в затратах на сплошное ( или частичное) армирование по всей толщине стены?
    С уважением:hello:
  7. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый АлБут, у меня в галерее есть фотографии применения сетки.
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Армировать блоки не нужно. По армированию лицевой кладки базальтовой сеткой я не могу ничего сказать. Нет опыта и данных.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    WBRU, учитывая что вопросы начали повторяться - быть может вам в первом сообщении что-то типа FAQ организовать - где разместить наиболее частые вопросы
  10. Виктор_123
    Виктор_123
    Виктор_123
    to WBRU :
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли будет с точки зрения теплотехники использовать для наружней стены индивидуального дома следующую конструкцию:
    1. Облицовочный кирпич 85 мм;
    2. Зазор 20 мм, заполненный пенополиуретаном;
    3. Поризованный блок 14.3 НФ 510 мм.
    4. Воздушная прослойка 50 мм;
    5. Гипсокартон 24 мм.
    Будет ли такая конструкция "дышать"?
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вы уж простите, что влезаю, Виктор_123, но не смог удержаться... Подскажите, для чего делать зазор, да еще и заполнять его пенополиуретаном?Не говоря уже про гипсокартон. Поризованные блоки 14,3NF по теплотехнике подходят для большинства регионов России (даже Урал и Сибирь). Зачем их еще пенополиуретаном заливать?Если облицовочный кирпич будете использовать обычный керамический (не клинкерный или гиперпрессованный), то их вроде вообще вплотную к блоку можно ложить без зазора - это еще немного улучшит теплосопротивление стены
  12. Виктор_123
    Виктор_123
    Виктор_123
    Уважаемый urail! Спасибо за вопрос - мне бы и самому хотелось понять, а зачем.
    Доводы таковы (не претендуют на истину, окончательность и неоспоримость!):
    1. Я не нашел соответствующих данных по POROTHERM, но, например, по аналогичным блокам Rauf NF 14.3 допуск по размерам по длинной стороне +-10 мм. Т.е. и теоретически и практически вплотную Вы к блоку лицевой кирпич не положите - зазоры будут в любом случае и Вы их заполните скорее всего кладочным раствором с напорядок более худшим коэффициентом теплопроводности, чем у пенополиуретана.
    2. Что подходит по теплотехнике - вопрос не однозначный. Зависит от того, исходя из каких условий Вы делаете вывод о достаточности: по условиям энергосбережения (СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", выпуск 1998г.) даже поризованных блоков 14.3 NF совершенно не достаточно, например, для СПб. Да и по санитарно-гигиеническим условиям, все на пределе. Наши замечательные производители указывают коэффициент теплопроводности при сорбционной влажности кладки 0%, хотя в условиях эксплуатации даже для сухого режима 0% не будет. В связи с этим рекламируемое термическое сопротивление конструкции стены 3.17 - 3.5 не соответствует действительности из-за существенного (до 2-х раз) различия в коэффициентах теплопроводности кладки в сухом и влажном состоянии.
    3. При применении поризованных камней лучше всего использовать "теплый" раствор. При этом его стоимость выше примерно в 2 раза. "Холодный" раствор снижает термическое сопротивление 1 м*2 стены из 14.3 NF примерно на 10%. Слой полиуретана 2 см повышает его примерно на 20%. При этом экономия на "теплом растворе", который в т.ч. израсходуется для заполнения зазора между лицевой кладкой и поризованным камнем, как раз даст стоимость пенополиуретана. Т.е. это решение примерно в 1.3 - 1.5 экономичней.
    4. Про гипсокартон все просто - это кажется более технологичным решением по сравнению со внутренней штукатуркой. И архитектурные элементы можно сделать сразу и коммуникации спрятать.
    Если что-то не так - можете покритиковать))
  13. salih
    salih
    salih
    Челябинск
    Уважаемый WBRU:
    Уже задавал здесь вопрос о совпадении швов 51 блока и утолщенного облицовочного кирпича 88 мм,на который Rostok ответил ,что швы совпадут у каждого седьмого ряда облицовочного кирпича.Не слишком ли это большое расстояние между связями?Спасибо.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Виктор_123, реально так НЕ надо делать:
    1. Стена перестает дышать
    2. Для Питера по-любому такой толщины хватит за глаза без всяких доп. утеплений.
    Вы лучше окна потеплей поставьте - от этого будет польза.
    А вот насчет гипсокартона самому тоже пока не ясно, но штукатурка однозначно надежней и беспроблемней.
  15. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Уважаемый WBRU,
    Выбираю между
    1 - 38см блоком
    2 - 25см блоком + 10см утеплителя снаружи для нежилого отапливаемого помещения первого этажа.
    Плюсы первого варианта:
    простота однослойной стены
    большая площадь опирания (стена 38 см шириной кажется более устойчивой чем 25 см шириной :|:)
    Минусы первого варианта:
    большая нагрузка на фундамент
    хуже по теплоизоляции
    Плюсы второго варианта:
    лучше теплоизоляция
    меньше нагрузка на фундамент
    В рекомендациях ЦНИИСК им Кучеренко на стр.10 - "В качестве дополнительной эффективной теплоизоляции в многослой-
    ных стенах с несущей частью из керамических поризованных камней могут
    применяться минераловатные и стекловатные плиты плотностью 100-140
    кг/м3
    при отделочном слое из штукатурки и не менее 45 кг/м3
    при отделоч-
    ном слое из лицевых кирпичей, а также пенополистирольные плиты плотно-
    стью от 15 до 25 кг/м3
    . Материалы эффективной теплоизоляции должны быть
    группы горючести НГ или Г1 по ГОСТ 30244.
    Внешняя отделка планируется ввиде штукатурки с декоративными вставками из искуственного камня на пересечении плоскостей. Собственно вопрос. Если выбрать вариант номер два, какие конкретно утеплители и штукатурки можно использовать с вашей продукцией? Например, можно ли использовать продукцию Dow, Styrofoam IB 250-A?
    Благодарю за внимание :hello:
