Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Нельзя, если немецкий калькулятор не врет...(см выше https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-298#post-13239667) а у нас надо бы еще более жестко задать параметры внешней температуры которая еще ниже! Вентзазор обязателен (кто не верит - в тему газобетонщиков и облицовка кирпичем... что они думают по поводу вентзазора), ну или вентфасад как самый оптимум для проветривания и где никакая влага не запирается облицовкой.
    Какой срок гарантии на поротерм? Возможно что 10 лет в таких (абсолютно неправильных с завышенной влажностью) условиях и выдержит, а далее умоете руки? Может даже в судах далее будете утверждать что так нельзя было строить? Мне бы очень было забавно видеть официальную рекомендацию к поротерму вплотную облицовывать клинкерным кирпичом Terca. Типа пособие напечатайте.
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Судя по вашей ссылке, накопленная влага уйдет за 100 дней теплого периода. Да долго. Но уйдет. Мы не рекомендуем, а говорим что в принципе возможно.
    Влага из года в год скапливаться не будет. Зона конденсации небольшая - на границе двух слоев
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Скачайте на нашем сайте Альбом технических решений
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня 51-й блок из-за нежелания юзать пенопласт как утеплитель. Хотя все равно на пол придется его класть :-(.
    Наверное было бы лучше заложить колонны, но когда проектировали - не было денег на реализацию монолитного варианта.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    смотрю на лист 2.7 "Плоская кровля"
    К лицевому кирпичу предлагаете положить (на 51-й блок) блок 25-й, затем термовкладыш (неизвестно точно, но примерно 12 см) и опирание плиты перекрытия на 51-й блок выходит 12-14 см. Не маловато ли (опирание)... за счет чрезмерного утепления сбоку ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так у них внешние стены - 12 см. и харе для их климата. В тропиках вообще фанерного дома достаточно. У нас 38-й блок ставят - и холодно. Тут не менее 44-го надо (наверное, лучше 51-й :)) или 38+ЭППС. А все это - уже не как в Турции выйдет
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и под эти 12-14 см. опирания плиты на Поротерм рекомендована между блоком и плитой положить армирующую сетку 40х40мм. Каково ее назначение в этом случае ?
  8. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Igorkzn, Из Ваших повествований я понял, что у Вас два этажа из 51 Поротерма и монолитные перекрытия, а также цоколь, верно?
    Вопрос в следующем, какова толщина стен цоколя?
    Интересуюсь потому, что у меня аналогичная ситуация и первоночально собирался перекрытия делать из плит. В этой связи стены цоколя мне спроектировали 550 мм. Это же бункер. В результате решил перекрытия делать монолитные.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Не обязательно делать такую толщину во всем цоколе, достаточно сделать уширение сверху.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    20 см. Нижняя плита - 300, верхняя плита у цоколя - 200). Так проектант по монолиту рассчитал для подвала из монолитного бетона по всем сторонам.
    Что для плит перекрытия, что для монолитной плиты - никак IMHO у цоколя из монолита (бункера) не может быть толщина 550. Может это какие-то блоки он заложил в проект (цоколь из блоков)?
  11. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Спасибо! Я так себе примерно и представлял.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Vasil 3112, почему в анкете пол женский указан? :)
  13. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Для сборных ж/б плит перекрытия не проканает.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Sairus099, т. е. если используются впоследствии плиты перекрытия, то толщина стенки у монолитного подвала должна быть больше 200?
  15. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    При заполнении анкеты не обратил на это внимание, так и осталось.
