Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Утеплитель будет в пироге кровли, а стык между 25-ми блоками (знак ? на рисунке) окажется наверное на уровне бетонной стяжки, что поверх ЭППС в пироге кровли (как на рисунке примерно).
    Так что, на обычный раствор 25-е блоки (повернутый 51-й) класть?
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ну и все у вас отлично. Там теплый раствор не нужен
  3. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Спасибо за совет. Подскажите, а можно ли заменить нижний ряд на обычный кирпич, чтобы опустить не на целый блок, а на половину? (см вложение)
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Можно, но теплопотери будут. Я бы распили блок по высоте
  5. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Всех приветствую!
    Осталась теплая смесь около 100 мешков.
    Можно ли пустить на штукатурку?
  6. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Здравствуйте! Планирую строительство из РТ44 или 51. Хотелось бы высокие окна, можно ли не делать перемычки, а делать сразу над окнами армопояс?
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Можно
  8. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Так никто и не ответил.
    Если кому нужна теплый раствор Porotherm TM самовывоз Дмитров цена 280р./м.
  9. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    День добрый. Подскажите по размеру блока. Ваши представители говорят что можно использовать 25-й блок с утеплителем и облицовкой кирпичом или же использовать 38-й блок без утеплителя с облицовкой кирпичом. Какой вариант верный? требуется ли вентзазор в обоих случаях? Спасибо.
  10. Mdax07
    Mdax07
    Mdax07
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста WBRU если клинкер кладется с вентзазором 3-4 см то надо ли забивать теплым раствором вертикальные швы снаружи и как это сделать если сначала ведется лицевая кладка из кирпича - мастерок не влезет в зазор!
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Оба варианта возможны.
    В случае с утеплением нужен вент зазор. Для РТН38+лицевой кирпич вент зазор не нужен.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Надо все вертикальные швы с наружной стороны герметизировать. Возможно использовать удлиненный мастерок. или как вариант использовать монтажную пену для герметизации стыков
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Настоящим сообщением информируем Вас о начале проведения Акции «Порá Porotherm” на крупноформатные блоки РТН 38 и РТН 44.
    Срок действия Акции с 20 июля по 21 августа 2015 года.
    Акция распространяется на ЦФО.
    Условия акции узнавайте у наших дилеров
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А в других округах кроме как ЦФО акции бывают?
  15. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    1. Что рекомендуете использовать в качестве связи основной стены из блоков и облицовочного кирпича?
    2. Видел примеры, когда в горизонтальном слое раствора (на постели) делают 1-2 узких (несколько см) прерываний слоя для разрывания возможного мостика холода: выравнивают слой раствора на постели и затем прочерчивают чем-либо полосу на ней. Или же, как вариант, укладывают в слой раствора полоску теплоизоляционного материала.
    Считаете ли Вы допустимым такую технологию кладки? (для случая частного, малоэтажного - 1,2 этажа)
