Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Пока нет главного по теме, отвечу за него:
    1. вариант в топку
    2. можно попробовать при условии расчета нагрузок и толщины плиты, но скорее всего она будет очень толстой, да и вопрос с цоколем возникнет, это же сколько ЭППС надо будет приклеить, чтобы компенсировать такой выступ? в общем тоже в топку)
    3. тоже в топку
    4. это просто капец, так тоже делать нельзя!
    5. бригадир правильно говорит, но там хватило бы и 1 см зазора!
    6. не критично, главное в поротерме закрыть все щели!
    Плита обязательно должна быть утеплена, так как это огромадный мостик холода!
  2. Etude
    Etude
    Etude
    @Дмитрий7771980, спасибо, конечно, за все варианты "в топку". :)
    Но Ваш-то совет можете дать? С учётом стены не более 400?
  3. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Предпочтительней перевязка блоков с облицовкой керам. кирпичом базальтовой сеткой (сечение?) или гибкими базльтовыми связями (4-5 шт на м2)? Полутораэтажный дом.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Без отделки надолго оставлять поротерм нельзя! 3 зимы и могут быть уже видимые разрушения внешней стенки - фотки такие пробегали на форуме. Косой дождь осенью - стена может намокнуть и не высохнуть до заморозков.
    Стену цоколя можно делать уже - например 250мм с уширением сверху. Данный узел должен быть рассчитан инженером-проектировщиком. Плитой перекрытия "уширить" не выйдет - она недостаточной толщины.
    Необходимость зазора зависит от типа облицовки. Если клинкерный кирпич, то он паронепроницаем и требуется полноценный вентзазор - минимум 40мм, обычно делают 50мм.
    Если облицовка это обычный облицовочный кирпич, то вплотную и заполнять раствором. Но тут крайне вероятны высолы.
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Нормальный рабочий и самый оптимальный вариант. 120-130мм консоль под облицовку, 400мм+110 по плите. У меня местами цокольная часть до 200мм, толщина плиты 200мм. П. С. конечно, нужен расчет
  6. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    варианты вам будет делать проектировщик, который на основе вашей геологии рассчитает нагрузки на грунт и правильно спроектирует фундамент. В соответствии со СНипами фундамент должен своей шириной быть равным пирогу стены, допускается выступ стены снаружи фундамента, но никак не внутри! Зачем вам вообще 51 блок при облицовочном кирпиче, слишком массивная стена, не обоснованная никак экономически! Плита обязательно должна быть с торца утеплена!
  7. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Бред. Ссылку в студию.
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Уважаемый вы слова из текста не вырывайте, там же написано что допускаются свесы стены, а значит и ширину стены можно делать шире самого фундамента. Видимо я обороты речевые неправильно подобрал, что у тебя такие эмоции полезли)
    СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»
    6.65 При расчете стены подвала или фундаментной стены в случае, когда толщина ее меньше толщины стены, расположенной непосредственно над ней, следует учитывать случайный эксцентриситет. Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 200 мм.
    Еще есть пособие по применению снипа
    7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см.
  9. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Уважаемый, назвать эмоцией слово "бред" - сильно) Ровно все.
    Будем честны, вы правы в случае только если стена подвала "кладка". Если стена подвала монолит - этот СНиП не применишь конкретно в этом случае
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Etude, А стена цокольного этажа 400 мм - у Вас из чего предполагается ?
  11. Etude
    Etude
    Etude
    @igorkzn, компания, где я собираюсь приобрести проект, утверждает, что толщина стены цокольного этажа должна быть равной толщине стены коробки. Конечно, понять их можно: так достигается 100-процентная надёжность и можно нести ответственность.
    Я первоначально планировал 300 стену цоколя делать, сейчас 400 (думаю, компромиссная толщина), но делать 500+ не понимаю пока. Вот и ищу варианты.
    Наверное, надо брать Porotherm 44 + облицовывать кирпичом (через некоторое время).
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Etude, в случае с монолитом - совершенно не обязательно делать монолитную стену подвала 500, если наверху будет Поротерм 51+облицовка. Поэтому и спрашиваю про ваш вариант, у вас цоколь кирпичный будет или из блоков или монолитный ?
  13. Etude
    Etude
    Etude
    @igorkzn, спасибо за советы. Цокольный этаж буду делать: монолитная плита, монолитные стены и, скорее всего, пустотные плиты перекрытия. Но, может, и перекрытие монолитное сделаю.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Etude, ну у меня (при монолитном подвале) толщина стен 200 мм, а на монолитной плите 1-го этажа (она же - крыша подвала) и выше - Поротерм 51+ облицовка.
    Правда, пришлось конструктору "подумать" насчет того, как (на чем) облицовка будет висеть по всей высоте дома, чтобы не рухнула и под ней была надежная опора и придумала армированный пояс на плите 1-го этажа
  15. Etude
    Etude
    Etude
    @igorkzn, интересно. Приму к сведению. А сколько у Вас уже дом стоит? В качестве облицовки что использовали? Что скажете по результатам Вашего решения? Толщина 200 для стен цоколя достаточна оказалась для Вас?
