Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подвал в прошлом году делали. Коробку дома - только возвели. Облицовка - щелевой подмосковный кирпич. Монолит подвала и плиты перекрытий - все просчитано конструктором.
  2. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Добрый день! Подскажите, где сейчас можно достать пилу для резки поротерма?
    DeWALT DW393 почему-то нигде нет в наличии. Может у кого б/у есть?
  3. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    в любом магазине инструмента или интернет-магазин)
  4. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @olmanrus, лишние расходы, керамический блок с тем же успехом пилится болгаркой (фортуной) с каменным кругом
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Т
    Только в четыре приема, дольше и весь в пыли...
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Случайно наткнулся на это сообщение. Посмотрел на оф сайте про Перспективу 3000. получается если на фундаменте места не осталось, то можно засверлиться в фундамент (цоколь) установить эти угловые опоры где то через 500-750 мм, специальный профиль на уголки положить и можно гнать кладку вверх до 6м? У меня где-то 4,5м (высота 1 этажа + мансарда).
    Еще вопрос по поводу горизонтальных швов. В этом году планирую начать отапливать дом (отделки не внутри ни фасада пока нет). Швы местами и лист бумаги не засунишь, а местами карандаш засунуть можно. Надо ли промазать швы до отопительного сезона? Все или только там где явно раствор просится?
    Если начну штукатурить изнутри или клеить на стены ГКЛ/ГВЛ и пр. гипсокартон, но снаружи швы не замажу, что произойдет? будут только теплопотери или же может образовываться влага/конденсат и все отвалится?
    дом из РТН 44, клали на "теплый раствор", вертикальный швы ни чем не замазывали и не проливали, т. к. впоследствии планирую облицовку из "дышащего" искуственного камня.
    Ну и тогда вопрос на будущее. Искуственный камень лучше клеить на плиточный клей (но он не паропроницаем, плитка может отвалится) следующий вариант клей пена из балонов, или у меня есть мысль использовать или штукатурную смесь или же свой спец состав на основе цемента песка и перлита, он паропроницаем. что посоветуете?
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Отапливать продуваемый дом нет смысла особенно в ветреную погоду - все что нагрели тут же в щели вылетает. Щели замазывать, от этого никак хуже не будет! (вспомните как в советские времена окна проклеивали - чтобы не продувало. И то там щели если и были то небольшие и двойные рамы. А у вас вся стена такая...)
    Самый дышащий это только вент фасад. Наклеивание к стене черевато преждевременным отклеиванием. Самый лучший искусственный камень по цена/качество - керамогранит... от 600р за м^2 крайне зверский - его даже сломать сложно.
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Это что за камень такой искусственный и дышащий) Это что-то новое манегеры придумали для развода клиентов! Нет таких искусственных камней, так что не обольщайтесь. Клеить нельзя напрямую на поротерм, только через слой утеплителя, лучше ПСБ. Если напрямую поклеите, то получите влагонакопление в блоке и ему придет хана через некоторое время и отвалится ваш "дышащий" камень. Вообще за фасадом идите в соответствующую ветку на форуме, там вам все по полочкам разложат, почему и как сделать.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    230 диск не достает до середины блока, блок ломается и безумно много отходов. Если нет эркера, еще можно пытаться колхозить. Но лучше купить пилу или доборные блоки.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    нету, потому что я не продаю. А для себя сделаю. Сами подумайте дышащая штукатурка есть, в чем проблема подобрать состав под камень? Ну конечно этим надо заниматься. Насчет влагонакопления в одно из тем про клинкер говорилось, что даже он подходит под прямую наклейку. т. к. надо сравнивать коэффициенты сопротивления влагопроницанию. А он зависит от толщины слоя и паропроницания материала. к примеру метр паропроницаемого материала может "дышать" хуже чем сантиметровый слой "не дышащего" материала
  11. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    Это верно, однако аллигатора Вам хватит только на один этаж, а стоимость самой пилы порядка 12 т. р., плюс нужно будет докупить к нему цепи. Единоразовые затраты слишком большие на строительный инструмент, которым будет пользоваться бригада. Не имею ничего против рабочих бригад из Средней Азии, однако мой опыт подсказывает что пилу щадить они не будут. А вот пыль от болгарки их не испугает ;) Аллигатор это в сравнении с болгаркой дорого, требует времени на поиск новых цепей или запчастей, но чисто и быстро. Болгарка - дешево, быстро, пыльно и привычно бригадам каменщиков.
    Диск не достает, это существенный минус! Но на счет большого количества отходов опыт подсказывает мне обратное – конкретно при этой операции отходы есть, но их не так уж много. У меня есть видео, где мы пилим блок, отходов не много. Был бы сухой день, пылищи было бы больше, а так на видео её ещё не максимум :)]
    Доборные блоки хорошее решение. Но несмотря на все ухищрения, на обычной стройке рабочие рано или поздно возьмут в руки болгарку. Повторюсь, аллигатор пила подходящая блокам керамическим, но мало подходящая условиям эксплуатации в России и СНГ.
    P. S. Потер ссылку с видео, спрашивайте в ЛС. Будет не совсем корректно к ТС её здесь размещать
  12. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Ну давайте, давайте попилите ваши блоки болгаркой, потом побежите в магазин за аллигатором) нет проблем с пилами с любом магазине сейчас можно купить, либо заказ сделать, это проблема была года 3 назад, сейчас уже не актуальна!
    Да и не цепи там, а полотна!
  13. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    я умолкаю, раз вы сами все знаете и сами все сделаете, и все у вас будет "дышащее" и без сертификатов и проверок, хозяин барин)
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ну судя по-всему с аллигаторными пилами оппонент на "Вы"...
    Про цепи-полотна уже Вам сказали, про долговечность - посмотрите в барахолке, народ активно ими торгует после строки.
    Сам брал с рук, после дома на 350 квадратов, выгнал коробку на 300 квадратов и продам дальше - состояние такое же как и при покупке (очень хорошее).
    При смене полотен (а это расходник) не удивлюсь, что пила может побывать и в десятке домов.
  15. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @Butleger1977, интересно. До этого отзывы строителей встречал совсем другие. Не скажу что этих отзывов было много, но они успели сформировать мнение. Посмотрим, может и зря я «гоню» на аллигаторы, благо народ пишет про свой опыт на форуме:)
