Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    родного полотна легко хватило на один этаж при том, что у меня эркер. Все зубы полотна целые, возможно и стала резать медленнее, но отходов минимум, и можно резать как надо, а не как может позволить болгарка.
    Кроме того, а стоило ли при вашем подходе строить из тк? Не проще было взять пеноблок? Его обычной пилой пилить можно, даже болгарка не нужна.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    мои строители тоже поначалу пели песни о том, что резали они раньше алигатором, вещь хорошая, но бесполезная, т. к. полотна с трудом хватало на пару рядов, зубы летели будь здоров, с каждым блоком все больше времени на резку уходило.
    Поработали моим комплектом, мнение изменилось. Могу предположить, что был у них кит для пеноблока - т. е. прочность полотна в разы меньше чем для поротерма.
    если внимательно посмотреть на линейку, то у них во всех моделях одна пила и разные полотна, причем сейчас доступны только базовые комплекты - не помню точно номера, но для нас два варианта полотна: 12 и 20 по прочности; кит с 20кой не продают, но отдельно купить полотно легко
  3. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    Из личного опыты... заканчиваем с аллигатором дом 11x11 в два полных этажа на "родном" комплекте полотен. Зубы у полотен целые, не выкрошились но возможно затупились. Скорость резки упала по сравнению с первоначальной но не критично.
  4. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    По моему мнению сетка удобнее! И в шов согнуть при необходимости очень удобно! POROTHERM BM - отличный вариант!
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    У дилеров появилось нечто - поротерм 20, на офф сайте про такой молчат.
    Выглядит так -
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    2-й вариант приемлем. Выступ лицевого кирпича на 1/3 его толщины. Зазор 10 мм. Без облицовки может простоять пару сезонов без проблем. Как вариант рекомендую рассмотреть лицевого кирпича евроформата 85мм
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Удобнее базальтовой сеткой. Но гибкие связи тоже стандартный вариант
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @WBRU, вы мне так и не ответили, можно ли там где находятся вентканалы класть стену из поротерма или надо использовать полнотелый одинарный кирпич?
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Сами вентканалы монтируются из полнотого кирпича, а все остальное можно из Porotherm. Соединение с вентканалами - анкерами или сетками через каждые 2 ряда блоков или 6 рядов полнотелого кирпича
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемые посетители форума!
    Компания Wienerberger поздравляет с Днем строителя!
    Этот день — праздник для всех, кто так или иначе связан со строительством.
    Компания Wienerberger много лет изучает потребности рынка строительных материалов.
    Мы не просто производим строительные материалы — мы всегда стараемся максимально
    отвечать ожиданиям потребителей, постоянно обновляя продуктовые линейки на российских
    заводах компании.
    Спасибо, что Вы выбираете керамические строительные материалы австрийского концерна
    Wienerberger.
    Желаем Вам крепкого здоровья, душевного равновесия, профессиональных успехов
    и благополучия!
  11. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    уточню для себя правильно ли я понял, т. е. от фундамента до отверстия венканала можно поротермом делать кладку, а вести сами вентканалы уже продолжаем из полнотелого кирпича? просто многие проектировщики закладывают в проекты стены с вентканалами и вытяжками, и приточками, и дымоходами от самого фундамента, вот и уточняю
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вы правильно поняли
  13. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @WBRU, Сетку кладочную все таки желательно использовать между рядами поротерма, если "да", то через сколько рядов?
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Кладочную сетку использовать не нужно. Только если соединяете два слоя или стыкуете друг к другу 2 стенки
  15. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Данный вид продукции предназначен для продажи оптом! Блок специально создан для заполнения зданий, преимущественно под вентфасад! Также идеальный вариант для межкомнатных и межквартирных перегородок! В ЦФО уже много объектов, где Porotherm 20 применяется!
