Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Частникам оптом на перегородки :)
    С виду - получше чем 12 для перегородок. А испытания есть по звукоизоляции?
  2. Etude
    Etude
    Etude
    Спасибо за ответ. Если можно, поясните, пожалуйста. Вариант 2 подразумевает кладку 51-го блока заподлицо с внутренней стороной стены цокольного этажа. При этом сам блок уже выходит за границу стены цоколя, а уж кирпич и подавно. В этом случае не совсем понял, что значит "Выступ лицевого кирпича на 1/3 его толщины"... Выступ за границы чего?
  3. Etude
    Etude
    Etude
    Правильно ли понимаю, что внутренние стенки блока Porotherm 20 значительно толще, чем у блоков 51 и 44?
    Мне кажется, что если сделать, например, блок 44 или 51 со стенками такой толщины, то даже несмотря на увеличение веса + учитывая российский менталитет, это был бы хит! :)
    Вопрос уже к представителям Wienerberger. Рассматривается ли такая возможность в краткосрочной перспективе?
  4. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Можно и я повторю свой вопрос
    Все добрый день! Что лучше сделать под мауэрлат, залить Армопояс или выложить керамическим полнотелый кирпичем (как показано в технических решениях лист 1.6) ?
  5. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Да, конечно же есть! Если необходимо, пришлите заявку на почту мне: rvgrigorev@admirus.ru! И я Вам отправлю!
  6. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Утолщение стенок скажется негативно на теплопроводности блоков!
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вы про вес забыли. 51 блок тогда надо будет краном ставить!
    20 блок сделать видимо заставила крайняя необходимость для монолит-кирпичных зданий. Там ранее газоблок весь рынок подмял. Монолитный каркас газоблоками 200мм заполняли, и альтернативы не было. Был 250 поротерм, но это -50мм внутренней площади на каждой внешней стене. Помножьте на общую площадь да на количество этажей... 50мм выльется в круглую сумму по квадратным метрам.
    Рынок вынудил - и вообще неплохая штука вышла видимо - судя по стенкам она крепкая. Ценник видимо только будет премиум. Так что это только для элит-застройщиков увы.
    P. S. Так что факт его выпуска скрыли тут и на офф сайте его нет говорит о маркетинге - он не для нас! Ну и оптом на перегородки :) это такой юмор. Хотя для частников для внушающих доверие перегородок мог быть немного интересен кого 120 не устраивает, а 250 уж перебор по толщине при том что 200 был бы прочнее 250. Если по аккустике еще и лучше газоблока, то кто-то теряет заманчивый рынок не публикуя сведения и не продавая частникам! Если надумаете продавать частникам - то в рекламке напишите что "это кирпич - хрень пробьешь", ну и мне авторские отчисления! А вообще по перегородкам жуть - самое правильное кирпич-звукоизолятор-кирпич нет на рынке (кирпич может быть и крайне узкий)!
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Кладочную сетку укладывать не нужно.
    Только для связи лицевого кирпича и блоков мы рекомендуем базальтовую сетку через каждые 2 ряда блоков
  9. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @WBRU, возможно ли вести кладку от одного угла к другому и подрезанный блок вставлять недалеко от второго угла? Или надо вести сразу два угла навстречу друг другу и подрезку вставлять посередине стены?
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Подрезанный блок лучше подальше от угла. Угол и так слабое место по теплотехнике
  11. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    @WBRU, Добрый день.
    Есть вопрос по наклонной перемычке над окном. Как её лучше сделать? Дом планируется из 44 блока. Т. к. U-образного блока нет, то как реализовать этот узел.
    И второй вопрос. Дом планируется обшивать фиброцементными панелями. Надо ли каким-либо образом штукатурить всю наружную стену или достаточно замазывать вертикальные швы?
  12. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Добрый день! Что лучше сделать под маурлат, залить армопояс или выложить полнотелыи кирпичем 3 ряда с армированием каждого ряда мет сеткой и заложением в кладку шпилек?
  13. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Какое мин расстояние опирания бетонных оконных перемычек и межэтажных деревянных балок перекрытия на блок? Нужна растворная подушка или можно опирать сразу на блок? Между оконной бетонной перемычкой и облиц. кирпичом 5 см. полистирола хватит или есть другие решения?
  14. nikitareg
    nikitareg
    nikitareg
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше связывать наружные стены и примыкающие к ним несущие внутренние перегородки? Наружные стены из 51го блока Поротерм, внутренние несущие перегородки из полнотелого кирпича (толщина перегородок - 250мм). Сейчас начали класть наружные стены (внутрянка после). Хочу заранее заложить анкера, чтобы потом не пришлось сверлить.
    Как вариант использовать оцинкованную сетку с ячейкой 20*20 и толщиной 0,9мм, либо перфоленту шириной 25мм и толщиной 0,5мм. Какой вариант лучше? И как это правильно реализовать (через сколько рядов блоков закладывать, на какую глубину)?
    Заранее спасибо за ответ!
  15. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @WBRU, что делать с блоками под окнами, надо ли проливать "молочком" для крепления самих окон. Если "да" то проливку делать только под профилем окон или на весь блок? Блок 380 + утепление на 150 мм
