1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Виктор_123
    Виктор_123
    Виктор_123
    To Wall-e.
    Не дождавшись ответа специалиста, решил так.
    Утеплять полиуретаном можно при наличии хорошей приточно-вытяжной вентиляции. Для "пассивного" дома все равно ее придется делать, оснащать рекуператом, но это можно сделать потом. И при необходимости закачать в зазор пенополиуретан. Или что-нибудь еще подобное.
    Поэтому пока действительно сосредоточусь на окнах.))
  2. petrovic
    petrovic
    petrovic
    KZN
    примерно вот так
  3. petrovic
    petrovic
    petrovic
    KZN
    извините не присоединилось
    присоединяю...
    "Уже задавал здесь вопрос о совпадении швов 51 блока и утолщенного облицовочного кирпича 88 мм,на который Rostok ответил ,что швы совпадут у каждого седьмого ряда облицовочного кирпича.Не слишком ли это большое расстояние между связями?Спасибо. "
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    to salih:
    По этой ссылке приводятся ответы на вопросы по гибким связям, в т.ч. и по плотности этих связей на квадратный метр и по установке связей при условии не совпадения швов.
    http://www.dvs.ru/i_shop/r32145/r32146
  5. скопин
    скопин
    скопин
    День добрый!
    Подскажите теплая смесь для кладки и красноватый клей с минимальным швом который показывают по обучающим роликам одно и тоже или это разные вещи.
    если есть разница,что предпочтительней теплый раствор с швом 8-12мм или клей с минимальным швом, но надежно ли? да и по экономике как?
  6. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    Москва/Дмитров/Чехов
    клей - только для шлифованных блоков, их в России не делают. импотрные гораздо дороже. но в принципе так лучше
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
      Представитель компании
    Обысно ставят через 0,5 м по высоте. В Вашем случае рекомендую использовать базальтовую дорожную сетку, уложенноюпо всему периметру
    Рекомендуем использовать тонкослойные связанные системы утепления, с утеплением минараловатными плитами плотностью 120 кг/м3
  8. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Уважаемый, WBRU.
    Прощу у Вас помощи или совета, дыбы уберечь многих от повторения ошибок...
    В декабре прошлого года купил блоки Поротерм 38 и 25 тестовая партия у одного из дилеров в нашем городе (пока не раскрываю у какого именно)с хранением до весны.
    В начале апреля вывез на участок половину блоков.
    Еще на этапе погрузки было видно, что многие паллеты имеют повреждения: ряды съехали, порвана пленка, отколоты ребра у блоков и т.д. Сделал фотки (пока тоже не выкладываю). Представитель дилера заверил, что все поврежденные блоки заменят в соответствии с договором (предусмотрен бой не более 2%).
    Перебрав один из паллет с блоками обнаружил, что из 72 штук - 8 имеют отбитости, сколы. Остальные паллеты открывать не стал.
    Вопросы:
    1. Какими документами регламентируется качества тестовых партий блоков Поротерм? ГОСТом 530-2007?
    2. Хотя дилер и уверяет, что "все будет нормуль", как мне себя с дилером вести?
    Уважаемый, WBRU, я надеюсь, Вы понимаете, что от Вашего ответа будет очень многое зависеть не только в строительстве моего дома, но и на рынке нашего региона...
    Не хочу пока подставлять дилеров, если будут нужны подробности - пишите в личку...
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Тестовая партия - это продукция, у которой 10-15% от партии имеют отклонения от требований ГОСТ 530-2007 по наличию трещин и сколов, иногда по линейным размерам. При этом данные блоки можно укладывать в стену, потому что их прочность соответствует заявленной для данной партии. Сколы в дальнейшем замазываются раствором.
    Дилер должен был вас предупредить об этом.
    Если повреждения блоков превышают установленный уровень мы всегда компенсируем это количество за свой счет. Это стандартная процедура работы с рекламациями, о которой все дилеры знают. И если дилер говорит, что все будет хорошо, то значит так оно и будет.
    Вам нужно будет совместно с дилером подсчитать общее количество бракованных блоков. Фиксируете это документально с приложением фотографий. А дилер пересылает его нам и мы решаем данный вопрос.
  10. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо за оперативный ответ.
    Несколько вопросов:
    Каким документом это закреплено? В моем договоре с дилером указано: "... допускается 2% боя от общего количества. В случае превышения 2% боя от поставляемой партии "Продавец" обязуется произвести замену".
    Не предупредил, указал в договоре 2%, как написано выше.
    Можно по-подробнее о процедуре фиксации. Какими документами это правильнее оформить?
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Договор между дилером и клиентом нами не регулируется. Я вам описал требования к тестовым партиям. Все вопросы по процедуре оформления рекламаций задавайте дилеру. Они прекрасно знают о ней.
  12. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Еще раз: каким документом установлены указанные Вами "требования к тестовым партиям"?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Бой и 15%--партии с отклонениями от Госта--разные вещи...Завод грузит--перевозчик везет---дилер контролирует...покупатель платит..Хто попал, если боя больше 2% процентов? :faq:
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Требования к тестовой партии установлены в соответствии с нашим внутренним корпоративным решением.
    В ГОСТе как известно нет понятия тестовой партии.
  15. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    А как бы увидеть это корпоративное решение, оно же как-то оформлено?
    Поймите, проблема не праздная. Я потратил очень ощутимую для меня сумму кредитных денег на покупку данных блоков, купил сразу на все стены.
    Выходит, я сразу должен был заложить 10-15 процентов брака?
