Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вылейте перемычки из монолита с термовкладышом
    Достаточно замазать все вертикальные швы
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Это на ваш выбор. И то и другое подходит.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Для несущих перемычек оприание 250мм. Для деревянных балок - 120мм. Армированная подушка нужна. Толщина утеплителя маловата. Лучше бы 80 мм и экструдированнго полистирола. Но можете и 50 оставить, но экструдированного полистирола. Все равно будет лучше, чем окно
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    По технологии нужно заводить через ряд блоков внутреннюю стену в наружную на полкирпича.
    о можно связать стены кладочными сетками через 2 ряда блоков 50х50, 3-4мм диам.
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Можете залить под крепеж.
  6. nikitareg
    nikitareg
    nikitareg
    Я правильно понимаю, что для этого (если делать по технологии) нужно подрезать блоки или есть какие-то другие варианты?
    Чем вариант с кладочной сеткой хуже?
    Где можно посмотреть описание технологии (если можно - киньте, пожалуйста, ссылку или название документа)?
  7. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Доброго здоровья!
    Прокомментируйте пожалуйста конструкцию.
    Регион Москва, Отопление-газ.
    Стена
    камень поротерм 2,1НФ, толщина 38мм (полтора кирпича)
    + 100мм минплита (Кавити Баттс 45 плотн)
    + 2см зазор
    + облицовочный кирпич.
    Проходим по нормам? Нужен ли тепллый раствор?
    Где производят 2,1 НФ для Мск региона?
    Спасибо.
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Нужно подрезать.
    Перевязка в большей степени перераспределяет нагрузку на примыкающие стены. Но для малоэтажных зданий это некритично.
    www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/брошюры
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    И вам не хворать
    Ваш вариант по нормам проходит. Теплый раствор не нужен. Зазор увеличьте до 30-40мм.
    2,1НФ Винербергер тоже произвоидит. Очень хорошая цена, и один из самых теплых на рынке.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если зазор вентилируемый (минимальный от 40мм, обычно делают 50мм), то можно применять любой облицовочный кирпич включая клинкер. Если не вентилируемый, то непонятен его смысл (правильно вообще делать вплотную без таких зазоров) и облицовочный кирпич должен быть обычным (паропроницаемым). В случае вентилируемого зазора нужно уточнить какой тип утеплителя подойдет - нужен ли большей плотности и нужна ни мембрана.
    В таком пироге есть один нюанс - срок службы утеплителя. И в случае с облицовкой кирпичом заменить утеплитель не выйдет не разбирая стену. В Москве запрещена такая колодцевая кладка - причина понятна ибо пихали самый дешевый утеплитель, который через несколько лет оседал и не выполнял свои функции.
    Нет снипов на срок службы утеплителя, поэтому с уверенностью нельзя сказать сколько он служит. Производители заявляют >50 лет. Возможно это правда, но много подделок - не попадитесь на левый утеплитель.
  11. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Сможете подсказать где приобрести по хорошим ценам?
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    У наших дилеров
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Подпишусь под каждым словом. Еще и геометрия обалденная. :super:
  14. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Нужно ли делать армпояс под плиты перекрытия?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Желательно, но некоторые не делают
