Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @WBRU, прошу объяснить принцип вентиляции щели между блоком Поротерм 51 и лицевым кирпичом.
    Как по-правильному будет вентилироваться щель между блоком и кирпичом ?
    Эта щель - там всегда будет точка росы? И значит ли, что там всегда будет влага, которая должны куда-то выходить?
    Для выхода влаги из щели между блоками (по высоте всего фасада) нужно ли делать какие-то "приточные" щели (вертикальные, т. е. можно расшить шов между кирпичами) между лицевым кирпичом на уровне цоколя и такие же щели около крыши; сколько таких щелей делать на 1 п. м. фасада?
    Мне никаких щелей в лицевом кирпиче каменьщики не оставили и говорят, что с ними еще хуже будет, течь между блоком и кирпичом будет мощно ... а воздух теплый в щель между кирпичом и Поротермом будут заходить изнутри помещения.
    Как он туда (в щель) будет попадать изнутри, я пока не представляю.
    Они говорят, что в оконном проеме у тебя и снизу щель, и вверху... в том числе и через эти щели воздух будет попадать для вентиляции.
    Но мне пока кажется, что более оптимально делать щели в лицевом кирпиче внизу и вверху, если только это не даст еще больший конденсат и он не будет через эти щели вытекать по фасаду .
  2. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Никаких фасадных панелей, все это лохотрон, которой через пару лет в лучшем случае просто треснет по стыкам, в худшем придется менять фасад. Если и облицовывать каким-то материалом, то только через утепление, чтобы избежать влагонакопления в самом блоке, минимум 120-150 мм ПСБ
  3. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Если у Вас ест. Android устройство, в магазине есть Калькулятор Porotherm- скачайте его и там всё увидите! А так, РТН 44 будет отличным вариантом!
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Посчитал почти для моего случая. При обоих случаях тепло есть (выше стандарта). И почему стандарт выше в случае отсутствия зазора, чем при его наличии в 30 мм (получается, можно вообще зазор не делать) ?
    И кстати, у меня по факту зазор между лицевым и блоком 10-15 мм, а калькулятор дает минимальный зазор 30 мм. Меньше нельзя что ли делать?
    А если сделано, то что ?
    И что все-таки сделать для вентиляции хотя бы этого фактического зазора 10-15 мм ?
  5. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    @igorkzn, на фото не вентиляционной а технический зазор, который служит для выравнивания блоков при кладке. Судя по фото - внешние вертикальные швы на блоке - не промазаны.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Следует делать либо нормальный вентзазор - а он по правилам никак не менее 40мм и делать продухи снизу и сверху. При этом естественно у поротерма нужно замазывать вертикальные швы снаружи, иначе холодный воздух по ним тоже будет циркулировать.
    Либо делать вплотную и заполнять легким раствором (паропроницаемым). Минусы такого - повышенный риск высолов.
    Вплотную можно делать только если облицовочный кирпич обычный - он имеет близкий коэффициент паропроницаемости и грубо что материал кирпича что поротерма приблизительно равны.
    Если облицовочный кирпич - клинкерный, т. е. обожжен при повышенных температурах и спекается так что пор нет и полностью паронепроницаем, то обязательно делать вентзазор.
    В случае непонятно как сделанных "щелей" вполне возможна конденсация на поверхностях и если это будет капать вниз, то нижнему блоку будет плохо.
    Радикальная мера чтобы такого небыло - делать внутри помещения пароизоляцию. Естественно стена перестанет быть "дышащей" и эти плюсы кирпича теряются. Например укладка пленки и далее обшивка стены гипсокартонном как замена оштукатуриванию.
    P. S. Облицовка обычным кирпичом - на деле крайне капризная я бы либо брал клинкер который конечно дороже, либо другой вид фасада. При использовании обычного кирпича может выйти что скупой платит дважды.
  7. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Доброго времени суток!
    После строительства осталась часть Поротерма 51, объем 32 поддона (решил отказаться от одного этажа). Местонахождение рядом с Подольском, юг Московской области. Продам по цене закупки декабрь 2014. Если заинтересовало писать в личку
  8. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Поясните, если не сложно.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Термопанели и фасадный камень на Поротерм не лучшая затея.
    Если хочется таких решений, как плитка или камень на фасаде, то, как вариант:
    Поротерм + воздушный зазор + кирпич полнотелый (120 мм, можно и на ребро полуторный 90 мм), как вариант+ камень (плитку) уже на кирпич. Фасадные материалы должны находиться в "холодном" контуре в идеале.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    РТН44 для вашего региона вполне достаточно. Рекомендуем укладывать на теплый раствор
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если уж делаете вент зазор, то продухи в лицевом обязательны. (Через 3 кирпича 1 открытый вертикальный шов)
    Но мы рекомендуем укладывать лицевой кирпич вплотную к блокам. Зазор до 10мм заполнять раствором.
    Если делаете вент зазор, то замазывать вертикальные швы в кладке из РТН обязательно.
    В вашем случае, если вы не замазали вертикальные швы, лучше продухи не делать, чтобы не было продувания.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Из-за "дешевого" кирпича/раствора - высолы, отстрелы, разные оттенки кирпичей, выцветание на солнце. Выглядит хорошо только сразу после постройки - а далее начинаются проблемы.
  13. VIk888
    VIk888
    VIk888
  14. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    @WBRU,
    Здравствуйте! Подскажите допускается ли фасадная отделка РТН51 плиткой песчаника? Кладка на клей непосредственно к блоку, толщина плитки ~ 50мм, нагрузка ~ 50 кг/м2.
    Не будет проблем с конденсатом на границе блок/песчаник?
    Заранее благодарен.
  15. Oxi77
    Oxi77
    Oxi77
    Осталось 15 поддонов 44-го блока Поротерм плюс неполный поддон 40 штук. итого 790 шт. Производитель Киржачи.
    Местонахождение Киевское шоссе 25 км от МКАД
    Есть еще и Пила-аллигатор DeWALT DWE 397 брала весной один комлект полотен уже стоял на ней но я взяла еще комплект для резки поротерма про запас но менять не пришлось отработала на все 100 % на форуме писали что от 3 до 5 комплектов полотен уходит. У меня дом 10 м на 10,8 м два полноценных этажа 160 кв. м. На взгляд износ полотен процентов 50% их не точили ни чего с ними не делали все зубья на месте. Видела фото на форуме где зубья были обломаны. Что с пилой делали рабочие? Я рабочим сразу сказала что пила дорогая и чтобы пилили без фанатизма, а если сломают вычту из гонорара.
    Дом подняли под крышу, форум мне очень помог в строительстве 1,5 года изучала все по форуму от проектирования до отделки большое спасибо всем участникам и тем кто задает вопросы и тем кто на них отвечает.
    По вопросам поротерма и пилы пишите в личку.
