Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @WBRU, Сейчас в Куркачах можно приобрести не гостовский 44-ый блок? Предлагают уж больно на мой взгляд низкую цену. С Ваших слов такие поставки согласовываются с заказчиком, но хотелось быть уверенным, что кто-нибудь не "забудет" согласовать и разницу в цене выдать за свой жест доброй воли в виде Мега скидки. По этикеткам на поддонах можно определить кондицию от некондицию, что должно быть написано в обоих случаях (если вообще по этикеткам можно определить)? Может еще какие нюансы есть?
  2. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    На всякий случай: сталкивался с тем, что в недобросовестной рекламе (и объявлениях на авито) под видом Поротерм пытались продать блоки другого производителя. То есть предлагалось приобрести не "аналог", а именно "Поротерм". Причем добиться правды даже в беседе по телефону не всегда просто.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @MKamal, на Авито офф. дилер вряд ли будет продавать свою продукцию, но всякое бывает...
  4. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Я нашел (а затем и приобрел Поротерм 44) по объявлению на Авито от официального дилера
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Требуйте паспорт качества к поставленной партии. Но на данный момент партий не соответствующих ГОСТ нет.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А как правильно считать количество необходимых блоков? Чисто математически высчитал квадратуру стен, а сколько добавить на подрезку в углах, окнах, возможный брак и т. д.
    Стоит ли связываться с доборным угловым блоком или резать целиковые "по старинке" искусственно не увеличивая количество позиций при заказе? Смотрю в сейчас в одну из поротермовских брошюр...если не пользоваться доборным угловым блоком 44R, то подрезок в углу должен быть 65 мм. А сам добор 185мм, но там плюсом еще и половинка нужна...
  7. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Рекомендую приобрести угловые и половинки (особенно, если будете класть сами): значительное уменьшение трудозатрат на резку блоков, по моему, стоит переплаты за них. Даже если будут класть профи, то желательно: если углы делать строго по схеме (насчет этого надо инструктировать и проверять), то меньше возможности накосячить с большими швами, так как обычно профи- каменщики очень легко относятся к большим швам и полостям, забитым раствором и кирпичом
    Насчет подсчета кол-ва: угловой доборный один на каждый прямой угол, а половинки будут необходимы на каждый угол, и края оконных, дверных проемов через ряд- если расстояния до проемов сделаете с точностью до половинок.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А у дилера незаполненных бланков не может оказаться?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В продовольственный мaгaзин зaходит проверяющий, идет в отдел "Мясо" и просит продaть ему двa килогрaммa. Продaвец взвешивaет двa килогрaммa, пробивaет чек… Проверяющий:
    - Контрольнaя зaкупкa! Будем состaвлять протокол!
    Продaвец:
    - А в чем, собственно, дело?
    Проверяющий:
    - А у вaс в гирькaх нa дне отверстия просверлены!
    - Ну и что? Глaвное, что я вaм прaвильно взвесил.
    - Кaк прaвильно? Дaвaйте взвесим гирьки!
    Взвешивaют гирьки. Однa, с нaдписью 1 кг, весит 700 г, другaя, с тaкой же нaдписью, - 800 г. Проверяющий:
    - Вот видите, вы мне взвесили не двa кило, a кило пятьсот!
    Продaвец (протягивaя кaлькулятор):
    - А вы не ошибaетесь, может быть, нa кaлькуляторе пересчитaете?
    Проверяющий считaет нa кaлькуляторе:
    - Тaк… 700 плюс 800, рaвно… Черт! Что тaкое?
    Нa кaлькуляторе суммa: 2000. Проверяющий выдерживaет длительную пaузу:
    - Ну извините, ошибся…
    Уходит. Продaвец (с недоумением):
    - Стрaнный кaкой-то! Кaк будто в кaлькуляторе нельзя дырку просверлить!
  10. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Считаете объемы стены и делите на объем самого кирпича с учетом шва, вот собственно и вся арифметика, можно сделать небольшой запас в 3-5% для подрезок и битье, но это по желанию... а лучше недокупить часть объема и привезти его когда понадобится, так проще будет! По поводу брать или не брать доборники вопрос спорный, так как геометрия этих доборников оставляет желать лучшего, он банально меньше чем целый блок и гулять эти размеры могут на целых 2 сантиметра с каждой половинки! Т. е. ширина целого блока 250 мм, а ширина каждой половинки 100-110 мм, вот так блин их производят, ужас просто...
    Если дом под утепление и хочется строиться керамикой, то лучше вместо доборников используйте полнотелый кирпич, намного будет лучше!
    Обязательно купить пилу аллигатор, не резать блоки болгаркой!
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Negativ, шутки юмора оно конечно хорошо я и сам пошутить люблю, но поротерм на дом это не 1,5 кг вместо 2-х купить. Так, что как бы странно вопрос не звучал, а хотелось бы быть уверенным в том, что не кота в мешке покупаешь.
    P. S. Звоню сегодня одному из Казанских дилеров. Девушка менеджер отвечает, что у них дилеров цены у всех одинаковые и фиксированные. Соглашаюсь. На мой вопрос про индивидуальный подход к каждому клиенту и т. д. девушка приглашает в офис для обсуждения спец. предложения. Говорю, что из другого города и просто поговорить как-то не айс ехать, ответ... тогда фиксированная цена. Предложил свою фото по электронке выслать, раз уж им так важно видеть с кем общаются...не помогло.
    Видимо клиентов и без меня много...ну так, значит так. Про договор для ознакомления даже заикаться не стал.
    Нет, не под утепление. Утеплять можно и более простой вариант.
    По поводу геометрии половинок...на углах я так понимаю особой роли геометрия по ширине не играет, а вот к проему в ноль придти - это надо постараться.
    Про пилу...в моем случае если исключить резку углового добора, то дешевле купить готовые доборы, чем плиту, а те небольшие (не систематические) подрезки и болгарка резанет. Без малого тридцатник у нас она сейчас стоит.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На самом деле, девушка все сделала правильно, как завещал главный офис компании Винербергер... Они ловят своих дилеров в тот момент, когда они нарушают установленную политику партии в области сбыта... На понятном дипломатическом языке дилер вам намекнул, что политику Винербергера он готов нарушить, но в группе лиц и по предварительному сговору. А вы месседж не уловили...
    Любой здравомыслящий дилер, которому есть, чего терять (а выгнать из дилеров Винер может легко, если дилер не является системно важным), поступит именно так же...
    Стоит всегда выбирать: вам шашечки, или ехать... :) Винербергеру привет! Обожаю, когда в России создается такая человеконенавистническая система, в которой все реальные отношения делаются "под ковром"... Как хорошо, что австрийцы этого не понимают в силу принципиально иной ментальности...
  13. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Извините меня, если я не верно понял истолкованное Вами и вопрос: а каким образом необходимо вести политику продаж? Каждый официал и его субы должны соблюдать ценовую политику! И по-моему мнению, так должно быть по всем товарам! И прощай демпинг! А индивидуальный подход к клиенту может выражаться не в том, кто больше скидку даст, а в допуслугах, предоставляемых дилером + сервисом и т. п. А то, как не прослушиваю звонки в отдел продаж, половина клиентов говорят - а вот у конкурентов дешевле... Так не должно быть!
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про "фирменные" перемычки над проемами... Есть какие-то ограничения по их применению? Какое минимальное расстояние для опоры? В проекте заложены классические ЖБИ, можно ли их "не глядя " заменить на Винеровские? Перекрытия плитами.
  15. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Конечно Вам решать, но я бы сейчас не стал брать доборный блок.
    Повелся на рассказы продавца о том, что легче будет, а в итоге строители прекрасно обошлись стандартными блоками (51 см., пилили болгаркой), а все доборка осталась (проект по которому строили немного отличался от первоначального, поэтому и были остатки).
