Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Negativ, так оценивайте, как производитель, фин. положение дилера и не заключайте договора с потенциальными банкротами - это задача именно производителя.
    Или же действительно. возьмите на себя обязанность отгрузить товар напрямую покупателю в случае банкротства дилера и при поступлении аванса от него.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Занимаюсь бизнесом, связанным с поставками блоков и кирпича уже без малого 20 лет. В том числе, и продукцией компании Винербергер.
    Организация такого рода взаимодействия с потребителями в масштабе страны весьма проблемна для производителя. Во многом из за этого и существуют дилеры в стране. Зачем тогда дилерам вообще заниматься этим бизнесом?
    Риски в нашей стране повсюду... Производители также не желают нести данные риски...
    Посмотрите вокруг: монстр типа Су-155, группа ПИК в 2009, мебельная компания Форема... Банкротство - суровая реальность нынешней экономики... Вчерашние лидеры могут завтра стать банкротами...
    Кстати, принимать на себя обязательства за кого то - платная услуга, и весьма недешевая, судя по стоимости банковской гарантии... Она сведет на нет экономию покупателя...
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Negativ, для производителя - который уже в декабре получит аванс (а дилер также уде получил свои комиссионные) ... - в чем проблема поставить продукцию в мае покупателю, если дилер обанкротится с декабря по апрель ?
    Есть только возможные юридические колкости, но все решаемо...
  4. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Я Вам хочу сказать, и добавить к словам Negariv, наша компания также является дилером Wienerberger'a; они в свою очередь не пойдут на трёхсторонний договор - 100%! Дилер - это организация, которая на протяжении минимум полугода подтверждает своё право торговать их продукцией! Подтверждает продажами, выдерживая планы! А вот касаемо банкротства - пример Вам с СУ 155! И тут вопрос только человеческой порядочности Вашего дилера!
  5. slot-
    slot-
    slot-
    Я уже запутался, подскажите. Какой блок выбрать.?44 или 51? Владимирская обл. Лицевая кладка силикатным, полнотелым кирпичом. И нужен ли вен. зазор между блоком и лицом.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @slot-, Первое, что приходит на ум, задать вам вопрос: а нужен ли вам керамический блок? При условии, что фасад у вас силикатный... Предлагаю вариант: отказаться от керамического блока, заменив его блоком ячеистого бетона, сэкономленное таким образом затратить на керамический фасад... ГСБ вам потребуется толщиной 375 или 400...
  7. slot-
    slot-
    slot-
    На ум он приходит и мне) Изначально хотелось обойти ГСБ. По поводу стоимости разница с м2 по моим подсчетам не совсем уж и велика.
    А Силикатный кирпич на облицовке по той причине, что отдельно стоящий гараж уже обложен " всеми любимым" желтым силикатом.
  8. slot-
    slot-
    slot-
    Почему же их нельзя совместить? Я все же настойчив на керамике, значит и лицевую тоже керамикой?
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Рекомендуем использовать РТН44. Зазор не обязателен, можно и вплотную установить силикат.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Тогда уж силикатный кирпич с пенопластом посоветовали бы в качестве альтернативы, еще дешевле будет
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Силикатный кирпич с пенопластом - это уже многослойная конструкция, требующая серьезного технадзора. Кстати, дешевость данной конструкции тоже под вопросом... Конструкция с использованием ГСБ разумна и достаточна для данного проекта при условии ограниченности бюджета.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ну бы не стал рекомендовать ГСБ на ветке про ТК. Пишите в личку,
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @WBRU, как лучше в моем случае выйти на "0", чем лучше "забутовать" между облицовочным кирпичом и плитами перекрытия? С одной стороны по размерам вроде как ставь 25 и 38 блоки каждый в своем случае и все, но надо ли плиты перекрытия перекрытия каким-нибудь ЭППС по торцу обложить?
    Или просто заложить полнотелкой? Есть мнение, что полнотелкой дороже выходит, чем блоками. Это и несущей стены касается, что 38 блоком выгодне, чем 1,5 кирпича полнотелки. Так ли это? Понятно, что цены в регионах отличаются, но если взять "среднюю температуру" по больнице...
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    120мм утеплитель по периметру. Оставшееся заложить кирпичом или блоками РТН12 и РТН25
  15. slot-
    slot-
    slot-
    Кстати по стоимости Porotherm 51 Green Line дешевле Porotherm 44. Чем же 51 экономичней?
