Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Rushanka2016
    Rushanka2016
    Rushanka2016
    Доброго дня всем. С рождеством. Вопрос будет пристрой к срубу в форме буквы П только в длину. размер 9х4м. ширина цоколя 60. решил использовать поротерм 38+ 2 слоя минваты по 5см и облицовочный кирпич. на вензасор не остается места. что посоветуете. убрать слой минваты, боюсь будет промерзать. оставить 2слоя минваты будет плотно и думаю будет минвата конденсировать. можно конечно кладку вывести вперед на 2-3см но минвата все равно займет это место расширится думаю она же не плотно прижмется.
  2. slot-
    slot-
    slot-
    @Rushanka2016, Зачем такая сложность? 44 + лицо без утеплителя. Деньги получаются +/- те же .
  3. Rushanka2016
    Rushanka2016
    Rushanka2016
    Муж сестры каменщик сказал без утепления толку не будет. строить будет даром так что не тот случай где каменщикам лишь бы объем. не верить ему тоже смысла нет.
  4. slot-
    slot-
    slot-
    Вы же не уточнили географические координаты, возможно и будет промерзать, что вряд ли. При всем уважении к мужу сестры, если он постоянно практикует утепление, то он как ни кто должен быть компетентен в Вашем вопросе.
    Возьмите утеплитель большей плотностью.
  5. Rushanka2016
    Rushanka2016
    Rushanka2016
    Проживание Казань.
  6. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сколько шт. на поддоне 44R (доборный угловой). На сайтах разная информация. Похоже, что 72, но лучше уточнить.
  8. slot-
    slot-
    slot-
    Подскажите, теплый раствор идет только в фасовке по 20кг? или есть больше?
    Как-то маловата фасовка в масштабе возведения домов!
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Подскажите хочу строить из ТК 14.3 стены наружние, углы хочу перевязывать не половинками, а блоками 10.7.
    Скажите если и оконные проемы чтобы не пилить а поставить два блока 10.7 вдоль стены, получится как раз 1,5 блока 14.3, сильно ли страдает теплопередача стены при такой кладке?
    стены под штукатурку, без облицовки, швы естественно замажем
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для подмосковья достаточно. Даже 44 достаточно.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При условии отопления газом.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    На поддоне 48 шт блоков, из которых получается 96 половинок
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Раза в 1,5 холоднее получится. Но в принципе это не критично. Промерзаний не будет
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Только по 20 кг мешки. В большей упаковке, например в биг-бегах, смесь при транспортировке расслаивается.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вы похоже про 1/2 говорите, а меня больше 44R (угловой блок) интересует.
