Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так делают только под утепление.
    У немцев есть красивые картинки с распределением температур в плоскости стены
    Документ на 7 мб, сюда не цепляется
  2. Rushanka2016
    Rushanka2016
    Rushanka2016
    Народ дополнение к предыдущему моему посту. подскажите Вопрос изменил будет пристрой к срубу в форме буквы П только в длину. размер 9х4м. ширина цоколя 60. решил использовать 1. поротерм 38+ 8-10см мелкого керамзита для утепления и облицовочный кирпич. 2 вариант поротерм 44 и облицовочный. Нужно чтоб теплее и как лучще было а не дешевле. Склоняюсь к первому варианту опять же в металлическую сетку для стяжки керамзит просыпается насквозь на ура. минвату базальтову и каменнентов. Прошу разъяснить если что то не так. Хочу купить на этой неделе пока цены не подскочили. регион Казань.
  3. slot-
    slot-
    slot-
    Красиво, не красиво, а в край ставить не совсем целесообразно с точки зрения технологии. За исключением вариантов с наружным утеплением.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Почему это? (случай с оштукатуриванием вынесем за скобки.).. Наружное утепление - вообще сомнительный вариант для теплой керамики (и ГСБ) с моей точки зрения... При таком раскладе (особенно при сегодняшней ценовой конъюнктуре) логичнее использовать полнотелый кирпич для такой конструкции.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Можно подробнее. Почему сомнительный вариант ?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мне не нравится идея крепления чего либо к пустотелому материалу...
    1. Не видно качества связей (особенно, для случая многослойной конструкции). Особенно, дя случаев с ТК, где еще требуется попадать в стыки или использовать дороговатистые химические анкеры.
    2. Большую роль играет качество технического надзора. В случае неправильного монтажа велики риски промерзания тонкой конструкции... Это, кстати, является одной из причин запрета на использования многослойных конструкций на крупных объектах, расположенных в г. Москве без дополнительной металлической подсистемы...
    3. Стоимость конструкции из целостного материала (блока 440 или 510 для керамики и 375 или 400 для ГСБ) не намного превышает стоимость утеплителя
    4. Если делать по-настоящему основательную конструкцию, то тогда использовать полнотелый кирпич (да, стоимость его несколько выше, но и конструкция основательней получается...
    Убежден, что ГСБ и ТК созданы для того, чтобы использоваться в качестве самостоятельных элементов без утепления в идеале...
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Запас по сохранению тепла не помешает при постоянном росте цен газ и прочее топливо. Остальные пункты субъективны и у меня вызывают сомнение. В Белгородской области ооочень много домов с трёхслойными стенами, не видел каких либо разрушений. Правда там не керамические блоки. В большинстве керамзитобетонные блоки и гсб.
    И по креплению, в тк блоках всё отлично крепится стандартным средствами.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Меня очень интересуют гибкие связи для крепления в ТК (не во швы) без помощи химических анкеров... :)
    Какие разрушения? Все возможные разрушения с лихвой компенсируются повышенными счетами за отопление...
    Запас по сохранению тепла стоит искать в оконных и потолочных кострукциях :)
    Субъективен. Грешен. Каюсь :)
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не понял. Если стена целая, с утеплителем, какие повышенные счета ? У свата дом утеплённый,облицовка - фагот. Дом 250 м2,за отопление платит так же, как за 3х комнатную 72 м2 в панельном доме. Если б не было утепления, вот тогда счета были бы в 1,5 раза как минимум выше.
  10. slot-
    slot-
    slot-
    Акцент был не на утепление. Если предположим установка окна будет в наружный край любого строительного материала, то так называемая "точка росы" будет смещена "в дом",оказывшись внутри теплого помещения, вызывает постоянную сырость откосов оконного проема.
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @slot-, :faq: Вы это о чем! Не сдержался. :hello:
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @slot-, без должного утепления и изоляции откосов будет дуть. Точка росы вообщене не при делах.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Точка росы в оконных конструкциях ни в коем случае не может смещаться в дом...
  14. slot-
    slot-
    slot-
    Возможно я не так выразился, но относительно установленного окна в край, она будет смещена в дом.
  15. slot-
    slot-
    slot-
    Мы говорим про установку окна в край блока, причем тут будет дуть? Пропени все заизолируй и дуть не будет.
