Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. duda283
    duda283
    duda283
    Московская обл.
    Спасибо за развёрнутый ответ. какого вентзазора будет достаточно?
    можно ли совместно использовать облицовочный кирпич и клинкер в одной стене размеры одинаковые (проблема в том что один цвет есть в клинкере второй в обычном)? или так делать не рекомендуется? (разные свойства при температурном расширении и т. д.)
  2. pankrushin88
    pankrushin88
    pankrushin88
    Подскажите, пожалуйста, сколько в одном кубе кладки 44 блоков учитывая швы? И сколько кг сухого ЦПР раствора уходит на куб кладки из 44 блоков?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот из официальных источников, правда цифра не в кубах, а в кв. метрах. Но думаю пересчитать особого труда не потребует. Там же и про раствор, но скорее всего теплый, а не ЦПР...тут не уверен, есть ли разница при подсчете необходимого количества ЦПР или теплого.
  4. pankrushin88
    pankrushin88
    pankrushin88
    Спасибо, но хотелось бы получить ответ более точный от представителя Винербергер, потому что не совсем ясно как считается куб кладки из этих блоков.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @pankrushin88, По логике вещей в кубе кладки, с учетом раствора (при толщине кладочного шва в 10 мм примерно 40 блоков.
    1/0,25/0,44/0,229 = 39,7 шт
    Расход раствора на 1 блок составляет ориентировочно 1,6 -1,7 кг на 1 штуку (хотя, данный показатель может весьма сильно различаться в зависимости от производителя)
    Итого, на 1 м3 потребуется примерно 64-68 кг сухого кладочного раствора.
    Точнее вряд ли вам кто то скажет...
  6. alyosha013
    alyosha013
    alyosha013
    Добрый вечер. Планирую весной строиться. Скажите пожалуйста нужен ли вентзазор: керамический лицевой пустотелый кирпич (баварская кладка, завод 5й элемент) 250х120х65 и блок поротерм 44.(или керакам 44) еще не совсем определился. Вопрос возник из-за того что товарищ строил по данному проекту из 51 поротерма с вентзазором. Я решил чуть сэкономить и построить из 44. Но подороже кирпич.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @alyosha013, Если кирпич будет 5 элемент, я бы рекомендовал воздушный зазор в обязательном порядке. У кирпича низкое водопоглощение и паропроницаемость. Велик риск запереть водные пары в толще стены. О толщине не беспокойтесь - все будет нормально в итоге. Лучше кирпич подороже! ИМХО!
  8. alyosha013
    alyosha013
    alyosha013
    И еще есть вопрос. А если уложить утеплитель между моим кирпичем (5элемент) и блоком 44. Будет лучше или хуже? Немного переживаю что в доме будет холодно, хотя по идее рассматриваю поротерм именно в качестве более теплого материала чем керамзитный блок.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @alyosha013, Если отопление будет сделано неправильно, в доме будет холодно по-любому.
    Не нужно дополнительно утеплять материал, который создан для того, чтобы служить самостоятельным элементом системы утепления.
    Если хочется утеплитель, то конструкция следующая:
    Полнотелый глиняный кирпич 380 мм+ базальтовый утеплитель - 120 мм. + зазор + кирпич. Все остальное - компромисс.
    440 блока вполне достаточно для вашего дома. Хотите бескомпромиссного решения с блоком - выбирайте блок 510...
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Есть несколько тем на форуме как строят в германии. Почему-то там везде керамические блоки утепляют дополнительно пенополистеролом
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У них нормы совсем другие
    Стенка должна быть с тепловым сопротивлением больше 6
    И эти нормы для новостроек с каждым годом еще поднимают.
  13. alyosha013
    alyosha013
    alyosha013
    Я прочитал все о 44 и 51 блоках, и если честно какой то особой разницы кроме размера не увидел. поэтому и остановился на 44...
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Толщина - на и ест толщина... Разница есть. Цифири на красивых бумажках подгоняются под ваши ожидания...
    "Замутить" что ли бумажку на блок 25 СУПЕР СТ. Экономическая ситуация в стране сейчас такая, что адептов таких решений становится все больше и больше. А позиционирование - битва за умы. В случае промерзания будем валить все на производителей смесей!
    При любом раскладе, бумажка теплопроводности - плод трудов человеческих раз в 3 года, а 510 мм толще, чем 440. Это любой может с помощью линейки перепроверить. :)
    Короче, оптимизм - чаще всего, - банальная нехватка информации.
  15. snab777
    snab777
    snab777
    Добрый день!
    А возможно где-то купить в Москве самовывозом небольшой объем блока, например 1-3 поддона? Может на рынке каком-то?
