1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. VIk888
    VIk888
    VIk888
  2. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Это не вариант) коробочки держутся за кирпичи (прижимаются)!
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ADMIRUS Group, тогда остается вариант сколхозить что-то подобное, т. е. расковырять шов и просунуть в щель мелкую сетку П-образную...?
  4. Ната83
    Ната83
    Ната83
    Здравствуйте, собираюсь строить дом из поротерма. Подскажите, пожалуйста, понимающие люди, можно ли сделать стену внутри из рядового полнотелого кирпича + снаружи Поротерм 44 оштукатуренный в дальнейшем. Внутри хотим полнотелый кирпич из соображений более легкого крепления мебели к ним. В связи с этим возникают вопросы:
    1) Возможен ли вообще такой вариант?
    2) Как связывать лучше эти две кладки между собой?
    3) Не будет ли проблем с паропроницаемостью и теплопроводностью для Московского региона?
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это надуманная проблема. Посмотрите в инете ролики не только те, где неправильные дюбели применяют, но и где используют специальные для ТК - вполне надежно держатся, это даже не говоря про хим. анкеры. Для сильно тяжелых конструкций есть спец крепеж - http://www.wienerberger.ru/химический-анкер-porotherm-wallfix.html
    Даже если все крепить спец крепежом, выйдет дешевле, чем городить стену из полнотелого кирпича.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Сделать можно, но заявленная вами цель не адекватна потенциальным затратам на её осуществление. Существует масса крепежа, обеспечивающая прекрасные характеристики на отрыв.
    1. Возможен
    2. С помощью сетки или связей.
    3. Проблемы паропроницаемостью нет. Проблемы с теплопроводностью тоже. Лично я рекомендовал бы для успокоения совести вместо авантюры с полнотелым кирпичом увеличить толщину стены до 510 мм и выполнить её блоком 14,3 НФ.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Ната83,
    я тоже думал о таком варианте и хотел в районе кухни сделать такую стену.
    Но не сделал., т. к. и ролики смотрел, что на обычном длинном дюбеле все прекрасно висит, да и штукатурка у меня хорошая (твердая) будет, что тоже даст крепости для дюбеля
  8. Ната83
    Ната83
    Ната83
    А если сделать двухслойную стену из блоков по 250+250 и выложить их в шахматном порядке, таким образом перекрыв возможные продувания вертикальных швов? И общая толщина тогда получится те же 500 мм. Кроме того, читала на форуме, что в партиях 510 блоков битые и треснутые попадаются чаще, чем в камнях меньших габаритов?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Запенивать - лучший вариант, ну и заштукатуривать вертикальные швы, и будет вам счастье и без шахматных порядков... Чем больше слоев (а 2 блока по 250 это уже 2 слоя) тем хуже, тем больше поводов для потенциальных косяков!
    Это городские легенды. Для того, чтобы получить такой опыт, нужно постоянно пользоваться блоками. Сейчас нет проблем с трещиноватостью блоков ни на одном заводе.
  10. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Ну как вариант)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ADMIRUS Group, а какие нормы установки этих отверстий в расчете на 1 кв. м или 10 кв. м. ?
    Т. е. есть, например, стена 6х6 метров. Сколько там этих воздуховодов должно быть и где установлены ?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @igorkzn, делать также как и эти коробочки и информацию у производителя/продавца посмотреть.
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Схематично на рисунке.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @СК Три Кита, ясно, а если стена высотой 6 метров у 2-х этажного дома, то у цоколя и крыши (все равно 2 ряда отверстий только делать, как на рисунке получается - красным показал) ?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @igorkzn, Именно так и будет
