Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Negativ, тут вот в соседней теме обсуждают, что углы из блока - самые проблемные места с точки зрения продувания... и не получится ли так, что если расшить шов в углах облицовки, то вероятность продувания углов в блоке - увеличивается ?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не переживайте - все будет хорошо...
  3. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    вставлю 5копеек. В мороз -25 иней наблюдался только на поясах из бетона. На блоках промерзания не заметил
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @zapnet, тут не за промерзание, а за продувание больше беспокойства (с этими новыми каналами).\
    TO ALL
    еще раз... эти каналы в облицовке - для чего ?...
    Чтобы влажный воздух и конденсат между облицовкой и блоком мог спокойно выходить ?
  5. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    не вникал в тему. а что за каналы? :no:
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Negativ, интересно... чем оптимальнее расшивать раствор между кирпичами - каким инструментом?
    Сначала, сделать дырки (в шве, не кирпиче) дрелью, а потом остатки твердого раствора ковырять стамеской ?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @igorkzn, Я откровенно слаб в данном вопросе. Не думаю, что вам тоже стоит глубоко копать
  9. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @zapnet, без утеплителя... Так теория говорит, что вент. зазор между блоком и облицовочным кирпичом - по-любому нужен... об этом и идет обсуждение.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Расковырять никогда не поздно. Запуститесь, обживитесь, а там и посмотрите нужен этот зазор или нет.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @GlooM, а когда живешь... как понять - нужны каналы или нет ?
    Когда уже будет непонятным образом намокать лицевой кирпич (от внутренней влажности) - тогда станет понятным данный вопрос? Но это - уже поздно... Лучше не допустить эту проблему и заранее все сделать...
    поэтому я тут и задал
    TO ALL
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @igorkzn, а с чего Вы взяли, что он вообще будет намокать? Производитель говорит, что зазор не нужен если не клинкером облицевали. Сравнивали коэффициенты паропроницаемости поротерма с Вашим облицовочным кирпичом?
  14. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Да, по аналогии с вентфасадом.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    2 Три Кита также...
    Зазор получается при кладке у каменьщиков ... 1 см., как бы технологический зазор. Это не специальный зазор в 3-5 см, что предлагают для целей полноценной вентиляции.
    Некоторые этот технологический зазор устраняют закладыванием в него раствора. Но это муторно ...
    Поэтому, есть ли смысл вентилировать этот зазор в 1 см ?
    Что кирпич лицевой будет намокать изнутри - это только мое предположение, но оно так и будет, т. к. пар будет проходить изнутри дома наружу через блок и в этом зазоре конденсироваться...
    Вот картинка конденсации с невентилируемым зазором (1 см)
    а вот - с вентилируемым (1 см)
    Никакой конденсации при вентиляции - нет вообще !
    Или это только теория и картинки?
