Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @igorkzn, скорее не лицевой кирпич будет намокать, гораздо выше возникновение намокания стенового камня и скапливания кондесата внизу.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Да.
  4. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    нормальный вен зазор от 40мм и что бы исключить продувания блок наверное нужно штукатурить. То что рекомендует производитель 10-20мм это тех зазор на погрешности в геометрии блока
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @zapnet, Это я понял... поэтому и называю этот зазор в 1 см - как технологический. Короче, он есть и получается при кладке. С ним - получается зона конденсации именно в нем. Из-за этой конденсации - выходит надо его вентилировать, даже если не предполагали его вентилировать изначально ... так ?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если вентзазор специально не делался, а оставлялся только "технический", то есть подозрения, что и вентилировать там нечего. По-любому он если не полностью забит так частично. Если при кладке облицовочного излишки раствора каменщик изнутри снимает, а вот когда он поротерм уложил и киянкой усадил, то доступа к внутреннему шву у него нет. А лишний раствор куда делся? Правильно в облицовку уперся и тем самым перекрыл и без того хилый для вентиляции зазор.
    Я не отговариваю, но если кладка изначально делалась без вентзазора, то сейчас "поздно пить боржоми".
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @GlooM, конечно поздно... но не может быть, чтобы выдавливаемый между блоками раствор и раствор между лицевым кирпичом полностью перекрыл этот зазор по всей высоте фасада.
    Где-то его выдавило 5 мм, где-то 1 см... но не по всему же горизонтальному шву... там волна на этом выдавленном растворе и между гребнями волн воздух будет проходить снизу вверх.
    Смотрб на фото... нет там у каменьщиков больших соплей, которые перекроют этот зазор
    IMHO "ветерок" влажный внутри этого зазора обязательно найдет себе выход...
  8. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    в зазоре 10мм не будет конвекции. по физике процесса
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @igorkzn, а в верхней части где заканчивается кладка облицовки и поротерма у Вас стык каким-то образом заделан? Что-то его перекрывает? Облицовку с поротермом чем связывали связями или сеткой?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @zapnet, это другое дело... бесполезно делать, получается... ?
  11. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    По тому забит зазор или нет, думаю забит полностью за мелкими исключениями..пока осаживают по уровню блок на место резиновым молотком выдавливается много раствора.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    2 Глум
    в верхней части - это вы про уже парапет крыши?
    Связь между облицовкой и блоком - за счет "палочек" 5-6 мм. (сколько они там обычно?)
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Когда намокнет лицевой, тогда и увидите. Можно конечно и перебдеть, но тут 50/50
  14. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    считаю что бесполезно. И по калькулятору. переувлажнения стены быть не должно. А если чуть влаги и накопится, летом высохнет
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а мне кажется, что шов между блоками у меня вообще широкий не получился и больших выдавливаний не было
    Я даже ругался с ними, чего они мне НЕ делают толстый слой (фирменный теплый раствор) в 1 см, но как-то пришли к заключению, что нет необходимости толстый слой класть...
