Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Тогда действительно вентзазор и желательно вертикальные швы снаружи таки замазать раствором.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Тем же раствором, что используется для кладки.
    По поводу утеплителя - есть большая вероятность испортить пирог стены.
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Какой у вас блок?
  4. alyosha013
    alyosha013
    alyosha013
    Поротерм 51. Куркачи.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Смысла не вижу такой блок утеплять. Дорогое удовольствие. Если вы уж так переживаете, тогда надо было брать 2,1 нф, кладку в полтора кирпича плюс утеплитель. Если 5 элемент, то с вент. зазором. Я в кирпичах не спец, но, говорят, если облицовочный водопоглощением 6 % и менее, вент. зазор обязателен, с продухами.
  6. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Добрый день.
    А можно эти блоки утеплять снаружи не кирпичом, а утеплителем каким -нибудь. Ну и сайдингом закрыть. Можете чего нибудь посоветовать. А-то думаю, что отделку кирпичом не потяну. Ну и какой блок использовать тогда 38 или 44. Желательно, конечно, 38 блок. Подешевле. :)]
    Дом для ПМЖ. Проживаю г. Калуга.
    Заранее спасибо.
  7. Murano84
    Murano84
    Murano84
    @pvova, можно конечно всё, но моё мнение, что с тёплой керамикой использовать утеплитель как минимум неправильно. Срок службы утеплителя, в реальных условиях, неизмеримо меньше керамики и то, что вы говорите дешевле, так это сейчас, в итоге выйдет дороже и хуже.
    Чем меньше и однороднее пирог стены, тем лучше. В идеале ТК+штукатурка или ТК+обл.кирпич.
    Если нужно дешевле, то тогда из керамики брать 25-й блок и утеплять, либо уходить на другие более доступный материалы.
  8. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Murano84, Спасибо. Понял. Так и думал. То есть остается такой вариант. Блок+ штукатурка. Об этом и подумал. Пойдет 38 блок, для этого дела или всё таки надо 44?
  9. Murano84
    Murano84
    Murano84
    @pvova, этот вопрос сложнее, теплопроводность блоков даже одной толщины у всех производителей разная. Если мы в ветке поротерма, тогда, 44-й сможет обеспечить нормативные показатели для Калуги, а 38-й под штукатурку нет.
    Для Калуги теплосопротивление R, должно быть равно 3,08 и условия эксплуатации Б. Чтобы грубо посчитать, нужно предполагаемую толщину стены в метрах, допустим для 44-го это 0,44 метра, разделить на лямбду, заявляемую производителем в Ваших условиях эксплуатации (а для Калуги это Б), допустим 0,14. И получим 3,14, если больше ваших 3,08, значит отлично.
    Немного муторно описал, но это всё просто. И повторюсь, это примерно, на увеличение значения влияет штукатурка с двух сторон и есть ещё пара величин.
  10. 745050
    745050
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть-ли у Поротерма решение для обустройства ниш под окнами для размещения радиаторов отопления?
  11. 745050
    745050
    Стены будут из 51-го блока.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    В этом году запустим как минимум 3 новых типа блоков!
    Ждите:cool:
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    44-й или 38-й можно под окнами поставить
  15. 745050
    745050
    Какие блоки Вы планируете запустить в этом году, и когда они появятся в продаже?
    Поротерм 38 по теплопроводности не проходит под окнами, а 44-й по глубине ниши.
