Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Выскажусь.
    Дело не только, а вернее не столько, в результатах тестовых испытаний кладки, а в равномерности- неравномерности теплопроводности стены из блока и раствора.
    Разверну.
    Имеем "теплый" блок и "холодный" раствор. В результате мостика холода через раствор возникает возможность образования конденсата на наружной поверхности блока и влагонакопоения в его пористом теле с неизбежным ухудшением тепловых свойств блока (и даже увлажнения облицовки). К теплопотерям через растворный шов добавятся теплопотери за счет ухудшения заграждающих свойств блока. И вот в результате эксплуатации стены реального дома в реальных условиях (а не тестовых испытаний, которые определяют общие теплопотери кладки), можем поиметь проблемы.
    Правда, оговорюсь, можно и не поиметь.
    Построился. Эксплуатирую.
    Трактую сложноопределяемые "скользкие" вопросы в сторону "перестраховаться". Тем более в общей стоимости дома разница в стоимости самомеса и готового теплого раствора, поверьте, просто смешна и не стоит того риска, который возможно "светит". И разницу эту можно еще уменьшить, обговорив с каменщиками скидку за работу с готовым раствором, ведь работать с ним легче и технологичней.
    Определяйтесь. Успехов! :hello:
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ну для батареи РТН38 подойдет. Там снижение теплопроводности стены существенно не повлияет. Стена теплая будет однозначно.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @WBRU, Ваше мнение также хочу услышать по своей ситуации (в другой теме изложил):
    мне тех. зазор между блоком 51 и щелевым керамическим кирпичом
    IMG_20150801_120703.jpg IMG_20160203_150629.jpg IMG_20160203_150637.jpg IMG_20150919_115100-1.jpg
    сделали каменьщики...
    много думал, что с ним делать (вернее, с ним уже ничего не сделаешь, если только летом расскрыть межкирпичный шов в нужных местах, как делается для полноценного вент. зазора в 4-5 см на нижнем и верхнем рядах кладки и под-и-над окнами),
    но вчера посоветовался через дилера с местным производителем блоков, и тот сказал, что при наружном пустотелом кирпиче - ничего делать в моем случае не надо... и так пойдет...
    Вы что думаете ?
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вопрос в продувании в вертикальных швах. Если продувания нет, то ничего не делайте. Вам нужно создать герметичность воздушной прослойки
    Обычно, если делают вент зазор, то вертикальные швы промазываются раствором.
  5. Nebyvalyj
    Nebyvalyj
    Nebyvalyj
    @WBRU, подскажите, а вентзазор вообще нужен? Слышал мнение что с клинкерным кирпичом он нужен, а обычным облицовочным кирпичом не обязателен...
  6. 745050
    745050
    Какие блоки Вы планируете запустить в этом году, и когда они появятся в продаже?
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    C обычным точно не нужен. С клинкерным желателен вентзазор
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    чтобы создать герметичность, может тогда стоит по контуру проемов окон запенить (заложить герметиком) этот шов между блоком и кирпичом ?
    По крайней мере, у меня только в этих местах этот шов виден.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Какой фактор играет на это? Почему вы все таки сомневаетесь? Я склонен верить тому, что я вижу, а не тому, что слышу. Пока живу в доме с пеноблока, положеного на самый обычный ЦПР. Облицованным самым простым кирпичом. За 25 лет проживания, я не вижу никаких деффектов, ни внутри дома, ни снаружи. Вы наверное скажите, повезло вам, радуйтесь. ;) А мне кажется, что мы стали слишком придирчивы и немножко наивными, веря во все, что нам пишут.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Поротерм 43.)
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Возможно.
    Но мне добавить нечего.
    Что выросло, то выросло. :hello:
  12. 745050
    745050
    Я же не просто так спрашиваю, мне через 2 недели нужно блоки покупать. Будет-ли 38-й блок теплее, будут-ли вентканалы (у Самары эти блоки есть), м/б будут дымоходы.
    Стена-то будет тёплая (от радиатора), а теплопотери?
  13. slot-
    slot-
    slot-
    Как Вы представляете себе теплопотери с такой площади ниши? Вы даже не заметите. А прятать батарею в нишу не есть гуд, уменьшается конвекция по окну, а это больше вероятности выпадения конденсата. Да и к тому же заштукатурьте 38 блок теплой штукатуркой.
  14. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    А можно эти блоки штукатурить известковым раствором. Внутри и снаружи. Или только внутри.
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    А теплопотери вы и не заметите.
