Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. ADMIRUS_Alex
    ADMIRUS_Alex
    ADMIRUS_Alex
    г. Воронеж
    Чем толще внутренняя стена, тем вы больше отодвигаете точку росы к внешнему контуру, что дает вам теплее стену, плюс меньше раствора. По сути изменяя толщину стены вы напрямую меняете ее теплопроводность, так как облицовка практически не работает на тепло. Если применять слайдер то опять же экономия раствора, дополнительное тепло (за счет воздуха в горизонтальных швах), плюс скорость возведения в 2 раза быстрее.
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @ADMIRUS_Alex,
    Не понял, разьясните еще раз.
  3. ADMIRUS_Alex
    ADMIRUS_Alex
    ADMIRUS_Alex
    г. Воронеж
    Про что именно?
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вы утверждаете, что чем толще стена, тем быстрее кладка и экономия раствора. Вот это я не понял.
  5. ADMIRUS_Alex
    ADMIRUS_Alex
    ADMIRUS_Alex
    г. Воронеж
    Нет, чем толще стена тем она теплее (коэф теплопроводности по факту не будет играть такой большой роли) за счет того что стена будет промерзать на меньшую толщину. Экономия раствора за счет использования слайдера. В первом предложении про экономию чушь написал.)
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А это что такое, просвятите. В смысле, что такое слайдер?
  7. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Ну так то да. вот только сомнения меня мучают по поводу заявленных характеристикю Слайдер это такая фигня ездит по кладке и раствор наносит равномерно по моему так.
  8. ADMIRUS_Alex
    ADMIRUS_Alex
    ADMIRUS_Alex
    г. Воронеж
    1 По поводу каких характеристик?
    2 Слайдер по виду металлическая рамка с замком которая существенно ускоряет процесс работы, делает ровный шов, экономия раствора достигается за счет того что шов делается только по краям камня.
  9. roman210283
    roman210283
    roman210283
    ну завод изготовитель заявляет теплопроводность в районе 0,14. Я так понимаю это теплопроводность чисто блока а не кладки из блоков и в условиях А?
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    В протоколах 2010 г. теплопроводность 44 Поротерма 0,144 в условиях В, в кладке стены. Правда штукатурка с двух сторон "теплая".
  11. roman210283
    roman210283
    roman210283
    много эта штукатурка дает?
  12. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Значит 51 все же лучше будет? Даже при том, что по теплопроводности он хуже 44?
  13. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    По теплопроводности теплее 44! Но, за счет длины блока 510 мм, 51ый будет теплее! т. к. теплопроводность (если коротко) - это количество энергии, проходящей в единицу времени через единицу площади!
  14. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Разница по теплопроводности штукатурок почти в 2 раза! Вот и думайте)
  15. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Ох, всю голову уже сломал себе.
