Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. TAT-KAZAN
    TAT-KAZAN
    TAT-KAZAN
    Казань
    WBRU, нужен ваш авторитетный совет.
    Планируем строить дом из Поротерма 44 - 1 этаж, второй этаж из бревна д.26см (вес второго этажа порядка 30 тонн+крыша(металлочерепица)+снег). Дом размером 10х9. Выдержит ли Поротерм такую нагрузку, и вообще возможна ли такая комбинация.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    что-то я не понял, а доборы для 51 поротерма перестали выпускать? куда-то с сайтов подевались? :faq:
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Выкладываю подборку с семинара в Кипрево 27-го апреля.
    Комментируем, обсуждаем:hello:.
    Кладка углов РТН44.
    Замес раствора. Добор 65мм , выпиленный из блока. Первый ряд.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Следующий блок.
    Плотно прижимаем один блок к другому, опускаем вертикально вниз.
    закладываем второй ряд. Перевязка видна. Для нанесения раствора в вертикальный шов кладем блок на бок , наносим раствор, потом будем класть прижимая к соседнему.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Продолжаем далее.
    Продолжаем нанесение раствора в вертикальный шов. На третей фотографии виден сверху вертикальный шов, необходимый для кладки отпиленных доборов и примыкании блоков под прямым углом друг к другу.
    Раствор Поротерм не проваливается в пустоты блока( реально видно - сетка не нужна). Доборы 65мм (выпиленные из целикового блока) довольно крепкие, нет ощущения хрупкости. Используются на полигоне неоднократно( виден раствор от предыдущих семинаров).
    Готов второй ряд. Ну и гибкие связи для облицовки.
    Все просто в умелых руках.:hello:
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    На полигоне стоит стенка из блока, сложенная по зиме.
    Дюбеля стоят мертво. На сколе видно , что внутри.
    Кстати , посмотрите, что бывает, если штукатурить при температуре ниже -10.
    Обратите внимание на отсутствие раствора, провалившегося в пустоты.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Ну и пару фотографий блока РТН44 в поддоне. Произведено в Кипрево.
    Зимой мне возили ( пять фур) из Куркачей. Теперь, если поддона-другого не хватит, рядышком можно будет довезти.
    Вот подумал : зачем выпускать 51-й, если есть 44-й с лучшими параметрами( в т.ч. и экономическими).
    Всем успехов:hello:.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну хотя бы потому что 44 немного не дотягивает до снипов для стены без допутепления. Разница в R будет порядка 10%, для кого-то это несущественно, для кого-то принципиально. Да и разница в цене не такая существенная 15% :hello:
  9. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    АлБут, а в теплом растворе перлит крупнее песка в обычном растворе?
  10. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    На месте не общались с мастерами на счет самостоятельного приготовления теплой смеси? Добор пилить не давали как я понял?! И самим давали на возможность попробовать вести кладку или же только их демо-мастер работал?
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Раствор выглядит абсолютно однородной массой. На ощюпь не пробовал.
    На счет самодельного раствора, думаю, не стал бы распространятся из-за корпоративной солидарности( смесь ведь "поротерм").
    Про самопал , думаю, все может получится , если есть желание и возможность поэксперементировать и уверен в производителях работ( на форуме были рецепты : перлит или керамзит , цемент, песок, пластификатор).
    Доборы были уже отпилены, используются уже неоднократно( кладку разбирают после нас). Распил ровный, говорили, что пилили Аллигатором. И что меня порадовало - довольно прочный, нет ощущения хрупкости, чего я боялся.
    Возможность положить самому давали, желающих не нашлось. Так все просто и понятно( может конечно это обманчивое впечатление).
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Кстати, интересно если они запустят производство доборного элемента под 44 блок, то этот добор тоже будет 65 мм? Или изменят схему перевязки?
    Я правильно понял, что на вертикальную часть добора, со стороны распила, наносят раствор по всей площади распила?
  13. obektiv2
    obektiv2
    obektiv2
    Ульяновск
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА ВОПРОС , МОЖНО ЛИ КЛАСТЬ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРЯМО НА БЛОКИ ПОРОТЕРМ ИЛИ НУЖНО ЗАЛИВАТЬ АРМОПОЯС А ТО САМИ БЛОКИ КАЖЕТСЯ НЕ ВЫДЕРЖАТ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Можно класть на блоки, но через бетонную постель толщиной вроде 15 см. А можно и на армпояс конечно.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Планируется выпуск только половинок 44-го блока, для кладки углов по прежнему только пилить::.
    Раствор в вертикальный шов наносится на всю площадь распила (или поверхность паз-гребень , если он укладывается рядом с гладкой поверхностью).
    Постель под опору плит перекрытия - из цементно-песчаного раствора толщиной 3см:hello:(я бы еще армировал ВР5 50х50 Ф4). Себе планирую три ряда полнотелого кирпича с армированием и вертикальным термовкладышем. Свои ощущения о хрупкости блока проверил на стенде, раздавив отдельный блок РТН44. Показал марку М75, достаточно для опирания перекрытия(через постель из раствора, снимающую местные напряжения)
