Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Кидаетесь в крайности. Навесной фасад подразумевает что очень просто можно под него засунуть утеплитель, собственно 51 (44) блок с навесным фасадом куда запросто 10см утеплителя запихивается не очень решение. Почему не сделать из 25 (38) блока +10..15см утеплителя и вентфасад?
    Облицовка кирпичом+2.1нф без утеплителя - крайне холодная стена. Тут напрашивается облицовка кирпичом +51 (44) блок без утеплителя.
    У вас какие-то перемешанные крайне неудачные варианты в голову приходят.
  2. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Меня как раз не очень напрягает прочность стены внутри, т. к все перегородки будут из 2,1нф, т. е будет к чему крепиться и держать нагрузки
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А снаружи тогда что напрягает? на этапе строительства закладных можно под любой фасад задешево наделать, это потом хрен закрепишься
  4. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Не так поняли. 2.1НФ только внутренние стены, снаружи только керамика.
    При керамике 44 утеплитель не рассматриваю, т. к. отбиваться он будет пол жизни, смысла нет. Голая керамика с навесным фасадом или кирпичом.
    Если бы не цена за панели, то может и предпочел бы стену из полутора 2.1НФ + 10 см утеплитель + панели. Но кто ж знает, сколько утеплитель ещё проживет. Дали бы гарантию лет 30-40 - совсем другое дело
  5. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Ваша идея мне нравится. Даже если в последствии отказаться от панелей, то это не так затратно.
    Наверное, возможно, фасад и на фундамент опереть.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Внутри в пол кирпича НФ 2.1? А нафига? Чтобы бойлер повесить не на хим анкер и все? Остальное нормально и в ТК крепится.
    Цены на керамогранит остались на том же уровне, не вижу смысла какие-то панели применять, если керамогранит даже дешевле!
    Кстати я не вижу проблем и в креплении снаружи тяжелого навесного фасада. Просто надо посчитать что да как. Даже дюбели по ТК под 30кг на вырывание выдерживают. Тут вопрос в нагрузках и количестве такого крепежа. Скорее всего озвученные 1200 точек хим. анкеров для фасада это ошибка, и потребуется в разы меньше.
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Себе планирую такой пирог: 2,1НФ 250мм+150мм псб+керамическая плитка 2мм. Дешевле-крепче и теплее пока ничего не получается. Хотя тоже гложут сомнения по долговечности псб, че с ним будет через 20-30 лет - хз. Иной раз думаешь забить на все эти утеплители, и построить из ТК+облицовка или ГБ+облицовка. С м/г холодно точно не будет, вопрос о расходе. живу 20 лет в кирпичном силикатном доме 510мм и нормально, но хочется расход по меньше конечно)
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Бойлер, турник, детская шведская стенка, батареи, навесные шкафы, да много чего. Кирпич намного удобнее. И еще задолбало каждый раз, когда людей нанимаешь, тыкать в то, что сверлить без удара и не дюбель-гвозди брать, а нормальный крепеж. Каждый второй забывает
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это так - цена, крепкость кирпича, тепло толстого слоя пенопласта, но по надежности крайне большой вопрос... Во первых что за плитка 2мм? наверно 12мм (да и нужна не просто керамика, а клинкерная плитка или еще лучше керамогранит для улицы). Есть очень большой шанс что паронепроницаемые материалы наклеенные на паропроницаемую стену отвалятся. Тупо будет конденсация и влага в слое клея между пенопластом и плиткой, заморозка/разморозка и тут только от клея зависит отвалится через год или подольше прослужит. Но отвалится точно!
  10. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    От проекта зависит. Свой представить не могу в керамограните
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Наверно 12 мм) нашёл на форуме тут, мужик делает керамическую плитку паропроницаемую, короче свойства как у керамического кирпича. А если клеить клинкерную плитку, я бы вместо псб применил эппс, с расчётом на влагонакпление, но тут уже наверно только 380 мм прокатит) хотя хз, надо считать
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Батареи сейчас не чугуниевые, дюбели для ТК 30кг на вырывание держат, а на вертикальную нагрузку поболее. Шкафы типа на кухне скорее тоже. Вообщем мест для хим анкеров изнутри раз-два и обчелся... я бы даже не задумывался обкладывать ТК изнутри чем-то только с целью дюбели обычные применять. За цену обкладки можно этих хим анкеров накупить, что все картины перевешивать используя их по 10 раз, если местом ошиблись.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это скорее крайне хрупкая хрень, даже обычный кирпич на облицовке хрень но он 120мм а не 12мм и явно дольше прослужит (называемый облицовочным). Нормальный кирпич для облицовки - клинкерный! Плитка тоже должна быть клинкерная или новомодная керамогранитная (обе паронепроницаемы естественно).
    Вода превращаясь в лед ломает все даже бетон! Лучший способ долговечности строительного материала - чтобы вода внутрь не проникала. Спекание кирпича до состояния стекла = клинкер делает его на порядок живучее.
    Все что паропроницаемо скорее всего и легко намокаемо (обработка поверхности гидрофобизатором может немного спасти, но обновлять такую обработку придется). Все что намокает никак не вечно и скорее имеет морозостойкость типа как у кирпича F50. 50 - это не зимы, а циклы при полном намокании. Т. е. если хорошо стена намокнет за счет пара идущего из помещений, то зимой днем на солнышке разморозка, ночью заморозка и за сезон материал в труху. Собственно тут большая зависимость насколько он намокнет... Если просто положить в лужу материал, то может прослужить дольше если сверху снегом засипит - не будет размораживания. А точнее весной/осенью будут, но если погода резко изменится то и циклов заморозки/разморозки может быть не много в целом.
  14. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Новинка для частного домостроения: Porotherm GL
    1 апреля компания Wienerberger объявила о старте продаж новой линейки керамических блоков для сегмента частного домостроения Porotherm GL (Green Line).
    Линейка представлена керамическими блоками: Porotherm 51GL, Porotherm 44GL, Porotherm 38GL.
    Керамические блоки Porotherm серии GL разработаны экспертами компании специально для тех, кто строит или планирует построить свой дом, то есть для малоэтажного индивидуального строительства в центральных регионах России.
    Познакомьтесь с техническими характеристиками продуктов в каталоге.
    Протоколы испытаний по теплопроводности и сертификаты Вы можете скачать здесь.
    Спрашивайте продукцию у официальных дилеров Wienerberger в России.
    Узнайте больше на официальном сайте wienerberger.ru
  15. Hombo
    Hombo
    Hombo
    Если у меня проект рассчитан на 44 блок, я могу его заменить на 44GL? Ведь коэффициент теплопроводности нового блока 0,16, против 0,136 у старого? Регион - Московская обл.
