Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Металлическая сетка используется для жесткой связи лицевого кирпича с блоками в многоэтажных зданиях с несущими стенами.
    В малоэтажках используют базальтовую сетку в качестве гибкой связи для восприятия ветровой нагрузки.
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Звукоизоляция для наружных стен и так нормальная. Керамзит со временем осядет и будет у вас пустота в верхней части зазора.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите пожалуйста, планирую проливать зазор между ТК и облицовкой тощим раствором с перлитом. Какую пропорцию выбрать на цементе марки М-500 Д0? Варианты:
    1. Цемент-перлит-песок 1-3-2
    2. Цемент-перлит-песок 1-4-2
    3. Цемент-перлит-песок 1-5-1
    4. Цемент-перлит-песок 1-2-3
    Допустимо ли добавлять больше воды, чем требуется, чтобы раствор был более жидкий и лучше протекал в зазор и швы между блоками?
    Стены из ТК уже стоят, начинаю облицовку.
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Зачем заливать? Вертикальные швы затрите или заштукатурте. Чтобы подстраховатся от их продувания.
  5. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Здесь речь не о продувании, а о желании залить шов между облицовкой и кладкой, идеально конечно сделать там зазор вентилируемый и вообще ничего не заливать
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вентилируемый зазор не рассматриваю, проливка не только для заделки швов, но и для предотвращения конвекции (движения) воздуха в зазоре и возможности образования конденсата на внутренней стороне лицевого кирпича.
    Уже заливаю, пропорция 1-4-2.
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Так, для понятия... Какая конвекция воздуха может быть в закрытом пространстве. Вент. отверстий нет, все швы заделаны.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Естественная" - от теплой поверхности к холодной, и далее, по кругу.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я заливал по первому варианту
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Получается, вентзазор вообще не нужен? Давайте уже определимся.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вентзазор точно не нужен. Две религии:
    - технологический зазор, НЕ заполненный ни чем (но это не вентзазор)
    - технологический зазор, заполненный раствором
    Я выбрал второй вариант.
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Религия здесь ни причем. По, мне, вентзазор на обычном кирпиче не нужен, клинкер другой вопрос. Конечно, это ваш выбор. Только, что он дает? Меньшую теплопроводность? Почему такой вопрос, по себе знаю, не будет 100% надзора, вы не уследите за каменщиками. Лучше заштукатурить вертикальные швы. Тогда точно будете уверены, даже визуально все, перед вашими глазами.
  13. Tod85
    Tod85
    Tod85
    Добрый день, прошу прощения, если повторюсь. Делаем проект в котором стена поротерм 44+Ветн зазор+облицовка кирпич. Если я правильно поняла ветн зазор не нужен... Совсем запуталась, Поясните, пож, этот момент. И еще. Появилась новая линейка грин лайн, чем она отличается от простого киприча! Почитала сайт, отличие в весе и теплопроводности и цена вроде ниже... Те хотели удешевить блок с понижением теплопроводности!
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вентзазор нужен только в случае паронепроницаемого фасада, как клинкерная плитка, керамогранит. С облицовочным кирпичом вентзазор не нужен, нужен технологический зазор, компенсирующий кривую кладку стен. Зазор либо ничем не заполнять, либо заполнять раствором.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Думаю необязательно всё заполнять раствором, достаточно закрыть раствором по горизонтали например: через метр, тем самым исключив движение воздуха в зазоре.
